Bohrtisch Flott SB23L Feststeller schweißen
Akki62
Beitrag von Akki62 » Sa 19. Jan 2019, 04:24
gestern habe ich mir eine recht ungepflegte aber technisch einigermaßen gute Flott SB23 L gekauft.
Da ich Hobbybastler bin, lag sie schon nach einer guten Stunde auseinander gebaut am Boden. Ich möchte Sie von Grund auf restaurieren...... nach meinen Möglichkeiten !
Das Hauptproblem, um auf den Punkt zu kommen, ist der höhenverstellbare Bohrtisch. Da war einer sehr schlau und hat hinten die Feststellschraube so fest anziehen wollen, dass die Gewindeseite abgebrochen ist. Mal abgesehen von den im Halbkreis angeordneten Bohrlöchern auf der Fläche. Aber damit kann ich leben!
Meine Frage ist nun, wie kann ich die Feststelleinrichtung reparieren? Guß schweißen? Eigentlich die einzige Möglichkeit, aber wie? Da stehen hohe Kräfte an.
Wenn das nicht so wichtig wäre.......?
Schönen Gruß Achim
Thomas#
Re: Bohrtisch Flott SB23L Feststeller schweißen
Beitrag von Thomas# » Sa 19. Jan 2019, 05:46
das Vorgehen könnte je nach Beschaffenheit/Wandstärke bei der Bruchstelle anders sein (sollte eine dauerhafte Reparatur überhaupt möglich sein).
Also zumindest nun erst mal Fotos von dem Bereich nachliefern.
Das hättest Du dir auch selbst schon denken können sollen, dass ohne solche Fotos wohl kaum ein Rat gegeben werden kann (sollte es denn einen geben).
Und dann die Frage, über welche diverse Schweiß- oder Löt-Technik (und entsprechende Erfahrung damit) Du zwecks Reparatur-Versuch verfügst?
Oder wenn nicht, wo Dein Standort ist, auf dass vielleicht jemand sagen kann, an wen Du dich in deiner Umgebung wenden könntest.
Grüße von
Thomas#
Akki62
Beitrag von Akki62 » Sa 19. Jan 2019, 20:54
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort.
Ja, Fotos, wenn ich finden würde, wo ich die abrufen kann.......... ?? Ich setze sie direkt ein!🤗
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 » So 20. Jan 2019, 11:11
Akki62 hat geschrieben:
ZB: https://www.google.com/search?client=fi ... O9jf0Ur-wE
Du meinst sicher die Klemmschraube an der Rückseite der Tischführung. Ich würde versuchen eine Manschette anzufertigen!
Gruß Rainer
Meistertruck
Beitrag von Meistertruck » So 20. Jan 2019, 11:35
Hallo Thomas,
Hallo Achim, Fotos kannst Du einfügen, wenn Du unten auf den Reiter "Dateianhänge" klickst, dann auf "Fotos hinzufügen" auf Deiner Festplatte auswählen und diese dann hoch lädst. Danach nur noch die Fotos anwählen und auf im Beitrag anzeigen klicken, dann werden die Fotos da wo Du Dein Eingabezeichen im Text stehen hast angezeigt.
LG. Andreas
Akki62
Beitrag von Akki62 » So 20. Jan 2019, 12:33
Danke, mach ich sofort, dann kann man das sehen!👍
Akki62
Beitrag von Akki62 » So 20. Jan 2019, 12:38
Feststeller
Akki62
Beitrag von Akki62 » So 20. Jan 2019, 12:46
Das ist die beschädigte Riemenscheibe
Riemenscheibe
Akki62
Beitrag von Akki62 » So 20. Jan 2019, 12:48
Hier die Aufnahme des Bohrfutters, die Überwurfmutter hab ich ab. Wie bekomme ich das Lager runter um die Spindel nach oben rauszuziehen?
Spindel
Meistertruck
Beitrag von Meistertruck » So 20. Jan 2019, 14:34
:o
das sieht ja echt übel aus.
Da Du ja nicht ringsum schweißen kannst, sondern nur von Außen, wird die Haltbarkeit beim schweißen überschaubar sein.
Wenn Du genug Fleisch hast, würde ich mir da eine plane Fläche dran fräsen und auf diese dann mit einer Platte eine Klemmung aus Stahl wieder drauf schrauben. Das wird das einfachste sein und ist nicht so schwer zu fertige.
LG. Andreas
