Tipp: Anreißen beim POM-Drehen!
pico-terraner
Beitrag von pico-terraner » Do 14. Mär 2019, 18:45
Hallo zusammen! :hi:
:news:
Das Anreißen auf POM mache ich mit dem Messschieber und einem Edding Permanentmarker (POM Natur). Das Ganze bei kleiner Drehzahl. Nach Einstellen des gewünschten Maßes wird der bewegliche Meßschenkel an die geplante Stirnfläche angelegt und mit dem festen Meßschenkel wird die Kerbe geritzt. Die Kerbe wird großzügig mit Farbe versorgt und nach Antrocknen derselben werden die Farbreste außerhalb der Kerbe mit einem isopropanol-getränkten Papiertuch entfernt. Die vom Messschieber verursachte Kerbe hält die Farbe und hat eine gute Kontur. :2up:
Für POM (Schwarz) ist ein weisser Paintmarker geeignet. :schlaumeier:
Beste Grüße
Peter
... Schon vor dem Prüfen prüfen, ob das zu "Prüfende" schon geprüft!
:ironie:
Bitte nicht vergessen:
Die Geweihstange darf beim "Posten" abgelegt werden - Enderprofil wird automatisch ermittelt!
1.2510
Re: Tipp: Anreißen beim POM-Drehen!
Beitrag von 1.2510 » Do 14. Mär 2019, 18:56
Und wozu braucht man das? :nixweiss:
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
michiel
Beitrag von michiel » Do 14. Mär 2019, 19:24
Mit einem Meßschieber reißt man grundsätzlich nicht an.
Michiel
HeinzHerbert
Beitrag von HeinzHerbert » Do 14. Mär 2019, 19:44
Noch jemand da, der was zu meckern hat? Den verweise ich auf Satz drei meiner Signatur.
Daß Peter weiß, was er tut, hat er durch seine zahlreichen anderen Beiträge denke ich ausreichend belegt.
Georg
1.) Heb's wenn's pfuust!
1.2510
Beitrag von 1.2510 » Do 14. Mär 2019, 19:59
michiel hat geschrieben:
+1
Grüsse, Rob
Darko
China
Beitrag von Darko » Do 14. Mär 2019, 20:13
Was aber wenn er einen Anreißmessschieber dafür genommen hat?
Grundsätzlich heißt übrigens einem Grundsatz folgend, dabei sind aber Ausnahmen erlaubt. Bei POM und anderen weichen Kunststoffen z. B. wäre mir ein solcher Grundsatz egal.
1.2510 hat geschrieben:
:2up:
Zuletzt geändert von Darko am Do 14. Mär 2019, 20:15, insgesamt 2-mal geändert.
S4B5
Beitrag von S4B5 » Do 14. Mär 2019, 20:13
Hi
Ich bin bekennender Messschieberanreißer. Hab dafür aber extra einen älteren Schieber mit Macken aussortiert.
lg Marco
dr.markus
Beitrag von dr.markus » Do 14. Mär 2019, 20:40
Ich mache das genau so.
Mit einem alten Meßschieber.
Um den Kontrast zu verbessern, kann man auch vorher mit nem Edding etc. den Bereich anmalen und dann anreißen.
Viele Grüße, Markus
Beau Riese
Beitrag von Beau Riese » Do 14. Mär 2019, 20:55
Beim Drehen reiße ich sowieso nie etwas an; allenfalls mache ich mir zur Orientierung und Plausibilitätsprüfung ein paar Markierungen mit dem Edding. Ansonsten kratze ich an und nutze ab da die Skalen. Dasselbe beim Fräsen. Nur wenn ich die Bohrmaschine oder die zittrige Hand nutze, reiße ich an -und dann nehme ich zumeist ein Streichmaß oder Winkel/Lineal und Reißnadel.
Bohren: Optimum B23 Pro
Drehen: Optimum D320x920 DPA
Sägen: SWM BS 115
HeinzHerbert
Beitrag von HeinzHerbert » Do 14. Mär 2019, 21:12
S4B5 hat geschrieben:
Dito!
Gesperrt
