Schweißtisch brünieren?
Markus K
Beitrag von Markus K » Sa 8. Dez 2018, 13:49
Ich habe mir einen günstigen Schweiß/Montagetisch gekauft.
Die Platte habe ich allerdings nicht montiert sondern mir eine eigene gefertigt.
Ich habe Stahl (schwarz) genommen und mit einem 16er Lochraster versehen. (Wasserschneide)
Die Maße der Platte sind 800x600x12mm.
Also eher klein aber für meine kleine Hobbywerkstatt mehr als ausreichend.
Steckzwingen will ich mir noch selbst herstellen, oder habt ihr eine Idee wo man fertige günstig bekommt?
Also Sigmund und dergleichen ist mir zu kostspielig.
Aber meine eigentliche Frage berührt das Thema Korrosionsschutz. Stichwort brünieren.
Einölen wäre auch eine Möglichkeit, aber durch erhöhte Temperatur beim schweißen kontraproduktiv.
Also habe ich an Kaltbrünierung von z.B. Ballistol gedacht.
Elektrisch leitend ist doch so eine Brünierung oder?
Schweißtische von Siegmung sind plasmanitriert. Was immer das auch ist. Hört sich jedenfalls an als könnte man das nicht selber machen.
Oder habt Ihr noch andere Ideen? Ich wäre euch dankbar.
Gruß Markus
Monostre
Re: Schweißtisch brünieren?
Beitrag von Monostre » Sa 8. Dez 2018, 14:09
Nach meinem Kenntnisstand bekommt man es zwar hin, über brünierte Oberflächen Strom zu jagen. Allerdings erhöht sich durch die Brünierung der el. Widerstand doch recht deutlich, so dass eine Brünierung für deinen Einsatzzweck eher ungeeignet sein dürfte.
fortunesun
Beitrag von fortunesun » Sa 8. Dez 2018, 14:15
Egal was du da draufbringst, es wird nicht von Dauer sein. Was hältst du von einer Holzplatte, auf die ein Filz getackert und leicht eingeölt ist. Nach der Arbeit damit abdecken und gut ist’s.
Billig und hält ewig.
VG Mathias
Heliflieger
Beitrag von Heliflieger » Sa 8. Dez 2018, 14:53
So wie jetzt sieht der eh nie wieder aus.
Die beste Beschichtung die du ihm geben kannst, ist Trennspray vom Schutzgasschweißgerät das die Schweißspritzer nicht kleben bleiben.
https://www.voelkner.de/products/658538 ... pwQAvD_BwE
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Schleifbock: Loch D200
Bandsäge: RC125GBS
Limbo
Beitrag von Limbo » Sa 8. Dez 2018, 15:02
fortunesun hat geschrieben:
+1
Nur würde ich der Holzplatte einen umschließenden, überstehenden Rahmen geben, damit der Filz, - es kann auch ein altes Handtuch sein-, hohl liegt und nicht im Dreck. Das Öl vom Filz saut so auch keine anderen Flächen ein.
Mit Holzplatte abgedeckt steht der Schweißtisch auch für andere Zwecke zur Verfügung.
3D-Drucker Creality E2
emcoalex
Beitrag von emcoalex » Sa 8. Dez 2018, 16:49
Heliflieger hat geschrieben:
Gruß Torsten
Seh ich auch so. Ist perfekt.
PS: Meine Neue Herausforderung - NUR mehr fundierte Beiträge zu verfassen.
JollyRoger
Beitrag von JollyRoger » Sa 8. Dez 2018, 19:39
Schweiß-Trennspray ist gut, oder auch Rostschutz-Mittelchen, welche z.B. Felder für seine Holzbearbeitungsmaschinen anbietet. Letztere bieten halt "nur" Rostschutz.
Eine Brünierung ist nur ein guter Rostschutz wenn man sie ordentlich ölt. Öl und schweißen, man finde den Fehler...
Beim Plasmanitrieren wird am Stahl eine Schutzschicht aufgespritzt, an der Spritzer abperlen. Besonders viele Schweißtische sind auch aus Guss, da haftet auch nichts so leicht.
Spänefresser
Beitrag von Spänefresser » So 9. Dez 2018, 03:16
Hallo Markus,
wenn du großen Wert auf einen brünierten Schweißtisch legst dann versuche es mal hiermit:
https://www.ballistol-shop.de/Technisch ... 42_65.html
Ich habe vor kurzem ein altes HW 35 aus den 60er Jahren damit neu brüniert und das Luftgewehr sieht wieder aus wie frisch aus dem Laden.
Allerdings solltest du bedenken, dass eine Brünierung egal wie sie aufgetragen wurde, nicht kratzfest ist.
Du wirst von Zeit zu Zeit immer wieder einen Auftrag vornehmen müssen,wenn der Tisch aussehen soll wie neu.
Gruß vom Spänefresser
Heliflieger
Beitrag von Heliflieger » So 9. Dez 2018, 11:19
Die Brüniermittelchen für zu Hause sind lange nicht so Wiederstandsfähig als wenn man die professionell Brünieren lässt.
So oder so wäre es in dem Fall aber von kurzer Dauer.
Eine Brünierung ist "Edelrost" und keine Beschichtung und genau so Wiederstandsfähig ist es auch.
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Bandsäge: RC125GBS
Spänefresser
Beitrag von Spänefresser » So 9. Dez 2018, 16:11
Gruß Torsten
Danke für den netten Hinweis,ich dachte immer brünieren wäre entsprechend der Definition aus diesem Link.
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCnieren
nichts für ungut :-D
