Werkstatttore schweißen
Ikosaeder
Re: Werkstatttore schweißen
Beitrag von Ikosaeder » So 18. Aug 2019, 11:13
Mit verstellbaren Bändern habe ich Folgendes gemeint:
Die Stalltür im Bild ist im Übrigen ähnlich groß wie die geplante Konstruktion des TE und im unteren Bereich mit 30mm Azobé/Bongossi gefüllt, das mehr als doppelt so dicht wie Lärche ist. Praktisch ist, dass trotz der massiven Säule so beide Flügel 180° geöffnet werden können. Diese Lösung hält bereits einige Jahre und hat schon so manche Gewalteinwirkung überstanden.
MfG,
Philipp
Drehmaschine TOS SUIL 40A - Fräsmaschine Fritz Werner 9.133 - Horizontalfräsmaschine Volman - Werkstattpresse 50t - Ständerbohrmaschine Audax 25T - REHM TIGER 230 AC/DC WIG - Federhammer Andritz Mod. 2 (60kg)
S4B5
Beitrag von S4B5 » So 18. Aug 2019, 11:47
Hi
Hier gibt es viele Beispiele an Anschlagprofilen: https://stahlshop.de/rp-anschlagprofile
Was mich an den Dingern immer gestört hat ist das sie recht dünnwandig sind. Eine direkt aufgeschweißte Lasche wie oben im Bild wird sich bei starker Belastung irgendwann ausreißen, da muss man etwas verstärken, also großflächiger anschweißen.
In den Gitterrahmen aus T-Profilen würde ich vor dem verzinken in den Ecken wo die Stege zusammenlaufen Öffnungen vorsehen, sonst bleibt da womöglich in den Ecken Zink stehen.
Lg Marco
LD250
Beitrag von LD250 » Mi 21. Aug 2019, 05:43
:thx: :thx:
Danke euch für die Beiträge insbesonders für die Schweißtipps.
Ich werde meine Konstruktion nochmal überdenken.
Schöne Grüße HansH
LD250
Beitrag von LD250 » So 22. Sep 2019, 13:38
Ich habe auf Grund der Anregungen im Forum meine Konstruktion nochmal überdacht. Die Tore und der Rahmen werden nun aus verschiedenen Anschlagprofilen hergestellt. Um beim Zuschnitt den ich in der Schlosserei meines Materiallieferanten auf einer Kaltsäge machen werde, nichts falsch zu machen habe ich eine detaillierte Stückliste gefertigt.
Um es vorwegzunehmen wer wie ich noch nie mit solchen Profilen gearbeitet hat sollte sich von jedem Profil einen kleinen Abschnitt besorgen um die Gehrungsverbindungen zu veranschaulichen.
Beim Zuschnitt ist mir doch ein Fehler unterlaufen ich habe um ein Profil besser spannen zu können eine Beilage am Maschinentisch dazwischen gelegt. Dadurch verändert sich die Länge des Längsanschlages und Prompt war schon das erste Profil zu kurz.
Ich richtete mir zu Erst einen improvisierten Schweißtisch ein aus meinen stabilen Holzböcken und Erhöhung aus der Schrottkiste und Überlängen meinen 6m Profilstangen in meine Garage ein.
Ich legte mir zunächst die Profile, ich hatte mir eine Skizze in Word gefertigt, auf meine Schweißböcke auf.
Schon bemerkte ich meinen zweiten Fehler, ich bin bei meinen Maßen von den Außenkanten der Profile ausgegangen. Wenn nun aber ein Profil mit einem anderen Querschnitt, so wie bei mir am Tor unten aufeinandertrifft stimmt die Länge nicht. Das wäre mir nicht passiert hätte ich vorher die entsprechenden Profilestücke zu probieren gehabt. (Versuch macht Klug)
So nun werden die Tore um 15mm kürzer, ist nicht so schlimm, muss nun halt den Türsturz der bauseits aus Holz ist um 15mm auf doppeln.
Dann ging es aber zügig voran. Ausfräsen des Einbauschlosskastens
Nachschneiden einer Gehrung auf meiner Metallbandsäge zu Verlängerung eines Profils aus den 6m Längen. Da die Spannvorrichtung nicht breit genug war musste ich tricksen.
Es ging aber schon etwas eng zu, so dass ich die Spannelemente umdrehen musste und die Säge für lange Teile in den Durchgang stellte.
