Wechselräder und Gewinde -komme nicht klar
alpine
Re: Wechselräder und Gewinde -komme nicht klar
Beitrag von alpine » Mi 12. Feb 2020, 21:31
und nochmal danke für eure Hilfe.n e
Der Knackpunkt war wohl der, dass zwei Räder fest miteinander verbunden sind.
Endlich hab ichs :super:
alpine
Beitrag von alpine » Mi 12. Feb 2020, 21:58
Hier mal ein Bild von der Maschine um die es ging.
Die Ablage über der Riemenscheibe ist kein Teil der Maschine.
Das Ding ist alt, klappt aber für kleine Sachen noch gut.
Irgendwie sieht das Metall rostig aus. Ist aber in Natur nicht so.
spansau
Beitrag von spansau » Mi 12. Feb 2020, 22:22
alpine hat geschrieben:
Endlich hab ichs
na also!
Die Drehbank ist übrigens von Oskar Ehrlich, so etwa 1920er-Jahre:
http://www.lathes.co.uk/ehrlich/
Max
justjack3
Netherlands
Beitrag von justjack3 » Do 13. Feb 2020, 08:11
Hast du das verstanden was ich dir geschrieben hab ?
Wen das 30er rad ein127er rad antreibt ist die Überzetzung 30/127 = 0,236220472
0,236220472 x 4,23333(6TPI) = 0,999992124 = 1mm Steigung
Mit einem Doppelzahnrad 127-60 und einem 40 er Zugspindelzahrad 30/127 = 0,236220472
60/40 = 1,5
ergibt dan 0,236220472 x1,5 x 4,23333(6TPI) =1,499988186 = 1,5mm Steigung
Usw. ;-)
Hasts kapiert ?
Gruß. Jack.
spansau
Beitrag von spansau » Do 13. Feb 2020, 18:21
Hallo Alpine, (Vorname?)
1. -Welche Probleme hast Du mit dem Wechselräder-Programm?
2. -Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner, - Windows, Linux, Hast Du JAVA, (nicht zu verwechseln mit Java-Skript) installiert?
3. -Welche Zahnräder hast Du überhaupt in Deinem Satz, passen alle zueinander Modul und Naben gleich?
4. -Bist Du 100%ig sicher, daß die Steigung der Leitspindel 1/6 Zoll beträgt.
Max
justjack3
Netherlands
Beitrag von justjack3 » Fr 14. Feb 2020, 00:00
Hallo Alpine, Bilder sagen manchmal mehr als Wörter, einfach mit der Maus aufs Bild, dan siehst du die steigung
Gruß.
Christian89
Beitrag von Christian89 » Fr 14. Feb 2020, 07:46
Ich kann die Steigungen nicht erkennen. Könntest du die bitte zu den Bildern nachreichen. Danke sehr.
Gruß Christian
Drehe: Gosmeta D250/1000
Bohre: komunaras 2M112
Säge: Kläger
Hebebühne: Stertil Koni 3,5t
Schweißen: mag,mma,autogen
Usw.
justjack3
Netherlands
Beitrag von justjack3 » Fr 14. Feb 2020, 09:24
Bild :
1= 30/127-70/40 = 1,75mm
2= 30/127-75/50 = 1,50mm
3= 30/127-50/50 = 1,00mm
4= 30/127-50/25 = 2,00mm
Man kan das 127er Rad auch direkt auf der Zugspindel montieren, so lange es vom 30er Rad angetrieben wird (ist nur Ausgeichüberzetzung)
dan kan man das Antiebsrad und Doppelrad an die andere seite montieren.
Schau aufs Bild !
Gruß.
justjack3
Netherlands
Beitrag von justjack3 » Fr 14. Feb 2020, 09:26
Hier ist das Bild mit das 127er Rad am Zugspindel montiert, angetrieben vom Doppelrad 30 Zahne-Rad.
das ist 1mm Steigung weil getriebe Räder 50 : 50 sind.
Die Lösung mit das 127er Rad am Zugspindel scheint mir die beste !
Jetzt könntest du selber die 1,25 Steigung ausrechnen ,
Gruß. Jack.
