Lokomobil Nr.2
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Mi 11. Jan 2017, 21:31
Hallo Bob,
ist ne Überlegung wert
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schweissgerät: BT-EW 160
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Do 12. Jan 2017, 14:55
tillmann221 hat geschrieben:Das ganze Messing
Tja tillmann221, was soll ich sonst damit machen 8-)
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Do 26. Jan 2017, 22:01
So, hier gehts wieder ein Stück weiter. Als erstes habe ich den Befestigungsring für die Rauchkammertür aufgelötet, dann gings weiter mit dem Schließmechanismus.
Hier wird das Handrad zum verschließen der Tür hergestellt.
Es wird soweit fertig gedreht, M5 Gewinde geschnitten, dann ausgespannt und auf der Fräse im Rundtisch die Halbmonde ausgefräst. Dann wieder auf die Drehe und auf Länge abgestochen.
Hier sieht man die Einzelteile der Verriegelung. Die Welle mit dem Griff und der kleine Riegel sind aus VA, das Handrad MS.
Auf der Rückseite ist das Gegenstück wo der Riegel eingreift. Der Riegel arretiert die Tür und das Handrad drückt die Tür gegen den Rahmen, da kommt dann noch eine Dichtung rein.
Natürlich kommt am Gelenk noch ein vernünftiger Bolzen rein.
So, das wars wieder mal. Demnächst wird dann die Maschine weitergebaut. :hi:
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Fr 24. Feb 2017, 22:19
Hallo, es geht weiter. Die Temperaturen in unserer Region und dem entsprechend auch in meiner Kellerwerkstatt sind jetzt erträglich.
So, fertig geworden sind das Pleuel für die Kurbelwelle, der Kreuzkopf und ein Teil vom Exzenter für die Schiebersteuerung.
Das Pleuel besteht aus Messing, der Kreuzkopf ist aus Silberstahl. Das Pleuel besteht aus 2 Teile, Pleuelschaft und Pleuelfuß. Die beiden Teile hab ich dann verlötet. Den Pleuelfuß habe ich soweit fertiggestellt, Bohrung für die Kurbelwelle(5,8mm) und für die Verschraubung gebohrt. Der Pleuelfuß wurde dann auf der Fräse geteilt(gesägt).
in einem Teil habe ich 2x M3 Gewinde geschnitten. Die Teile habe ich miteinander verschraubt und die 5,8mm Bohrung auf 6H7 gerieben.
Hier das Exzenterteil, Material 16MnCr5, hatte ich gerade in der passenden Größe da. Zu sehen sind die beiden M3 Stiftschrauben auf dem Befestigungsbund.
Hier kam wieder mein 80mm einzel verstellbares 4BKF zum Einsatz um den überschüssigen Bund abzudrehen.
Das wars.
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Mo 27. Feb 2017, 20:42
ich wollte heute eigentlich bischen was schaffen, aber wenn die liebe Verwandschaft "schnell mal was" gemacht haben will...
so konnte ich heute nur den Exzenter für die Steuerung fertigstellen.
Material ist MS. Auf der Drehmaschine habe ich den Durchmesser grob vorgedreht, dann das Teil auf der Fräse mit Schlagzahn- und Schaftfräser weiter bearbeitet.
Dann gings wieder auf der Drehe weiter, 15mm Bohrung setzen und auf Mass(22mm)ausdrehen. Leider habe ich keine Reibahle in dieser Größe, also zum Ende mit ganz kleinen Minnizustellungen und öfteren Anpassen hab ich es ganz gut hinbekommen, so dass es mit relativ wenig Spiel auf das dazu gehörende Teil passt. Jetzt noch abstechen und wieder auf die Fräse.
Das Teil ausrichten, Bohren und M3 Gewinde Schneiden, wo dann das Gestänge rankommt. Das Gewinde habe ich nicht mit der Maschine geschnitten nur den Gewindebohrer angesetzt, am Futter mit der Hand gedreht bis er richtig gefasst hat, Bohrfutter gelöst und händisch weitergeschnitten.
Was ich vergessen habe ist eine Ölbohrung, die kommt noch in den Ring.
Aufräumen, Saubermachen und Feierabend.
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
gluehstrumpf
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von gluehstrumpf » Di 28. Feb 2017, 16:10
Tolle Sache so ein Lokomobil,
ich bin selber Modellbauer gewesen, ich hab zwei kohlegefeuerte Gartenbahnloks mit 5 Zoll Spurweite, mit Wägen, Gleisen und Weiche gebaut. Allerdings haben sich meine Interessen geändert und so mache ich jetzt andere Sachen.
Auch auf die Gefahr hin als "Besserwisser" abgestempelt zu werden möchte ich auf folgende Fachbegriffe hinweisen.
Ein Injektor befördert hinein, injeziert , das ist meist eine Dampfstrahlpumpe
Ein Kaminabzug, ein Ejektor der "ejakuliert" :pfeif: - er stößt aus
weiterhin viel Spass
gruß Gluehstrumpf
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Di 28. Feb 2017, 19:25
gluehstrumpf hat geschrieben: als "Besserwisser" abgestempelt zu werden
Nein, keineswegs gluehstrumpf. Also ist das was ich da gebaut hab ein Ejektor.
Gut zu wissen.
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Fr 3. Mär 2017, 16:57
heute habe ich angefangen das Schwungrad zu bauen. Material ist Alu, ich glaub dieses 7075. Erst hatte ich ja die Idee das Ding aus GG zu machen, hatte ich dann aber verworfen und diese Aluronde hatte ich gerade da. Durchmesser des Rades sind 100 mm, Breite 15 mm.
Hier kam mir zugute, dass ich das 100ter Futter gegen ein 125mm gewechselt habe, so konnte ich die Ronde gut einspannen.
Jetzt abstechen. Etwa 30mm konnte ich problemlos einstechen, dann fing die Sache an zu vibrieren und die Bügelsäge trat in Aktion. Dann auf der Drehe die andere Seite bearbeitet.
Dann habe ich eine Seite mit einem dicken Edding eigefärbt und mit einem Zirkel die Speichen aufgezeichnet.
Das Teil auf den Rundtisch rauf, ausgerichtet und die Zwischenräume grob ausgefräst.
Die Feinheit wird dann mit ner Feile gemacht, eine Passfedernut und eine Bohrung für ne Madenschraube kommt noch rein.
Hier mal eine Anprobe einiger Teile ( die Flaschen im Hintergrund sehn wir nicht :unknown: )
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
Schulli
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von Schulli » Di 7. Mär 2017, 16:59
Hallo, hier mal ein kurzes Update.
Das Schwungrad ist fertiggestellt, das Gestänge für die Schiebersteuerung ist dran und gleich mal einen Test mit Pressluft gemacht.
Hier kam Dremel und Feile zum Einsatz
Ist am Motor natürlich noch nichts abgedichtet, aber er läuft erst mal.
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=q0c1Hxe00Eg
Lothar
Lothar
Paulimot F207-V
harzdampf
Re: Lokomobil Nr.2
Beitrag von harzdampf » Di 7. Mär 2017, 18:47
Hallo Lothar,
Glückwunsch zum 1. Probelauf.
(Aber warum gleich auf Hochtouren, der Kompressor hat es ja kaum geschafft. ;-) :pfeif: )
Das Schwungrad in handmade ist Dir sehr gut gelungen.
Gruß Harald
Du kannst nur das nicht was du nicht versucht hast
