Anschleifen eines Inneneinstechdrehmeißels/Hakendrehmeißel
Gesperrt
Allemool
Moderator
Moderator
Beitrag von Allemool » Mo 22. Nov 2010, 18:27
Ausgangsbasis ist ein HSS 4-kant Rohling.
Schritt 1
Zuerst wird der Rohling auf die entsprechende Einstichbreite vorgeschliffen. Ich schleife dazu auf ca. 0,5mm vor.
Dabei ist darauf zu achten, dass beim Anschleifen gleich die entsprechende Freiwinkel in 2 Ebenen wie auf den nachfolgenden Bilder erkennen ist, mit angeschliffen werden.
Ansicht Oben
(14.96 KiB) 130-mal heruntergeladen
Schritt 2
Danach wird der Freiwinkel an der Vorderseite des Drehmeißels geschliffen. Wie auch bei Schritt 1 ist auf die Freiwinkel in 2 Ebenen zu achten.
Ansicht Oben
Schritt 3
Nun wird der Freiwinkel der Schneide angeschliffen.
Ansicht Vorne
Schritt 4
Damit der Span gut ablaufen kann wird nun die Spanleitstufe eingeschliffen.
Ansicht Vorne
Schritt 5
An den Ecken der Schneide sollte ein Eckenradius angeschliffen werden. Dieser Eckenradius sorgt dafür, dass die Oberflächen besser werden und die Schneide nicht so schnell stumpf wird.
Schritt 6
Damit der Inneneinstechdrehmeißel nicht in der Bohrung reibt (man sagt auch "drücken" dazu) muss er an der Unterseite noch freigeschliffen werden. Auf dem nachfolgenden Bild ist der Freischliff die gelb markierte Fläche. Die Größe des Freischliffes ist abhängig von dem Durchmesser der Bohrung in die der Meißel einstechen soll.
Tipps beim Innenstechen
- geringe Drehzahl
- langsam und zart einstechen. Ein zu schnelles Einstechen führt oft dazu das der Drehmeißel einharkt und abreißt.
- Kühlung/Schmierung kann nie schaden.
- die Schneide des Einstechdrehmeißels nie zu breit wählen, sonst kommt es schnell dazu das Rattermarken entstehen. Lieber einen etwas schmaleren Drehmeißel wählen und mehrmals hintereinander einstechen.
- auf korrekte Mittestellung des Drehmeißels achten. Beim Inneneinstechen entweder auf Mitte oder ein paar Zehntel über Mitte stellen. Nie unter Mitte, das führt dazu das der Drehmeißel nicht sauber schneidet.
Drehbank: VDF Böhringer RO10
Fräsmaschine: Aborga EM 825
3D Drucker: Anycubic Mega, Ender 3D Pro
Booze
United States of America
Re: Anschleifen eines Inneneinstechdrehmeißels/Hakendrehmeiß
Beitrag von Booze » Mo 22. Nov 2010, 19:34
Jetzt mal so eine indiskrete Frage, ich habe auch solche ähnlichen Meißel von Horn, nur habe ich mich gefragt was man damit ausdreht?
Hat da jemand ein Beispiel für?
Viktor
Gruß Viktor
Some people call me a snob.
Angelini AVM 125
Hobbymat MD65
Hauser Fräsmaschine
Hauser grande complication
DaVinci 1.0 Pro 3D Drucker
Scripta SM Graviermaschine
Gravograph IM3
Allemool
Moderator
Moderator
Beitrag von Allemool » Mo 22. Nov 2010, 19:38
Hallo Viktor,
damit kannst Du in Bohrungen z.B. Einstiche für Sicherungsringe, Dichtungen oder Freistiche für Gewinde drehen (als Auslauf für den Gewindedehmeißel).
Stieven
Gesperrt
