Lokomobil Nr.2
Niskie
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Niskie » Di 7. Mär 2017, 19:31
Schöne Arbeit.
Aber, ein Schwungrad aus Leichtmetall :kopfkratz:
Gruß Peter
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Di 7. Mär 2017, 20:42
harzdampf hat geschrieben:der Kompressor hat es ja kaum geschafft.
Danke Harald, da muss er durch :-D . Mit dieser Pistole zum Luftpumpen ging das nicht richtig zu regeln.
Niskie hat geschrieben:Aber, ein Schwungrad aus Leichtmetall
Ja Peter, waren auch so meine Bedenken. Aber geht ja. Wollte erst GG nehmen, hatte aber bischen Respekt vor den Dreck. Und Alu war besser zu bearbeiten.
Wenns dann im nachhinein trotzdem nicht schwungvoll genug sein sollte, kann ich immer noch einen Reif aus Stahl oder MS drübermachen.
Das alles als Graugussdreck :cry:
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schweissgerät: BT-EW 160
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Mi 15. Mär 2017, 22:04
So, ich habe mich nun doch noch entschlossen das Schwungrad mit einem Stahlring zu versehen. Es schien mir doch der rechte Schwung zu fehlen.
Des weiteren ist die Kreuzkopfführung fertig geworden und noch einige kleine Gelenkbolzen.
Ich hatte noch eine Stahlronde, D120mm,zu liegen, die musste dran glauben. An der Stärke brauchte ich nicht viel ändern, " nur" ausdrehen. Material ist S355 MC, macht ewig lange Späne. Also auf 16mnm gebohrt und dann auf 99,96mm ausgedreht.
Danach dann die Futterbacken gewechselt, von innen gespannt, ausgerichtet und den Außendurchmesser auf 110mm abgedreht. Hier hats die unter dem Bett liegenden Späne erfasst. Wenn man da mit dem Kopf zu dicht drann ist, braucht man keinen Frisör mehr. :pfeif:
Letzt endlich den Stahlring auf die Herdplatte. Das Aluteil kam in den Froster, den hat meine Regierung im Keller als 2. Froster zu stehen. Das Zusammenfügen ging ganz easy musste mich aber sputen, weil das Alurad ziemlich schnell die Wärme vom Stahl übernimmt.
Hier ensteht die Kreuzkopfführung. Material MS rund vorgebohrt mit Untermass. Dann auf den vorderen Motordeckel winklig hart aufgelötet und wieder auf die Drehe ins 3BKF. Zentrieren und den Zylinder auf Kreuzkopfmass,14mm, ausdrehen.
Jetzt noch 2 Flächen ausfräsen, Bohrung und Gewinde M4 für Ölbecherchen einbringen. Den Ölbecher habe ich noch weich verlötet.
Gelenkbolzen
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5DwRLgT_hOI
Läuft mit dem neuen Schwungrad schon geschmeidiger :-)
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Fr 21. Apr 2017, 19:58
geht wieder weiter. Fertig geworden ist inzwischen der Dampfverteiler, das Steuerventil für den Zudampf und fast fertig das Umsteuerventil, dessen Aufbau ich mir aus dem Netz abgekupfert habe.
Hier der Dampfverteiler, da sind die Anschlüsse M8x0,75 für das Fahrventil, Ventil für den Hilfsbläser, für das Druckmanometer und dem Pfeifenventil. Die einzelnen Teile des Verteilers sind hart verlötet.
Hier entsteht das Steuerventil für den Zudampf. den Korpus habe ich mit 5mm durchbohrt, an einem Ende auf 8mm abgedreht und Gewinde M8x0,75 Gewinde geschnitten. Dann andersrum eingespannt und mit 7,2mm bis ca 3mm vor diesen Stutzen gebohrt. Den Winkel vom 5mm Bohrloch habe ich mit einem Schaftfräser geplant und ins Ventilgehäuse für die Spindel
Der Schraubstock dient nicht als Abstützung, sieht nur so aus.
Hier werden die Ventilbuchse, Stopfbuchse und das Handrad hergestellt.
Hier beim Ventilsitz hatte ich keinen definierten Winkel vorgegeben. Der Kegel sollte nur etwas schlanker sein um den Dampfstrom feiner dosieren zu können. Und durch das Feingewinde auf der Spindel, das den Hub des Kegels bestimmt, sollte das passen. Erster Test mit Pressluft war zufriedenstellend.
Die Ventilspindel habe ich aus V2A gefertigt. Hier musste ich improvisieren, ich habe einen Körner als feste Spitze missbraucht. Die mitlaufende Spitze hat nicht zwischen Werkstück und Halter gepasst. Ohne Gegenhalt wars mir zum Einstechen zu labil.
