Welches Gewinde ist das richtige?
Markus_G
Re: Welches Gewinde ist das richtige?
Beitrag von Markus_G » Mi 15. Mai 2019, 11:39
Oder gegen Hanf? ;-)
Markus
Flamberger
Beitrag von Flamberger » Mi 15. Mai 2019, 11:48
Ein O-Ring halte ich für eine gute Idee. So kann vom Nutzer das Rohr problemlos rausgeschraubt und wieder eingesetzt werden.
Mit Hanf, Teflon und Loctite ist dies nicht der Fall.
Der O-Ring bedetutet natürlich ein Mehraufwand. Aber gut, ich werde das den beiden mal verklickern wenn wir uns das nächste mal sehen. In der Zwischenzeit baue ich das ganze mal aus Alu neu. Dann kann man es testen.
Grüsse Ivo
Beitrag von tommydsa » Mi 15. Mai 2019, 12:21
Sodele
jetzt haben wir wenigstens die "Druckvorraussetzungen" gegeben
O-ring in Lebensmittelqualität und Spülmaschinenfest....
andere haben da an Drücke von 300 bar gedacht...
Glaskugel ich liebe dich
achte bei deinen VA - Gewinden auf die Nutzerfreundlichkeit die fressen ganz gerne bei falscher Auslegung und laufender Demontage
Sepp9550
Beitrag von Sepp9550 » Mi 15. Mai 2019, 12:47
Hägar hat geschrieben:
Mi 15. Mai 2019, 06:54
ich frag mich schon lange, warum ein konisches Gewinde besser dichtet als ein gerades. Laß mich nicht dumm sterben! ;-)
Wenn ich mich recht erinere ist auch das Gewindeprofil etwas anders, nicht nur der Flankenwinkel. Ich glaube dass es bei den Rohrgewinden kein Spiel zwischen Gewindespitze und Gewindetal gibt. Bin mir da aber erstens nicht sicher und weiß zweitens nicht ob das für die Dichtigkeit wichtig ist.
Es gibt aber noch einen weiteren grund, auf einen geraden Gewinde schiebt es das Teflonband viel leichter nach hinten da am anfang zu wenig luft ist. Bei einen Kegeligen Gewinde zieht es das Dichtmittel viel schöner hinein.
Nachteil der Konischen Gewinde:
Man kann Dünwandige Bauteile Spalten
PS. Bei Dichtringen würde ich Spontan an Teflon (PTFE) denken, sehr beständig und Lebensmittelecht. Bei O-Ringen kommt mir als erstes Viton(FKM) in den Sinn
Beitrag von HansD » Mi 15. Mai 2019, 14:00
Flamberger hat geschrieben:
Ich auch.
Der Mehraufwand entsteht nur durch das Einstechen der Nut. Du kannst ihn aber auch als Dichtring gegen eine Schulter schrauben.
Übrigens ein gutes Beispiel dafür dass man bessere Vorschläge bekommt wenn man die Randbedingungen beschreibt.
Flamberger
Beitrag von Flamberger » Mi 15. Mai 2019, 14:45
@ Hans
Ich war mir erst nicht sicher, was ich ausplaudern darf und was nicht. Daher habe ich das ganze so geschrieben. Am liebsten hätte ich gleich noch die Skizzen angefügt. Aber das darf ich natürlich nicht.
gegen eine Schulter zu drücken dürfte am einfachsten sein. Bedeutet aber auch, dass man nicht einfach ein Rohr nehmen kann und dort ein Aussengewinde aufschneiden kann. So klein ist der Aufwand daher nicht. Aber ich erkläre es den beiden nächste Woche mal.
Grüsse Ivo
huehnerfreund
Beitrag von huehnerfreund » Mi 15. Mai 2019, 21:34
und was ist mit Löten, kleben, pressen?
gibt da auch schöne Lösungen im Sanitärbereich, wenn ich da so an meine Spülkastenzuleitung denke, falls das demontierbar sein muss.
thomas
Spindelpresse
Fischer Drehe
STW 550 Hobel
Gotha WZ Schleifmaschine
Stanko 6T80sch
Berlett Bügelsäge
Feilmaschine
Härteofen
Flachschleife FSW 200x600
BT12
Flamberger
Beitrag von Flamberger » Do 16. Mai 2019, 07:18
Ich konnte gestern einer der beiden noch erreichen und es muss demontierbar sein.
Danach habe ich noch mit dem Bau eines Teststückes aus Alu begonnen. Ich werde dieses mit einem M16 Gewinde versehen und am Röchen eine Schulter drehen welche den Dichtungsring verdecken wird. Mal sehen was die zwei dazu sagen.
Ich danke Euch allen für den Input und die rege Beteiligung am Thema. Fals es zum Auftrag kommen sollte, werde ich sicher mal noch Bilder zeigen.
Grüsse Ivo
Jasmir
Beitrag von Jasmir » Do 16. Mai 2019, 07:45
Hab mal gehört, das normale Atemtätigkeit sich so um max 40mbar (beim Husten max 100mbar) bewegt. Ich denke daher, bei einem ordentlich gefertigtem Fein-Gewinde brauch man sich da um eine Dichtigkeit keine Sorgen zu machen. Das was sich dann da noch rausschleicht, dürfte kaum bemerkbar sein.
1.2510
Beitrag von 1.2510 » Do 16. Mai 2019, 12:29
... eine Schulter drehen welche den Dichtungsring verdecken wird.
In deinem Fall heisst das Zauberwort imho "gekammerter O-Ring"
Gekammerter O-Ring_Schnitt.JPG (19.8 KiB) 610 mal betrachtet
Grüsse
Rob
