Lokomobil Nr.2
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Mi 27. Sep 2017, 13:16
Ja ist Messing
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schweissgerät: BT-EW 160
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von eXact Modellbau » Mi 27. Sep 2017, 13:47
Messing hat als Kesselmaterial keinen guten Ruf. Es kann zur Entzinnung kommen und das Messing wird geschwächt. Das tritt aber nur bei intensiver Nutzung auf.
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Mi 27. Sep 2017, 14:04
Ja stimmt, da Wasser ein Elektrolyt ist kann MS entzinken und Spröde werden. Es war aber kein CU Rohr in den Abmessungen zu bekommen und ich denke die paar mal die das Ding angeheizt wird, wirds wohl gehen.
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Do 28. Sep 2017, 20:21
So, das Missgeschick ist wieder behoben. War ein bischen Fummelei innerhalb des Kessels zu löten, nicht wirklich Platz für Lot und Brennerspitze, Flamme ging immer aus und was das Silberlot macht hab ich auch nicht gesehen, Erst als ich die Flamme gaaanz weich gestellt hab gings. Und ich hab auf die Kapillarwirkung vertraut, dass das Lot dahin kommt wo es hin soll :-) .
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Torte
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Torte » Fr 29. Sep 2017, 19:26
Toll gemacht. Wäre auch schade gewesen, das alles noch mal bauen zu müssen. Und dann den ganzen Aufwand den man schon reingesteckt hat.
MfG Torsten
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Do 30. Aug 2018, 19:35
So, nach ner längeren Pause gehts hier wieder langsam weiter. Als erstes habe ich die Feuerungstür gefertigt. Das Türchen besteht aus VA und MS.
Danach dann der Rahmen für den Feuerungsrost den ich unten an die Feuerbüchse angelötet habe.
Hier entsteht der Feuerungsrost Material S235. Die Schlitze hab ich an der Unter angeschrägt, soll sich wohl günstig auf den Luftstrom Richtung Feuer auswirken.
Und so sieht das Ganze zum jetzigen Zeitpunkt aus. Die Zu- und Abdampfleitungen und der Öler(vorn rechts) sind angebaut.
Wird demnächst zum Testen mal angeheizt.
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » So 9. Sep 2018, 09:30
So, geht wieder etwas weiter.
Fertig geworden ist das Nachspeiseventil. Material MS, die Feder ist VA und die Kugel ist eine 6mm Silikonkugel.
Als Nächstes kam die Dampfpfeife, wobei das Ventil noch in Arbeit ist. Feder, Kugel und Stößel sind aus VA. Damit die Kugel sicher abdichtet, habe ich sie auf die Dichtfläche gelegt, Messingstab drauf und ein kleiner Hammerschlag.
Eigentlich sprach nichts dagegen den Kessel zur Probe mal anzuheizen. Brennstoff war Holz(Eiche) und Grillkohle. Nachdem der erste Dampfdruck da war, hat der Hilfsbläser hervorragend das Feuer angefacht.
Im Glasröhrchen für den Wasserstand, hatte sich eine Luftblase gebildet die da auch hartnäckig blieb. Ich habe dann im oberen Verschluss eine M3 Entlüftungsschraube eingebaut und damit war die Blase Geschichte.
Hier noch ein kurzes Video.
https://youtu.be/Rp3qdkjhBmw?list=PLLfN ... KG96O0-hDb
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Torte
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Torte » Mo 17. Sep 2018, 19:13
Hallo Lothar
Beim Video schauen ging mir das Herz auf.
Das sieht sehr schön aus.
MfG Torsten
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Mo 17. Sep 2018, 22:03
:thx:
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