So sieht das dann zusammengebaut aus, der Griff an dem Handrad ist aus V2a und hart eingelötet.
Beim Umschaltventil, was hier gefertigt wird, habe ich vor lauter Eifer kaum Bilder gemacht. Das Ventil hat einen Durchmesser von 28mm. Erst wurden alle Außenmasse gedreht, 3mm Bohrung für die Welle, Außengewinde für die Stopfbuchse. Danach auf dem Rundtisch alle Bohrungen gesetzt. Danach auf der Drehe die Deckel abgestochen. Jetzt konnte ich die Bohrung für das Kücken auf 8H7 erweitern. Das Kücken hab ich dann saugend eingepasst. Mal sehen wie dicht das dann im Betrieb ist.
sis
Hier musste ich wieder improvisieren, weil ich den Reitstock mal für einen kleineren Rundtisch gebaut hatte. Der ist zwar in der Höhe verstellbar aber nur minimal.
Es fehlen noch die Stopfbuchse, Dampfanschlüsse und der Verstellhebel
So, das wars erst mal.
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
rabe62
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von rabe62 » Fr 21. Apr 2017, 21:00
Großes Kino :2up:
Ralf
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Do 14. Sep 2017, 21:45
die Sommerpause geht langsam dem Ende entgegen und ich habe wieder etwas mehr Zeit mich meiner Bastelei zu widmen.
Heute gings mit dem Überdruckventil und dem Schornstein weiter.
Der Schornstein besteht aus mehreren Teilen die dann hart verlötet werden. Das Rohr ist 180mm lang und 2 geteilt. Material ist Messing.
Vorgebohrt 10 mm, dann 14 mm und dann auf Mass ausgedreht. Beim Außendurchmesser habe ich die Rohrteile von beiden Seiten bearbeitet. Da das BF eine gute Wiederholgenauigkeit beim Spannen hat, war so gut wie kein Absatz zu sehen.
Das Rohroberteil habe ich leicht konisch gedreht. Dazu habe ich den Oberschlitten leicht winklig gestellt. Der Verfahrweg hat für den Zweck gerade so gereicht.
Um die Radien zu drehen hab ich an einen HSS Drehling die entsprechende Rundung geschliffen. Der Ring wird abgestochen und kommt am Schornstein oben ran.
So soll das Ganze dann aussehen. Im unteren Teil kommt noch ein Anschluss für den Abdampf ran, der direkt in den Schlot geleitet wird.
Das Überdruckventil ist federbelastet. Kugel(6 mm) Feder und Verstellschraube sind aus V2A. Hab das mit Pressluft getestet und macht was es soll.
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Torte
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Torte » Fr 15. Sep 2017, 07:28
Sehr schöne Arbeit und ein sehr toller Bericht.
MfG Torsten
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Fr 22. Sep 2017, 21:02
So, kurzer Zwischenbericht.
Fertig geworden ist die Wasserstandsanzeige für den Kessel.
Hier die einzelnen Teile die miteinander noch verschraubt und verlötet werden. Zum Abdichten der Verschraubungen und beim Glasrohr verwende ich Viton O Ringe. Die Teile die gelötet werden, werden vorher geschraubt. Ich denke dass somit die Winkligkeit gegeben ist.
Nachdem ich dann das Alles zur Probe zusammengebaut hatte, bemerkte ich einen gravierenden Fehler in der Konstruktion. Nämlich, wie bekomme ich im angebauten Zustand das Glasrohr da rein.
Die Durchgangsbohrung für das Glasrohr und die Verschlussschraube im oberen Teil konnte ich noch rechtzeitig nachfertigen.
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Mi 27. Sep 2017, 12:29
da bei der ganzen Bastelei nicht immer alles glattgeht, möchte ich euch auch nicht meine Missgeschicke vorenthalten.
Als ich die Bohrungen für die Einlötbuchsen in den Kessel bohrte, habe ich natürlich die darunter liegende Dampfleitung beschädigt. Bemerkt habe ich das, als ich die Leitung durchgepustet und die andere Seite zugehalten hatte. Erst kam Frust auf, dann fing der Kopf an zu arbeiten (das hätt er mal eher machen solln) :wall: .
Was blieb mir weiter übrig, ich musste ein Stück mit dem Dremel rausschneiden, die Leitungen entlöten und dann konnte ich die Platte rausnehmen.
So, nun noch das zerknautschte Stück abtrennen. Dabei habe ich das Rohr durch die Einlötbuchse mit einem Schraubendreher fixiert und mit dem Dremel das Ende abgetrennt.
Dann war erst mal Feierabend und Zeit für nen Bier, oder 2.
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von eXact Modellbau » Mi 27. Sep 2017, 12:43
Ist def Kessel aus Messing?
