DRO aus China Z/Z0 Verrechnen
Spartaner117
Re: DRO aus China Z/Z0 Verrechnen
Beitrag von Spartaner117 » So 8. Sep 2019, 20:33
Sepp9550 hat geschrieben:
So 8. Sep 2019, 15:02
Ist bei dir das Band nur Geklebt oder in einer Leiste fixiert?
Bei der Klebung habe ich Bedenken dass das auf dauer mit Emulsion, Öl usw wirklich hällt
Die Angst kann ich dir nehmen. Zumindest für das Band von Siko mit dem 3M-Kleber. Ich hab an meiner Lagun vor zig Jahren (irgendwo so um 2006/2007) das Magnetband von Siko in gefräste Alu-Schienen reingeklebt.
Vertikal/Senkrecht vorne am Tisch dran, also nicht nach unten zeigend oder ähnliche Tricks. Keine Dichtungen, keine Überlappungen, einfach so rin und hat. Lief schon literweise Suppe drüber mittlerweile, KSM, Maschinenreiniger sauer und alkalisch, Schneidöl, Bettbahnöl, Rostschutzöl.
Hält bis heute ohne auch nur Ansätze von Ablösung zu zeigen.
Marc
Sonic-Master
Beitrag von Sonic-Master » Mo 9. Sep 2019, 00:28
Spartaner117 hat geschrieben:
Hallo Marc
ist das das gleiche System von Siko wo man auch bei Paulimot bestellen kann, also dieses da?
https://www.paulimot.de/messsysteme/siko/3-achsen
würde gerne meine "alte" Simonet DZ-450 damit aufrüsten
Spartaner117
Beitrag von Spartaner117 » Mo 9. Sep 2019, 12:26
Nicht ganz.
Ich habe die DPA 2000S Anzeige von Optimum, dazu 3 MSK1000 Messköpfe und das 10um Band von Siko.
Wobei die Anzeige eigentlich Wurst ist, die Messköpfe und das Band aber nicht.
Marc
Hannes
Beitrag von Hannes » Mo 9. Sep 2019, 18:25
verbaut wurden Magnetmessysteme von dieser Firma: http://oemt.de/index.php/de/laengenmesssysteme
Sepp9550
Beitrag von Sepp9550 » Mi 11. Sep 2019, 06:20
Hannes hat geschrieben:
Danke,
Die Messsensoren scheinen ja nur das TTL signal auszugeben, aber bei der Anzeige konnte ich keine Informationen dazu finden.
(Eigentlich wäre mir das RS442 lieber gewesen, aber wenn das nur ein Adapter an der Anzeige ist bringt das wohl keinen Vorteil)
Braucht man dazu noch einen Adapter und muss ich sonst etwas beachten beim Auswählen einer Digigitalanzeige?
SparkyFX
Beitrag von SparkyFX » Mi 11. Sep 2019, 10:34
TTL und RS422 kann man pinkompatibel verdrahten, so dass es funktional keinen Unterschied macht, die Störunempfindlichkeit ist halt für TTL geringer.
Einen Adapter an der Anzeige anzubringen der RS422 entgegennimmt und TTL ausgibt senkt die Störempfindlichkeit vermutlich deutlich, denn ausgehend von der Leitungslänge bis zum Lesekopf werden Einstreuungen auf dem Weg passieren, nicht zwischen dem wesentlich kürzerem Abstand zwischen Adapter und DRO. Der Rest passiert dann ggf. in einem geschirmten (Metall-) Gehäuse.
Sepp9550
Beitrag von Sepp9550 » Do 12. Sep 2019, 06:21
So würde ich das als Laie auch vermuten :nixweiss:
Das blöde ist nur, so wie ich das verstehe geben die Sensoren das TTL Signal aus und der Adapter auf RS442 sitzt falls erforderlich an der Anzeige.
Das würde ja dann eher nichts bringen, oder? :imstupid:
Was ich im Moment nicht einschätzen kann ist wie Störempfindlich so ein TTL Signal ist.
Ich hab nur Leider ein Talent für elektronische Störungen, bei mir Spinnt da gerne mal etwas was bei allen anderen funktioniert, das würde ich gerne ausschließen
