Rundschleifmaschine Studer Typ 1
Zeigt uns eure Maschinen!!
wink
Re: Rundschleifmaschine Studer Typ 1
Beitrag von wink » Fr 15. Jun 2018, 09:14
Ich hab mir jetzt mal nochmal Gedanken gemacht wegen den Füßen:
Was haltet ihr denn von Keilschuhen?
Ich würde jetzt solche nehmen in der Ausführung PK 1-B
https://www.bilz.ag/produkte/keilschuhe ... uhe-pk-de/
Dann hätte ich die Entkopplung und müsste nicht bohren.
Preislich wären die auch vertretbar.
Christoph
Stahlfussel
Beitrag von Stahlfussel » Fr 15. Jun 2018, 09:46
Hallo Christoph,
OT: steht die Ecke auf der Aussenseite teils in der Erde? Es sieht ein bisschen so aus, als wollte die Wand atmen und kann aber nicht.
Jochen
wink
Beitrag von wink » Fr 15. Jun 2018, 10:18
Nicht nur teilweise, sondern bis etwa 2m Höhe komplett im Hang auf der Rückseite.
Die Wand ist an sich trocken, nur wenns lange (1 Woche aufwärts) regnet wird's feucht weil der Berg dann das Wasser nicht mehr abführen kann.
Oder wenn dann ein Schlagregen kommt, dann hab ich Wasser im Raum. So ca. 2cm.
Hört sich schlimm an, ist es aber nicht wenn mans weiß und in dem Raum dann einfach alles hochstellt was Wasserempfindlich ist.
Feuchte ist allgemein nicht wirklich ein Problem, mit Luftentfeuchter komme ich auf 42% runter, ohne geht's (wetterbedingt) auf 70% rauf.
Christoph
styro
Thailand
Beitrag von styro » Fr 15. Jun 2018, 16:18
Servus Christoph
Die Keilschuhe kenne ich in der Art nicht (was aber nichts heißen will). Der Hersteller ist jedenfalls namhaft (darauf "stehen" auch meine Maschinen), würde meinen das sollte gehen. Wenn ich die Zeichnung richtig lese, hast Du 3 Aufnahmeflächen die Du damit unterbauen kannst - richtig? Würde gefühlsmäßig 4x unterbauen, auch wenn dann die Kontaktflächen an den hinteren Ecken nicht so groß ist. Vielleicht kannst Du ja beim Hersteller der Keilschuhe mal durchläuten, was die dazu meinen.
Georg
(Oscar Wilde)
wink
Beitrag von wink » Fr 15. Jun 2018, 20:29
Servus,
bei vier Auflagern hab ich Angst dass sich das Gehäuse verzieht. Wenn dann 5 Lager.
Bilz versuche ich am Montag mal. Heute hat's zeitlich nicht geklappt.
Anfrage an Studer zwecks weiterer Unterlagen ist auch raus.
Christoph
wink
Beitrag von wink » Mo 18. Jun 2018, 11:47
Mahlzeit,
Update in Sachen Bilz: Ich werde nach einem Telefonat mit den 5 Keilschuhe des o.g. Typs verbauen. Ist zwar wohl nicht ganz optimal weil meine Maschine zu leicht ist, aber besser wie auf den blanken Beton allemal.
Bestellt isses bereits, Lieferung ist in KW26 geplant.
Christoph
ryven
Beitrag von ryven » Di 19. Jun 2018, 10:16
Uffa, da reicht ja ein Schuh für die ganze Maschine, vom Gewicht. ;-)
Wie zügig pendelt eigentlich der Tisch, das man mal ein Gefühl von der dynamischen Last bekommt?
In so fern ist die 3 Punkt Lagerung gar nicht so verkehrt.
Markus
wink
Beitrag von wink » Di 19. Jun 2018, 10:34
Tischgeschwindigkeit bis 3200mm/Minute. Bei ca. 100kg Tischgewicht plus Reitstock, Spindelstock und Werkstück...Ist schon ein wenig beschleunigte Masse.
Christoph
bierer95
Beitrag von bierer95 » Di 19. Jun 2018, 13:19
Gratulation zum Kauf.
Kennst du oder auch jemand anderes die genauen Unterschiede zwischen der Studer 0b und der Studer Typ 1?
Vor und Nachteile der beiden Versionen?
Aciera F3
astoba
Beitrag von astoba » Di 19. Jun 2018, 13:32
Servus
als OB Besitzer kann ich dazu was sagen, Spitzenhöhe 75/110, Schleiflänge 400/600und Schleifscheibendurchmesser 250/350 ist grösser bei der 1 die anderen Funktionen wie Vorschub sind gleich. Was dich auch noch unterscheidet ist Motor und Gewicht aber die Arten von Zubehör sind funktions gleich nicht Abmessungen.
Gruss Mike
