Motorrad Rahmen schweißen HILFEE
cschwabe
Beitrag von cschwabe » Di 9. Jun 2020, 17:58
Hallo Fachfrauen und Fachmänners,
bin gerade an einem Projekt und möchte ein altes Motorrad aufbauen. An diesem Motorrad sind bereits diverse Schweißarbeiten durchgeführt worden.
An einigen Stellen möchte ich die verschweißten Haltepunkte entfernen und neue dran schweißen lassen. Die Alten sind zum Teil schief. Das möchte ich ändern. Vom Schweißen habe ich leider keine Ahnung.
Es wurde MAG geschweißt
Habe mir überlegt mit einem kleinen Dremel die verschweißten Aufnahmen zu entfernen und alles glatt zu schleifen und neu zu verschweißen.
NUN zu meiner Frage:
- Beim Schweißen verändert sich ja das Gefüge des Metalls. Wenn ich hier nun munter lustig Halterungen entferne und neue an der gleichen Stelle verschweiße ist das nachteilig für die Halterbarkeit des Stahls?
- Es wurde auch gut an den verschweißten Stellen geschliffen. Kann man das "auffüllen"?
- Oder brauch ich mir da keine großen Sorgen machen?
Anbei mal ein paar Bilder. Was ich entfernen möchte habe ich markiert.
Könnt ihr mir hier helfen? :thx:
Besten Dank und Grüße
Chriss
Tom_Bo
Re: Motorrad Rahmen schweißen HILFEE
Beitrag von Tom_Bo » Di 9. Jun 2020, 18:51
Du willst uns auf den Arm nehmen, oder?
So einen Pfusch Schrott sieht man Gottseidank selten...
Nagel die olle Karre an die Wand als abschreckendes Beispiel.
Gruß, Tom
WK03
Beitrag von WK03 » Di 9. Jun 2020, 18:56
Hallo.
Derjenige der das macht sitzt im Knast wenn das was passiert.
Gruß Werner
Booze
United States of America
Beitrag von Booze » Di 9. Jun 2020, 19:28
Wieder so viele Fachleute hier wieder unterwegs :muahaha:
Das ist nicht der Rahmen, das ist nur ein angeschraubtes Heck, der aus einer alten Triumph Tiger ein Starrahmen Chopper machen soll.
Bevor du da überhaupt Geld und Zeit investiert, ist das Hardtail überhaupt eingetragen?
Falls nein, würde ich mir das gut überlegen da weiter zum machen.
Gruß Viktor
Some people call me a snob.
Angelini AVM 125
Hobbymat MD65
Hauser Fräsmaschine
Hauser grande complication
DaVinci 1.0 Pro 3D Drucker
Scripta SM Graviermaschine
Gravograph IM3
Micha321
Beitrag von Micha321 » Di 9. Jun 2020, 19:30
Die Schweißkünste hat hier jemand schön durch schleifen kaschiert.
Normal sollte der Schweißer dazu einen gültigen Schweißerschein haben.
joergs1202
Beitrag von joergs1202 » Di 9. Jun 2020, 19:30
Hallo Chriss,
finde mal erst einmal jemanden der Rahmen schweißen DARF,
dann jemanden der Rahmen schweißen KANN.
Evtl.ist das der selbe.
Ich gehe aber davon aus,das keiner den Pfusch des anderen beheben will.
Bis dann,Jörg
Altes Werkzeug hat bei mir auch eine Chance. :2up:
Booze
Beitrag von Booze » Di 9. Jun 2020, 19:41
Wieso Pfusch?
Die Firma die das Hardtail produziert hat, hatte sich was dabei gedacht, die hinteren "Öhrchen" sind übrigens die Aufnahmen für die Schutzblechstreben und die anderen sind Anschraubpunkte für Sattelfedern, was will man da dran ändern?
Gruß Viktor
Angelini AVM 125
Hobbymat MD65
Hauser Fräsmaschine
Gravograph IM3
roland54
Beitrag von roland54 » Di 9. Jun 2020, 19:55
Ein aufstand wegen den paar pfropfen :pfeif: flex anständig ab und lass irgendwo neu anschweißen. Heck Veränderungen sind heutzutage gang und gebe, da werden ganz andere Sachen geschweißt.
Roland
Beitrag von Stolle1989 » Di 9. Jun 2020, 20:07
Kennt sich doch eh kaum einer mit den Kisten so richtig aus, also wenn du es sauber machen lässt wird es Niemandem auffallen.
Die angeschweißten Buchsen hinten sollten allerdings keinesfalls umlaufend verschweißt werden.
Korrekterweise werden die an der neutralen Faser des Rohres in Abhängigkeit der Belastung geschweißt, also seitlich.
Dazu sei angemerkt das Rahmen ab Werk meistens ziemlich mies zusammen gebraten wurden.
Ich habe den Rahmen meiner Ducati SS auch am Lenkkopf umgeschweißt um den originalen Konstruktionsfehler zu beheben, mit dem Resultat das er nun hält und nicht mehr nach X km einreißt.
Mein Vater hat auch damals an seibem Guzzi Gespann die Federbeinaufnahme an der Vorderradschwinge umgeschweißt, na und?!?
Sägen: MBS115
roland54
Beitrag von roland54 » Di 9. Jun 2020, 20:12
Du kannst auch so Versteifungsbleche wie rechts außen auf den bild herausschneiden und anrichten
https://www.swt-sports.de/de/rahmenvers ... rstaerkung
Roland
