Welches Gewinde ist das richtige?
Flamberger
Beitrag von Flamberger » Di 14. Mai 2019, 15:59
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage bezüglich dichtigkeit von Gewinden.
Wenn ich einen Behälter habe, an welchen ein Rohr angeschraubt werden soll, dass möglichst Dicht ist, was nehme ich da für ein Gewinde?
Bisher stehen bei der Konstruktion ein M16 oder ein M16 Feingewinde im Raum. Ich selber denke aber, dass ein Gewinde wie es bei Fitingen zum Einsatz kommt das richtige ist. Sagen wir mal ein 1/2" welches dann mit Teflonband noch gedichtet wird.
Hat da jemand Ahnung von und kann mir weiterhelfen? :thx:
Grüsse Ivo
Re: Welches Gewinde ist das richtige?
Beitrag von tommydsa » Di 14. Mai 2019, 16:10
Kommt darauf an ob das Gewinde selber dichtend sein muß dann konisch
oder ob du über eine definierte Fläche mit Dichtung dichten möchtest dann geht auch dein M16 F sehr gut...
Christian89
Beitrag von Christian89 » Di 14. Mai 2019, 16:23
Hallo thommy,
Wofür steht denn das ,,F“ bei deiner Gewinde Bezeichnung?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit Dichtband jedes Gewinde abgedichtet werden kann. Ein aufrauen des Gewindes reicht damit das Dichtband sich festkrallt.
Ich habe schon des Öfteren metrische Gewinde mit Dichtband abgedichtet.
Gruß Christian
Gruß Christian
Drehe: Gosmeta D250/1000
Bohre: komunaras 2M112
Säge: Kläger
Hebebühne: Stertil Koni 3,5t
Schweißen: mag,mma,autogen
Usw.
Schulli
Beitrag von Schulli » Di 14. Mai 2019, 16:50
F=Feingewinde
Lothar
Paulimot F207-V
Schweissgerät: BT-EW 160
Sägen: MBS 125 V
TC-SB 200/1
Jochen2
Beitrag von Jochen2 » Di 14. Mai 2019, 16:54
Wenn du den guten alten Hanf nimmst quillt der auf wenn er nass wird und dichtet umso besser ,kommt nat. drauf an was für Flüssigkeiten verwendet werden.
Bin mir net sicher aber aufgeraut wird glaube ich nur bei Hanf .... evtl. weiß es hier jemand genau .
Es gibt auch Dichtfäden aus Teflon ,wobei ne Dichtfläche mit Dichtung aus Leder ,Blei ,POM ,Kupfer (Ölwanne Auto )oder Gummi auch nicht zu verachten ist .
... Unerheblich ... ist des Schlossers Kraft - wenn er sich keinen Hebel schafft .... :-D
Beitrag von elmech » Di 14. Mai 2019, 17:03
Hallo, es gibt auch gute Dichtungskleber, die Fixieren auch noch und sind einfach anzuwenden. Grüsse Andi
Christian89
Beitrag von Christian89 » Di 14. Mai 2019, 18:48
Hallo Lothar,
Danke für die Antwort: F ist gleich Feingewinde....
Da hätt ich auch drauf kommen können. :wall:
Gewinde anrauen ist bei Dichtband durchaus von Vorteil, sonst hätt ich es nicht geschrieben. Aber es muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen.
Gruß Christian
Gruß Christian
Säge: Kläger
Usw.
Christian89
Beitrag von Christian89 » Di 14. Mai 2019, 18:56
Achso damit es keine Verwechslungen gibt ich meine mit dichtband den dichtfaden habe den von loctite.
Gruß Christian
Gruß Christian
Säge: Kläger
Usw.
styro
Thailand
Beitrag von styro » Di 14. Mai 2019, 19:07
Servus
Das abzudichtende Medium, Druck, Temperatur, und die Angaben ob die Verbindung nicht oder öfter demontiert werden soll würden helfen.
Bei konisch dichtenden Gewinden die nicht/kaum mehr demontiert werden sollen kann ich Loctite 566 empfehlen.
Georg
(Oscar Wilde)
Bollwerk
Beitrag von Bollwerk » Di 14. Mai 2019, 19:35
Ja,
sonst ist das lesen im Kaffeesatz. Ein 16er Gewinde, zylindrisch noch dazu fein, wird man nur mit etwas Flüssigem dicht bekommen. Für den Loctite-Faden ist zu wenig Platz in den Gängen und Teflonband ist ganz grosse Sch... Ansonsten zöllig, konisch und Dichtfaden. Kein Teflonband!
Grüße vom
Bollwerk
Edit: Wenn nicht das Gewinde als solches dichten soll, dann siehe Beitrag von tommydsa
