Welchen Klopp Hobel habe ich
Zeigt uns eure Maschinen!!
pipi
Re: Welchen Klopp Hobel habe ich
Beitrag von pipi » So 6. Jan 2019, 22:08
Abend,
Ich habe mich für die Umbaumethode begeistern können ^^
Also gings ans Zerlegen des Wohlhaupters
Das Vorschubgeschwindigkeitsperrklinkengehäuse ist eine Spannende Konstruktion, mehr dazu wenn ich den Kopf wieder zusammenbaue.
Alles mal Waschen die Schmiernuten und Bohrungen sind alle gut verharzt
Dann gins ans Vorbereiten der Drehe.
Morsekegelwinkel auf den Oberschlitten übertragen
Die Planscheibe überdrehen, die hatte 2/10 schlag
Jetzt besser ^^
Dann den Wohlhaupter aufspannen, ausrichten
Und dann gins ans Überdrehen.
Hier bin ich, am dickeren Teil des Schaftes, schon durch die Harte Schicht durch.
Damit die HM Platte den unterbrochenen Schnitt im Harten Material übersteht, habe ich die Spanfläche auf 9°Negativ geschliffen und die Schneidkanten/Radius großzügig gebrochen.
So ich bin auf der ganzen Länge durch das Harte durch :D
mfg Patrick
pipi
Beitrag von pipi » Mo 7. Jan 2019, 21:16
Abend,
Der Abschluss des Konus wurde gedreht
Und dann der Kegel gedreht
Schon fast fertig
Das Querkeilloch habe ich dann mit der Flex tiefer geschliffen, damit die Harte Randschicht nicht stört :pfeif:
Danach einen Schlicht Span genommen
Hält sogar schon in der Bohrmaschine
Auch die Querkeilöffnung passt
Dan habe ich noch die Frikla zum Kegelschleifen begonnen umzubaun.
mfg Patrick
pipi
Beitrag von pipi » Di 8. Jan 2019, 20:43
Abend,
Heute Fertig Aufgespannt und Ausgerichtet
Schleifscheibe passend dazu gerichtet
Und drauf los geschliffen, durch das Hartdrehen wich der Konus doch ganz schön von der Mittelachse ab.
Aber schlussendlich ist es doch recht Sauber geworden :)
mfg Patrick
Europa
Moderator
Moderator
Beitrag von Europa » Di 8. Jan 2019, 22:56
Das rundschleifen mit der Frikla scheint ganz gut zu klappen? Kegel schleifen mit schwenkbaren Tisch ist ziemlich cool ;-)
Kommst du mit der Spindel auf 0° am Reitstock vorbei oder musst du die anstellen und die Scheibe schräg abziehen? Der Mitnehmer gefällt mir jetzt nicht so, ein einfacher Stift/Schraube der das Teil lose mit nimmt wär mir da lieber. Verdrückt das Teil nicht so einfach.
Florian
pipi
Beitrag von pipi » Di 8. Jan 2019, 23:18
Servus,
Jo Rundschleifen geht ganz gut. Sogar ohne Rundschleifantrieb.
Ich komm am Reitstock locker vorbei.
Der Mitnehmer ist die Spannvorrichtung.
Der Wohlhaupter hat unten keine Zentrierbohrung.
Auch das Anzugsgewinde läuft nicht Koaxial zu den originalen Kegel bzw. den Lagerflächen.
So ist der Kopf nur über die Schlittenfläche auf die Scheibe gespannt und hab ihn dann auf Rundlauf ausgerichtet.
Der Reitstock ist nur angelehnt und zentriert nicht.
Die Schleifscheibe ist aber leicht Kegelig abgerichtet, damit die Planfläche leicht Kegelig wird.
mfg Patrick
pipi
Beitrag von pipi » Mi 9. Jan 2019, 21:43
Abend,
Heut habe ich die Mitnehmerfläche drauf geschliffen.
