Selbst gebraucht kostet sowas ja fast astronomische Beträge für was es an Material ist was man da bekommt
Also selber bauen.
Erstmal ein 6mm Rundstahl schräg abgefräst und dann ein Stück POM drauf gepresst.
Das ganze dann in der Mitte auf 8mm runtergedreht um den Draht aufzuwickeln. 1mm Kupferlackdraht aufgewickelt, etwa 120 Windungen, DC Widerstand etwa 100mOhm. Feder sind einfach zwei Stücker Federstahl mit 2,5mm aus dem Modellbaubereich.
Gegenstück zum Rundstahl ist auch ein Stück Rundmaterial mit zwei Einkerbungen für den Federstahl.
Der Gegenhalter ist einfach aus einem Stück Aluminium. Funktioniert schon recht gut, Spannungsquelle war ein 12V Trafo mit einem Stelltrafo bis auf ein paar Volt herunter gedreht.
Weitere Versuche für eine einstellbare und günstige Stromversorgung folgen. Wenn jemand sowas auch basteln möchte(gerne hier posten!) hier noch ein paar Abmessungen: Das ganze bekommt natürlich noch ein Griffstück so ist das etwas unpraktisch, wenn auch bei diesen Spannungen völlig unbedenklich.
Alex
