Kaufentscheidung AC/DC WIG
Bernd.Schue78
Beitrag von Bernd.Schue78 » Mo 29. Okt 2018, 18:42
Hallo liebe Schweißfreunde,
nach langer Überlegung möchte ich mir jetzt gerne mein erstes WIG AC/DC Schweißgerät zulegen. Erste Erfahrungen konnte ich schon mit Elektroden und MIG/MAG machen.
Es sollte nicht mehr als 500€ kosten.
Dabei erwarte ich keine Top Multifunktionale Schweißstation, aber etwas grundsolides. Zuverlässigkeit spielt dabei eine große Rolle.
Folgende Geräte habe ich mir rausgesucht:
1. TipTop Maker: https://www.ebay.de/itm/13740-WIG-SCHWE ... Swgd1aufpx
2. Stahlwerk : https://www.ebay.de/itm/SCHWEIsGERAT-ST ... SwC8pb1xUp
3. HST: https://www.ebay.de/itm/HST-SCHWEISSGER ... Sw0vBUbwZ6
Kennt jemand diese Geräte bzw. hat damit Erfahrungen gemacht? Welche davon würdet ihr mir empfehlen?
Vielen lieben Dank schon mal!
mathiasg
Re: Kaufentscheidung AC/DC WIG
Beitrag von mathiasg » Mo 29. Okt 2018, 20:35
Ich kenne keine der 3. Meines ist ähnlich dem dritten, aber schon wesentlich älter.
Nur das erste würde ich keinesfalls nehmen, mit einem Drehregler und dem Rest durchs Menü tingeln bekommst du die Kriese...
dr.markus
Beitrag von dr.markus » Mo 29. Okt 2018, 20:53
Dann würde ich mal nach einem alten Messer-Grießheim o.ä. Trafogerät schauen.
Die gibts auch schon zu dem Preis.
Und die sind grundsolide.
Viele Grüße, Markus
MarioE
Beitrag von MarioE » Mo 29. Okt 2018, 21:18
Also ich hab eins in der Art:
https://ebay.us/zMY7hc
Sehr zufrieden.
Top Leistung und mit Plasmaschneider.
Die Menüs sind gut zu bedienen. Und grad die vielen Einstellungmöglichkeiten machen es aus, sich perfekt auf jede Schweißaufgabe einstellen zu können.
Im Programmspeicher kann man sich die meist benötigten Programme speichern.
Schöne Grüße
Mario
techam
Beitrag von techam » Mo 29. Okt 2018, 21:26
Ich kann Stahlwerk uneingeschränkt empfehlen.
MfG Christian
Fräsmaschine: Paulimot F207V
Bohrmaschine: AEG DTBM 10
Säge: FLEX SBG 4910
Tiberius
Beitrag von Tiberius » Di 30. Okt 2018, 07:17
Ich hab ein mindestens 8 Jahre altes Stahlwerk DC Kombigerät. Ich benutze das nicht oft aber es tut immer noch seinen Dienst und ich hatte nie Probleme. Allerdings hab ich vor ner Weile mal noch etwas Geld für einen neuen 17'er Brenner mit Flexschlauch ausgegeben (direkt vom Chinesen) das hätte ich schon viel früher machen sollen. Der 26'er Brenner und Schlauchpaket die dabei waren sind fürchterlich. Hat mich Alles in Allem nochmal knapp nen 100er gekostet aber ist ergonomisch ein himmelweiter Unterschied.
schleibi
Beitrag von schleibi » Di 30. Okt 2018, 07:34
Hab auch ein Schweissgerät von Stahlwerk und bin zufrieden.
Wenn was nicht klappt, hat es immer noch an mir gelegen. Hab mir aber mal das Fußpedal geholt und meine damit viel besser regeln zu können. Sicherlich wird es viel besseres geben, aber für mich als Gelegenheitsschweisser mehr als ausreichend.
Kalle
MarioE
Beitrag von MarioE » Di 30. Okt 2018, 12:01
@Tiberius
hast Du für den 17er Brenner mit Flexschlauch einen Fußregler nehmen müssen?
Oder sind die Stromkabel da mit drin.
Hättest mal ein Bild oder einen Link?
Schöne Grüße
Mario
Tiberius
Beitrag von Tiberius » Di 30. Okt 2018, 14:31
Ich hab das hier gekauft:
https://de.aliexpress.com/item/4m-WP-17 ... 03164.html
Das ist seit dem billiger geworden.
Pedal braucht man da nicht wenn man mit fester Stromstärke arbeiten kann. Der Schlauch ist von einem Kupfergeflecht umwickelt durch das der Schweißstrom fließt. Das Kabel für den Schalter geht extra. Kann man natürlich bei Verwendung eines Pedals auch weg lassen bzw. ich meine mich zu erinnern dass es das auch ohne Schalter gibt.
Ich hab ne Weile suchen müssen um den richtigen Anschluß zu finden (M16, integral Type). Die Geschichte mit dem Strom durch den Schlauchanschluss scheint in den USA nicht so üblich zu sein, jedenfalls war ich nicht fähig bei CK Worldwide den für das Stahlwerk passenden Anschluss zu finden. Ausserdem sind die gleich ne Größenordnung teuerer.
mathiasg
Beitrag von mathiasg » Di 30. Okt 2018, 14:42
Speziell bei Alu finde ich ein Fußpedal sehr hilfreich, da das Alu am Anfang eine menge Wärme aufnimmt.
