Bohrfutter an Welle Drehstrommotor befestigen?
murxxer
Re: Bohrfutter an Welle Drehstrommotor befestigen?
Beitrag von murxxer » Fr 20. Mär 2015, 08:54
Hallo Volker,
wenn Du schon eine Drehbank hast,warum machst Du diese Arbeiten nicht auf dieser?Die läuft doch auch relativ leise und damit kann man stundenlang arbeiten.Wenn Du Bedenken hast dass Du mit den Fingern dem Futter zu nahe kommst könntest Du ja auf ein Spannzangenfutter ausweichen oder eine längere Welle für die Werkzeuge benutzen.
Achim
Der Name ist Programm
Toby
Beitrag von Toby » Fr 20. Mär 2015, 10:43
Hallo Gerald,
anfangs wollte ich auch einfach einen Polierbock nehmen. Doch waren die dann nicht in der Drehzahl regelbar, und ich konnte keine Schleifscheiben einspannen.
Deshalb nutze ich im Augenblick die Bohrmaschine (im Ständer), wo ich sowohl Schleif- als auch Polierscheiben in das Bohrfutter spannen und die Drehzahl nach Bedarf regeln kann.
Diese Möglichkeiten will ich nun auch mit dem neuen Motor nutzen, der dazu leiser und länger läuft.
Volker
Jonny311
Beitrag von Jonny311 » Fr 20. Mär 2015, 12:34
Hi Volker,
Dir ist aber klar, dass du zum Regeln des Motors einen Frequenzumrichter brauchst, oder?
Gruß Jonny
maxmartnl
Beitrag von maxmartnl » Fr 20. Mär 2015, 13:06
Hallo Volker,
Warum nicht was mit einer Zwischenwelle wie bei vielen Holzdrehen herstellen, da brauchst du den Motor nicht zu aendern...
Mit freundlichen Grüßen,
Max
P.S.: meine Übersetzungen auf Deutsch könnten (etwas) mangelhaft aussehen...
murxxer
Beitrag von murxxer » Fr 20. Mär 2015, 13:13
Hallo Volker,
" Doch waren die dann nicht in der Drehzahl regelbar, und ich konnte keine Schleifscheiben einspannen."
Dass Du dann einen FU brauchst hat ja schon Jonny geschrieben,aber welche Schleifscheiben willst Du benutzen?Nehme mal an dass es sich nicht um die Scheiben für die Metallbearbeitung handelt.Denn dann wäre eine Schutzhaube angebracht.
Achim
KlausN
Beitrag von KlausN » Fr 20. Mär 2015, 13:21
Schau Dich mal in der Zahntechnik um.
Die haben alles was Du suchst.
Gruß Klaus (alter Zahntechniker)
Toby
Beitrag von Toby » Fr 20. Mär 2015, 19:01
Hallo und guten Abend,
vielen Dank für die Hinweise.
Zu dem Motor habe ich auch einen FU gekauft, um die Drehzahl zu regeln.
Es wird nur Holz und Kunststoff geschliffen und poliert. Die Staubentwicklung ist dabei manchmal ziemlich groß, so dass ich es am liebsten vor der Werkstatt im Freien mache. Deshalb nutze ich dafür die Drehbank eher selten, weil ich in der Werkstatt keine Absaugvorrichtung habe.
Zahntechniker und Zahnärzte haben tolles Zubehör für den Pfeifenbau. Einiges habe ich mir schon für die Feinarbeiten besorgt.
Volker
Toby
Beitrag von Toby » Di 31. Mär 2015, 17:59
dank Tommys Einsatz hat mein Motor einen Adapter bekommen, so dass ich nun meine Pfeifen besser schleifen und polieren kann. Noch einmal ganz herzlichen Dank für die schnelle Herstellung und allen hier Beteiligten für ihre Unterstützung.
[ externes Bild ]
Viele Grüße aus dem stürmischen Norden
Volker
Beitrag von HansD » Di 31. Mär 2015, 19:46
Prima. Aber wie hat der Tommy das gemacht?
Beitrag von tommydsa » Di 31. Mär 2015, 22:07
Material sägen (Durchmesser <40mm)
passenden Prüfdorn drehen 19mm .. wenn kein Grenzlehrdorn vorhanden und keine Reibahle
dann aussen überdrehen , Innenpassung fertigen
nochmals aussen feinstüberdrehen
das ganze andersrum einspannen, ausrichten , Gewinde anfertigen
(plus m6 Sicherungsgewinde) etwas finishen
dann noch zwei M6 Gewinde für die Paßfedernut der Welle einbringen (Verdreh - und Versatzschutz - erspart die Nut.....)
montieren, einpacken, versenden...
Zeitansatz: ca. 3 Std.
Gruß Tommy