Ich wollte nicht auf der Fräse herum Spannen also hab ichs mit ner Großen Schleifscheibe auf der Frikla geschliffen ^^
Fertig
hier sieht ma das im Wolhaupter kein Zentrierung da ist. Also musste ich kreativ Aufspannen ^^
Platzmäßig habe ich es auch gut Ausgereizt. Die Mitnehmerverlängerung stellt das Spindelende da^^
Morgen Noch den Adapter von M20 auf 16 Drehen dann geht's ans Zusammenbauen
mfg Patrick
pipi
Beitrag von pipi » Do 10. Jan 2019, 20:36
Abend,
Hier das Beweisfoto, der Kegel Passt und hält sauber.
Nun gings ans Anfertigen der Adapterhülse.
Da der Mk5 ja M20 hat und ich ein M16 brauche.
Tja, so sagts zumindest die Norm.
Beim Ansetzen einer M20 Schraube in das Anzugsgewinde merkte ich schnell das passt nicht.
Eine M18 probiert, geht viel zu locker rein und Klemmt dann.
Tja M19 habe ich nicht. aber eine 3/4" Schraube, die passte dann saugend ^^
Der Wolhaupter muss also schon ziemlich alt sein, wenn das Anzugsgewinde noch zöllig ist.
Meine Pedersen hatte auch noch eine 5/8" Anzugsstange.
Also habe ich aus der Schraube eine Adapterhülse Gedreht vorerst ohne Innengewinde. da sich bei einem 3/4" Gewinde und einem M16 der Kerndurchmesser bzw Außendurchmesser schon überschneiden...
Die Hülse habe ich dann in den Wolhaupter eingesetzt und verklebt.
Morgen schneide ich dann das Gewinde rein.
mfg Patrick
pipi
Beitrag von pipi » Fr 11. Jan 2019, 21:41
Abend,
Heute das Anzugsgewinde geschnitten
und alles zum Zusammenbau fertig gereinigt und aufgelegt
So sieht die Vorschubmechanik aus von den Rastbolzen bis zur Spindel
Die Rastbolzen sind über en Zahnrad gekoppelt und Betätigen die Klaue die dann den Vorschub vor oder Zurück antriebt
Das Zahnrad erkennt man leider ned gut..
Die die Schaltzustände der Klauen, links Vorwährts, mitte Nullstellung und rechts Rückwärts
Die erste Welle ist schon drin
Danach kommt die Feineinstellung und die Schnecke
Die Lagerplatten der Spindelmutter hat seitlich Nasen um ein Mittdrehen zu verhindern
Wenn die Position stimmt, lässt sie sich einfach reinschieben
Danach kam auch schon der Schlitten mitsamt Spindel zum Einbau
Fertig
Passt und hält
Dann habe ich noch eine Reduzierhülse gebastelt, um die 18mm Bohrstangen der Chinesen im UPA 5 nutzen zu können
Passt
Bald kanns losgehen :)
Jetzt wo alles Fertig ist, denke ich, es währe besser gewesen, den Wohlhaupter Umbau extra zu Dokumentieren … :steinigung:
:popoklatsch:
pipi
Beitrag von pipi » Fr 11. Jan 2019, 21:50
So endlich geht's jetzt am Hobler weiter ^^
Ich habe die Ausrichtung des Werkstückes nochmal kontrolliert
Messer eingerichtet
Und die ersten Späne genommen :)
An den Durchmesser rangetastet
Fertig
Dann die Kontur innnen
Gegenüber
Und zum Schluss ganz innen die Zentrierung am Stößel gebohrt
Das wars für heute.
mfg Patrick
ostwestfale
Beitrag von ostwestfale » Sa 12. Jan 2019, 08:08
Patrick, schöne Arbeit !
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem Gastl (ne' Nummer kleiner), der Ausbruch lag aber in der Supportebene.
So konnte ich, nach entsprechender Vorarbeit ein MS-Füllstück aufschrauben.
Wie bekommst du denn jetzt die Befestigungsschrauben in die Ringführung ?
Da ist doch normalerweise eine Aussparung vorhanden, oder ?
Gruß aus Bielefeld
