Loctite Welle Nabe
Loctite Welle Nabe
Beitrag von eXact Modellbau » Di 9. Jul 2019, 11:13
Moin
Ich habe vor, Lokomotivräder auf einer Achse durch Kleben zu befestigen. Loctite 603 funktioniert nicht, da die Nabe des Rades aus Messing ist. Irgendwie verhindert es, dass der Kleber richtig aushärtet. Das bleibt eine zähe Masse. Gibt es überhaupt einen derartigen Kleber, der Buntmetalle sicher und dauerhaft befestigt?
Christian89
Re: Loctite Welle Nabe
Beitrag von Christian89 » Di 9. Jul 2019, 11:20
Hallo Larry,
Löten funktioniert nicht? Ich dachte eigentlich, dass uhu endfest für verschiedene Metalle funktioniert.
Gruß Christian
Drehe: Gosmeta D250/1000
Bohre: komunaras 2M112
Hobel:lange und geilen
Säge: Kläger
Hebebühne: Stertil Koni 3,5t
Schweißen: mag,mma,autogen
Usw.
wink
Beitrag von wink » Di 9. Jul 2019, 11:23
Loctite 648
Alternativ eine einfache Presspassung (Wobei das bei den gezeigten Fitzelsachen spannend wird)
Christoph
Beitrag von FP91 » Di 9. Jul 2019, 11:26
Hallo Larry,
ich hatte vor einigen Wochen das selbe Problem. Ich wollte eine Bronzebeilage als Führung auf Stahl kleben. Alle Versuche mit verschiedenen Welle-Nabe Klebern, Schraubensicherung und 2K-Epoxy (was ja UHU Endfest ist) sind fehl geschlagen. Geklebt hat es nur dort, wo das Buntmetall bereits korrodiert war. Ich vermute Kupfer blockt das chemische Abbinden des Klebstoffes -> Kupferacrylate.
Laut 3M sollten 2K-Epoxys eigentlich funktionieren, ggf. gilt das aber nur für bereits korrodierte Oberflächen. Ich habe am Ende weich gelötet.
Flo
bnitram
Beitrag von bnitram » Di 9. Jul 2019, 11:40
Ich würde auch eine Presspassung bevorzugen.
Ist auch völlig üblich das die Räder auf eine Achse gepresst sind und oder kleine Zahnräder auf kleine Motor Wellen nur gepresst sind.
michelko
Beitrag von michelko » Di 9. Jul 2019, 11:47
also ich habe mit 648 die Erfahrung gemacht, dass wenn Messing im Spiel ist das Zeug extrem schnell aushärtet. Habe damit z.B. ein Messingzahnrad auf eine Stahlwelle geklebt für eine Zahradpumpe. hält einwandfrei.
Vielleicht war dein Metall nicht richtig entfettet?
Gruss Michael
Guzzi Fuzzi
Beitrag von Guzzi Fuzzi » Di 9. Jul 2019, 11:49
das ist meine Empflehlung, dauert zwar ein bischen beim Aushärten, hält aber bobenfest, ...auch Butmetalle.
Servus aus Bayern :hi:
blondy
Beitrag von blondy » Di 9. Jul 2019, 11:49
hast Du es schon mal mit Schraubensicherungszeugs probiert?
Ich habe vor Ewigkeiten mal Messingschrauben damit gesichert und die sind heute noch fest. Ich weiß aber nicht mehr was auf der roten Flasche mit der blauen Flüssigkeit drauf stand.
blondy
Workshop Tom
Beitrag von Workshop Tom » Di 9. Jul 2019, 11:56
MWn. gibt es für solche Werkstoffpaarungen noch einen zusätzlichen "Aktivator".
Grüße aus der Pfalz
Tom
https://www.beham.com/fileadmin/beham/D ... tGuide.pdf siehe Seite 25
Beitrag von eXact Modellbau » Di 9. Jul 2019, 12:01
Moin
Aufpressen: Das Problem ist, dass die Ausrichtung der Räder zueinander und zum Zahnrad genau stimmen muss. Das Zahnrad ist schon auf der Achse. Und man hat nur einen Versuch.
Uhu Endfest: Das ist für meinen Geschmack zu dickflüssig. Mir gefällt es, wie das Loctite in den Spalt kriecht.
Fettfrei: Loctite 603 ist öltolerant. Ich werde aber trotzdem mal das 648 ausprobieren.
@Tom: Das werde ich mal ergoogeln.
EDIT:
- Bei Verarbeitung unter 5 °C Oberflächen mit Aktivator Loctite 7649 vorbehandeln (Ausnahme: Kupferhältige Oberflächen)
- Um die Aushärtung bei inaktiven Metalloberflächen zu erhöhen Loctite 7649 Aktivator auftragen
Messing = kupferhaltig
Aber was sind inaktive Oberflächen? :nixweiss:
Zuletzt geändert von eXact Modellbau am Di 9. Jul 2019, 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
