HBM Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch 150mm Nacharbeit
Booze
United States of America
Re: HBM Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch 150mm Nacharbeit
Beitrag von Booze » Mo 23. Mär 2020, 20:36
Trotz der vielen Arbeit, fein gemacht. :2up:
Ich habe noch den 110er von HBM, der läuft auch nicht ganz so rund :?
Gruß Viktor
Some people call me a snob.
Angelini AVM 125
Hobbymat MD65
Hauser Fräsmaschine
Hauser grande complication
DaVinci 1.0 Pro 3D Drucker
Scripta SM Graviermaschine
Gravograph IM3
wurmwichtel
Wohnort: in der Zauche - Gründungsgebiet der Mark Brandenburg
Beitrag von wurmwichtel » Di 24. Mär 2020, 14:11
Wie viel Zeit hast Du denn für die Nacharbeit investiert? @Kette 98
Kette 98
Beitrag von Kette 98 » Mi 25. Mär 2020, 16:37
Hi Wurmwichtel,
kann ich nicht so genau sagen. Denke insgesamt mit den ganzen Versuchen wegen dem Mitnehmer an die 20 Stunden. War halt auch viel suchen und probieren bei. Alleine die Gegengewichte und die Planscheibe wahren ein großer Teil. Die reine Bearbeitungszeit ist bei den kleinen Teilen ziemlich wenig. Musste ja nur ein Spänchen hier und da abgenommen werden. Die meiste zeit hab ich versucht den Richtigen Meißel in die Richtige Position zu spannen um möglichst viel in einer Spannung ohne kollision zu erschlagen und solche Sachen halt. Da ist dann die Drehbank halt trotz ihrer Größe ziemlich klein.
Hallo Booz würde fast sagen das sollte bei deinem Maschinenpark kein Problem darstellen.
Hab mir noch eine Feste Spitze für die Hauptspindel gegönnt um das Problem mit dem Mitnehmer zu beseitigen.
Kette
Drehbank: Opti TU 2807
Bohrmaschine: Thielicke TB12 mit Kreuztisch
Fräse: Opti Mill MH25SV
Kette 98
Beitrag von Kette 98 » Mo 8. Jun 2020, 21:15
Hallo Leute,
noch ein kleines Update.
Die erste Bearbeitung mit dem Teil.
Aufspannung für Langloch U-Scheiben
Erste Seite Fräsen
Fertig U-Scheibe für Gepäckbrücke KTM 1290R Adventure
Fazit ist....... Top genau so muss dat :tanz:
Besser funktionieren die auf der Arbeit auch nicht. Einzig der kleine Durchmesser von 150mm hat mich am Anfang etwas irritiert. War nur die größeren auf der Arbeit gewohnt( 300-500mm) Wenn sich die Gelegenheit bietet werde ich wahrscheinlich ne Scheibe mit größeren Durchmesser aufspannen :-)
Kette