Mit meine Holzmann BS 115 N die ich nun seit etwa 2 Jahren besitze bin ich, bis auf das Untergestell, sehr zufrieden. Sie schnitt im Auslieferungszustand ohne Nacheinstellung sehr präzise.
Das Heften und Verschweißen gelang mir dann ganz zufriedenstellend ohne allzu großen Verzug. Ich hatte die Teile gut mit Zwingen Fixiert.
Im Hintergrund ein bereits fertiger Torflügel
Zum Verschleifen der Nähte habe ich mir Cubitron-Schruppscheiben und Fächerschleifscheiben Korn 80 von 3M besorgt. Das ging wirklich außergewöhnlich gut.
Soweit sogut, wenn die Tore fertig eingebaut sind gibts noch Bilder.
Einsteckschlosser gibt es passend für die Profile und Anschweißscharniere
Schöne Grüße HansH
Ikosaeder
Beitrag von Ikosaeder » Mo 23. Sep 2019, 21:48
Freut mich, dass Du Deine Konstruktion den Empfehlungen des Forums entsprechend neu entworfen hast. Mit den Anschlagprofilen hast Du auf jeden Fall eine professionelle Lösung realisiert, die dem Stand der Technik im Schlosserhandwek entspricht.
MfG,
Philipp
gjipkind
Denmark
Beitrag von gjipkind » Di 24. Sep 2019, 07:15
Schön dokumentiert, danke!
Lässt du das Tor anschließend verzinken?
Dann hättest du dir beim Verschleifen der Nähte gar nicht so viel Mühe geben müssen - die Nähte sind nach dem Verzinken sowieso plötzlich wieder da :-D
Karsten
LD250
Beitrag von LD250 » Mo 7. Okt 2019, 12:24
Vor dem Anschweißen der Bänder habe ich die Tore nebeneinander ausgelegt um die Luftspalte festzulegen.
Beim Anschweißen der Bänder kann man nochmal alles vermurksen, daher nach dem Hefen nochmal kontrollieren das alles paßt.
Ist mir dann auch recht gut gelungen, wenn auch nicht alle Schweißnähte so wie diese aussehen.
So, heute habe ich die Tore zum verzinken gegeben. Ich hoffe nicht, daß sich beim Verzinken etwas verzieht.
Bislang habe ich nur einen minimalen Verzug in der Breite der Tore auf Höhe der Quertraverse feststellen können.
Ich hätte da vor dem Einschweißen der Querstrebe eine Spreize einsetzen sollen.
Ich weiß nicht, warum manche Bilder verdreht angezeigt werden?
Kann man das im Entwuf nochmal ändern, vielleicht hat jemand eine Tipp für mich.
:thx:
Schöne Grüße HansH
eda653
Beitrag von eda653 » Mo 7. Okt 2019, 13:24
Schöne Arbeit :2up:
Die Schweißnähte werden mit der Zeit von alleine schöner. Hauptsache sie halten.
Ps.: Deine Nitrodose fällt fast runter :unknown:
LD250
Beitrag von LD250 » Mo 14. Okt 2019, 15:18
Heute habe ich meine Tore vom Verzinken abgeholt.
Ich bin mit dem Ergebnis total unzufrieden, mein Schlossermeister über den ich die Tore zum verzinken gab,
meinte achselzuckend wird mal so oder so.
Ich möchte mal eure Meinung hören ob das zu Beanstanden ist, da ich keinerlei Erfahrung mit Teilen aus einer Verzinkerei habe. Bin auf die Meinungen der Spezialisten aus dem Forum gespannt
die Teile sehen aus als ob jemand eine Kalkschlemme darüber gegossen hätte. Aber wie kommt es tatsächlich zu so einem Aussehen? Und kann ich das irgendwie nachbehandeln?
Große flächen sind mit solchen Pickeln übersät.
Woher kommen diese scharfkantigen Pickel ?
Ich finde das Optische Ergebnis des Verzinkens einfach nur Sch.......e.
Schöne Grüße HansH
LD250
Re: Verzinkung mangelhafft ??
Beitrag von LD250 » Mo 14. Okt 2019, 15:28
Bin auf die Meinungen der Spezialisten aus dem Forum gespannt.
Die Bilder sind auf der letzten Seite von meinem Beitrag " Werkstatttore schweißen" zu sehen
Schöne Grüße HansH
