Granitplatte rundgeschliffen?
Niskie
Re: Granitplatte rundgeschliffen?
Beitrag von Niskie » Sa 23. Nov 2019, 09:08
Wostok hat geschrieben:
Sa 23. Nov 2019, 01:44
andererseits: es waren nicht bloss 10x schleifen, sondern ca. 10x einen halben tag lang schärfen mit immer wieder (vielleicht je 50x ?) den schleifstein abrichten. musste das ja zuerst mal lernen... :pfeif:
Damit hast du die Kuhle selbst reingeschliffen. Schade um die Meßplatte.
Zum Abrichten von Wassersteinen (um Werkzueuge damit mit der Hand abzuziehen) braucht man keine 1/100 mm Ebenheit über eine größere Länge. Glasplatten sind da gut genug. Wenn diese lokal uneben wären, würdest du die nicht im Fenster haben wollen.
Gruß Peter
span
Beitrag von span » Sa 23. Nov 2019, 09:20
Ich habe mir eine Meßplate der Fa. Vogel aus Deutschland gekauft mit der Genauigkeit 00.
Ich wollte keine Überraschung erleben, deshalb hab ich den Geldbeutel weiter aufgemacht. Die Platte hatte 40 x 40 x 5 cm und war aus schwarzen Granit.
Ich hatte die Platte nicht vermessen, sondern auf das Protokoll vertraut.
Beim Schaben meiner Werkstücke hab ich immer wieder andere Ergebnisse bekommen. Daraufhin hab ich die Platte mit meiner 0,01 Uhr abgefahren und wie bei dir war in der Mitte eine Vertiefung. Bei mir bis zu 0,02mm.
Ich hab die Platte nur zum Tuschieren verwendet, nie etwas darauf geschliffen.
Die Platte habich daraufhin verschenkt und mir eine andere von der Fa Hoffmann gekauft. Diesmal 60 x 40 cm.
Wenn ich die Platte mit meiner 0,01 Uhr auf die gleiche Art und Weise abfahre dann hab ich auf der gesamten Fläche 0,00 Abweichung .
Es gibt also keine Garantie das Deutsche Platten besser sind als welche aus Fernost.
Robert
F22-Raptor
Maldives
Beitrag von F22-Raptor » Sa 23. Nov 2019, 10:02
Wie misst man eine Messplatte ohne das diese auf einer Messplatte liegt?
Ich meine irgendeine geeichte Referenz muß man ja haben.
Messen auf der eigentlichen Messplatte führt zur Addition oder Subtraktion von Höhendifferenzen.... :hae:
if ($ahnung == NULL) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } end if
opa12
Beitrag von opa12 » Sa 23. Nov 2019, 15:02
z.B.: mit hoch genauen Neigungsmessgeräten https://www.statuspro.de/kalibrierung_v ... sserwaage/ https://www.wylerag.com/de/produkte/nei ... -original/
oder mit einem Autokolominator
oder mit einem Laser https://www.statuspro.de/kalibrierung_v ... tsmessung/
alles andere sind mehr oder weniger gute Schätzeisen.
BG Franz
opa12
Beitrag von opa12 » Sa 23. Nov 2019, 15:17
Darko hat geschrieben:
Fr 22. Nov 2019, 14:21
Damit die Platte richtig liegt, müsste man ein Haarlineal haben das lang genug ist und austesten welche Auflagepunkte die Richtigen dafür wären.
Bei Platten in dieser Größe spielen die Auflagepunkte so gut wie keine Rolle. Schon gar nicht wenn es um einen Fehler von 10-20µm geht.
Bg Franz
ferze001
Beitrag von ferze001 » Sa 23. Nov 2019, 15:22
opa12 hat geschrieben:
BG Franz
boah. was kosten die dinger? :-(
opa12
Beitrag von opa12 » Sa 23. Nov 2019, 15:24
Fr 22. Nov 2019, 14:37
...So genau nachmessen kann ich sowieso nicht
...kann ich MW-Import empfehlen ... Meine 300x400 Chinaplatte von dort war absolut einwandfrei...
Wie kannst du dann wissen das die Einwandfrei ist, wenn du nicht messen / prüfen kannst?
Bg Franz
opa12
Beitrag von opa12 » Sa 23. Nov 2019, 15:26
ferze001 hat geschrieben:
Statuspro inkl. Softwarepaket ca: 10tsd
Wyler inkl. Softwarepaket ca: 20tsd
Statuspro Laser inkl. Softwarepaket ca: 10tsd
wir haben die Statuspro gekauft :-)
Bg Franz
ferze001
Beitrag von ferze001 » Sa 23. Nov 2019, 15:28
meine fresse...
was für eine genauigkeit wird da garantiert, sind das schon dreistellige nanometer?
opa12
Beitrag von opa12 » Sa 23. Nov 2019, 15:33
span hat geschrieben:
...wie bei dir war in der Mitte eine Vertiefung. Bei mir bis zu 0,02mm.
wieso nicht reklamiert?
...Es gibt also keine Garantie das Deutsche Platten besser sind als welche aus Fernost.
Robert
Ich würde mal behaupten, das auch die Platte von Vogel Fernostware ist. Der Unterschied ist einfach das die Garant Fernost Platte nach dem Import in DE vermessen, aussortiert und mit einem korrekten Protokoll geliefert werden.
Bg Franz
