Gehärtete Welle fräsen
Sarge
Beitrag von Sarge » Do 18. Okt 2018, 20:28
ich muss eine 14mm Nut 4,5mm Tief in eine CF53 60mm Durchmesser Welle fräsen.
Der Fräser hat 14mm Druchmesser und 6 Schneiden(Z).
Kann mir jemand Grobe Schnittdaten geben?
Ich komme auf ca
n=550
Vf=11mm
Vc=25
Komm ich damit hin bevor ich den Fräser abbrech ? :freu:
1954 Heidenreich&Harbeck ROK21 inkl. Maschinenstabilität
1970 Heckert FUW 315
1979 Alzmetall AB4SV
Ausgestattet mit Verachtung
Machines to make machines fabricating the end of all living things.
1.2510
Re: Gehärtete Welle fräsen
Beitrag von 1.2510 » Do 18. Okt 2018, 21:05
Welcher Schneidwerkstoff?
n=550 ... Pro Sekunde? Pro Stunde?
usw.
Bitte etwas mehr Liebe in die Details stecken ...
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
Sarge
Beitrag von Sarge » Do 18. Okt 2018, 22:05
n=550 Umdrehungen pro Minute
Vf=11mm pro Minute
Vc=25m pro Minute
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Do 18. Okt 2018, 23:49
Sarge hat geschrieben:
Ich komme auf ca
n=550
Vf=11mm
Vc=25
Hoi sarge
Vf 11mm/min. ist zu klein. Da kommst auf nen Zahnvorschub von 0.0033mm. Die 6-Schneidigen Hartfräser sind eher zum besäumen. Mich würde der Fräser reuen. Habe schon oft hartgefräst >60HRC mit billigen Fräsern. Einen zum vorschruppen und einen zum fertigschlichten. Wohlgemerkt nur bei Einzelteilen. Wenn es etwas mehr sein sollte, nehme ich die Rotring von Garant - ist dann die andere Preisklasse.
Meine Empfehlung wäre ein kurzer 3-Schneider mit 0.3mm Fase und Vf 66m/min. Vc 25m/min. Ohne Wasser und nicht alle 4.5mm auf einmal, sondern eher 0.7mm pro Durchgang.
BTW: Fährst Du stirnseitig rein oder liegt die Nute irgendwo im Mantel. Wenn im Mantel, würde ich rampen. Sollte die Nute am Schluss 14.0x haben, könnte es sein dass der Fräser abdriftet und beim schlichten zu gross macht.
Der Friede sei mit Euch...
Gruss Rainer
Sarge
Beitrag von Sarge » Fr 19. Okt 2018, 15:29
Vf kann ich maximal 125mm pro minute
dann vielleicht 2mm abfräsen pro Druchgang ?
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Sa 20. Okt 2018, 10:08
Hoi
Die Glaskugel sagt Vorschub müsste passen, aber beim ap rantasten beginnend bei 0,2mm
Gruss Rainer
