Gripzangen: Wo/wie bewahrt ihr die auf?
Keilwinkel
Re: Gripzangen: Wo/wie bewahrt ihr die auf?
Beitrag von Keilwinkel » Do 13. Sep 2018, 09:13
Das ist jetzt zwar nicht Gripzangen-spezifisch (davon habe ich nicht so viele), aber für alle anderen Zangen habe ich das so gelöst:
Wenn man die Zangen (das Gewicht) gleichmäßig verteilt, sind die Ständer auch einigermaßen gut tragbar. Und Stapelbar sind sie auch - nur sind die Zangen der unteren Etage dann nicht mehr griffbereit, und deshalb stehen die Teile meist nebeneinander.
David
Fräsmotor
Beitrag von Fräsmotor » Do 13. Sep 2018, 09:15
Ein Vierkantrohr mit einem Schlitz in den die Grippzangen mit der Rändelschraube kopfüber gehängt werden hat sich bei mir ganz gut bewährt.
Gruß Mario
wink
Beitrag von wink » Do 13. Sep 2018, 09:22
Ah, das mit dem Schlitz ist genial, genau sowas suche ich. Danke!
Dann entfällt nämlich das lästige wieder einstellen auf die Klemmdicke.
Christoph
Wenn jeder erst lesen, dann denken und dann erst schreiben würde, wären Foren höchstens halb so unterhaltsam :nixweiss:
Flamberger
Beitrag von Flamberger » Do 13. Sep 2018, 09:40
Das ist eine gute Idee! Danke für den Input. Das liese sich auch gut unter den Schraubzwingen realiesieren.
Bohr-/Fräsmaschine: Aciera 22 Tischmodell mit Allen Kreuztisch
Bohrmaschine: Irgend ein altes Tischmodell aus Italien
pico-terraner
Beitrag von pico-terraner » Do 13. Sep 2018, 11:13
Hallo Christoph,
die Gripzangen gehören bei mir zu den wenigen Werkzeugen, die an normalen Lochwand-Systemhaltern hängen.
Dank der Länge und Stabilität der Halter könnten diese auch mit mehreren Gripzangen bestückt werden.
Beste Grüße
Peter
:pfeif: Für Lochwandhalterinteressierte: https://pico-terraner.de/02w-abgeschlos ... teleien-12 :pfeif:
:klugscheiss: ... Schon vor dem Prüfen prüfen, ob das zu "Prüfende" schon geprüft!
reloader
Beitrag von reloader » Do 13. Sep 2018, 11:38
die heißen doch Grippzangen weil sie von allein halten.
Man könnte sie doch alle an einem Flacheisen befestigen, mit ihrem eigenen Gripp.
viele grüße
Edgar
wink
Beitrag von wink » Do 13. Sep 2018, 12:15
Servus,
Lochwand scheitert am Platz sowie an den zum Teil Recht unförmigen Zangen.
Ja man könnte die Dinger wo hinklemmen. Aber dann habe ich wieder das nervige dauernde umstellen der Spannweite.
Ich bleibe bei der Schlitzvariante. Werde da heute Abend mal meine Vorräte prüfen.
Christoph
hometown
Beitrag von hometown » Do 13. Sep 2018, 13:02
"Schlitz" ist nicht gut, da rutschen sie seitlich weg - ich hab mich für Bohrungen entschieden und schon wieder sind alle belegt... :pfeif:
wink
Beitrag von wink » Do 13. Sep 2018, 13:09
Wo sollen die da hin rutschen?
Ich meine das schon so ähnlich wie ein Rechen. Zwischen die Zinken wird dann die Zange gehängt.
Das ganze mit leichter Steigung, das die Zange immer nach hinten rutscht Richtung geschlossenes Ende des Schlitzes.
Christoph
hometown
Beitrag von hometown » Do 13. Sep 2018, 13:11
ach, ich dachte du meintest wie meine Lösung - nur praktisch mit endlosem Langloch, statt den einzelnen Bohrungen. Dabei "fallen" sie dann seitlich um - das hatte ich gemeint.
