Abstechen, Nut einstechen ... wie geht das?
Karsten
Beitrag von Karsten » Do 9. Mai 2019, 12:21
Moin Ihr,
ich bin ja gelernter Kaufmann, meine einzige "Ausbildung" in Sachen Zerspanen,
waren mal 6 Wochen Dreherei auf einer Schiffswerft vor 40 Jahren.
An meiner kleinen Mechanikerdrehbank im Keller stehe ich allerdings bestimmt schon 35 Jahre ...
Aber das Abstechen einer Achse, oder das Einstechen einer Nut z.B. aktuell für einen Seegerring bereitet mir immer wieder Probleme.
Nach ein paar Umdrehungen fängt das regelmäßig an zu "Rattern".
Wie macht man das denn richtig?
- Höhe des Drehmeißels?
- Schneidwinkel?
- Schnittgeschwindigkeit?
Danke und Grüße
Karsten :nixweiss:
Patent Elastic, ......
Re: Abstechen, Nut einstechen ... wie geht das?
Beitrag von FP91 » Do 9. Mai 2019, 12:27
Hi Karsten,
meiner Erfahrung nach liegts meistens an den Lilliputmaschinen. Die gleiche Operation klappt auch auf ausgelutschten Industriedrehen meist noch gut. Die Führungen an den Chinesinnen sind einfach zu locker und die ganze Maschine zu leicht.
Generell: Die Schnittgeschwindigkeit stark runter nehmen. Führungen müssen eng sein, Bettschlitten klemmen. Stahl sollte nicht zu weit ausgespannt sein. Spanwinkel des Stahls sollte um die 7° liegen, Messing oder Guss 0°. Nach hinten und unten gut freigeschliffen. Und dann nicht zu zimperlich rein, etwas mit Öl schmieren. HSS fahre ich so um die 15m/min, HM mit 80m/min.
Viel Erfolg :-)
P.S.: Drehstahl ziemlich auf mitte, ganz leicht drunter. Wenn du zu tief bist zieht es ihn eher rein.
Karsten
Beitrag von Karsten » Do 9. Mai 2019, 12:34
Moin Du,
ich habe jetzt auf diesem PC kein anderes Foto,
aber sooo Lilliput ist meine Drehbank nicht.
Auf dem Bild mit 160er Futter, auch nicht ausgelutscht ...
pipi
Beitrag von pipi » Do 9. Mai 2019, 12:38
Drehzahl Langsam, wenn es Rattert mehr Zustellen. Wenns dadurch noch schlimmer wird Drehzahl noch weiter runter. Wen das auch nix hilft, Schlitten klemmen Schmäleren Stechstahl verwenden, usw...
Ach ja schmieren nicht vergessen
mfg Patrick
Arnster83
Beitrag von Arnster83 » Do 9. Mai 2019, 12:40
Wenn das so ist,dann versuchs mit niedriger Drehzahl und viel Vorschub und Kühlung. Die Schneiden brauchen Druck. Wenn es dennoch anfängt zu rattern,dann ist deine Maschine definitiv ausgelutscht,das Problem habe ich auch...abstechen und einstechen sind leider echt undankbare Jobs manchmal,obwohl alles andere gut geht. Liegt meiner Meinung nach an dem Druck auf die Achse von der Seite,nur ohne Druck gehts halt auch nicht
:hi:
Liebe Grüße Arne
Karsten
Beitrag von Karsten » Do 9. Mai 2019, 12:43
Danke schon mal für Eure Antworten!
Die Nut jetzt für den Seegerring soll 1,8mm breit sein (40er Welle).
Kann ich die mit einem Meißel von der Breite einstechen, oder verlange ich da zu viel?
Arnster83
Beitrag von Arnster83 » Do 9. Mai 2019, 12:46
Wie gesagt bei guter Maschine kann man locker 5mm Einstiche machen...bei schlechtem Zustand nicht mal 0.5mm so wie bei mir...
Liebe Grüße Arne
Karsten
Beitrag von Karsten » Do 9. Mai 2019, 12:56
Ausgelutscht ist meine Maschine eigentlich nicht.
Der Schlitten läuft ziemlich gleichmäßig über das gesamte Bett.
Die "Schabmarken" (Heißt das so?) sind zu 3/4 noch vorhanden.
Mein Spindellager vorne ist glaube ich einstellbar, ist das zu lose ?
Aber wie fest sollte das sein, von Hand kann ich da jedenfalls kein Spiel feststellen?
Arnster83
Beitrag von Arnster83 » Do 9. Mai 2019, 12:59
Ich hab bei meiner kleinen Emco 8 auch nicht herausgefunden was es genau ist...vielleicht ein Zusammenspiel aus allen negativen Faktoren so einer alten Maschine...
Eine Drehmaschine die gut in Schuss ist,sollte einfach bei sowas keine Probleme machen.
Liebe Grüße Arne
Lowrider295
Beitrag von Lowrider295 » Do 9. Mai 2019, 13:02
bei den kleinen Maschinen neight die ganze Mimik dazu, in das Teil gezogen zu werden, dann rattert es. Meine Empfehlung: Maschine andersrum laufen lassen, und den Meißel gedreht einspannen. Damit wird er dann vom Werkstück weg gedrückt und rattert nicht mehr.
So mache ich es Mittlerweile nur noch, und es klappt perfekt.
MfG Richard
