Vielgebrauchtes Sonderwerkzeug
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Mi 12. Feb 2020, 12:08
Hoi Leute
Wollte euch mal ein Erbstück vorstellen. Ursprünglich gedacht um Wellendichtringe zu entfernen. Muss mich aber fast wöchentlich ertappen das Werkzeug immer wieder anderweitig zu verwenden. Nebst Kleinhebeisen, Klammern entfernen oder einen Putzlappen um die Ecke zu kriegen, irgendwie hab ich es immer wieder in der Hand :-D
Und ja - der Drahtflicken hat den Sicherheitstest über 40 Jahre bestanden :pfeif:
Gruss Rainer
blondy
Re: Vielgebrauchtes Sonderwerkzeug
Beitrag von blondy » Mi 12. Feb 2020, 12:19
:-D Kenn ich - hat bei mir aber zur Zeit einen schwarzen Griff. 40 Jahre halten die Teile bei mir aber nie - vor allem wegen der Klammerentfernung z.B. beim Polstern. Die blöden Klammern (vor allem sehr alte) sind manchmal extrem hart. Das Teil geht auch prima, um Dichtungen in Schraubdeckeln wieder an ihren Platz zu drücken.
blondy
Christian89
Beitrag von Christian89 » Mi 12. Feb 2020, 12:30
Schöne Sache! Sowas hab ich auch in diversen Ausführungen. Soll der Thread nun für Sonderwerkzeuge sein? Oder, wolltest du nur vorstellen? Denn dann suche ich auch ein paar Sachen raus.
Gruß Christian
Drehe: Gosmeta D250/1000
Bohre: komunaras 2M112
Säge: Kläger
Hebebühne: Stertil Koni 3,5t
Schweißen: mag,mma,autogen
Usw.
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Mi 12. Feb 2020, 12:53
Christian89 hat geschrieben:
Hoi Christian
Gute Idee :2up: zeigt her die Q&D Lösungen welche einem das Arbeitsleben erleichtern können. Auch wenn sie keine Patina haben oder unschick aussehen.
Gruss Rainer
bnitram
Beitrag von bnitram » Mi 12. Feb 2020, 13:04
Da hab ich doch auch was...
Eine kleine “Brechstange“ :
Das eingeprägte Maß ist in mm, ja.
Ist super für kleine Hebelaktionen wo man mit einem normalen Schraubenzieher nicht hin kommt. Hatte ich auch mal in etwas größer, aber diese “Brechstange“ ist leider mal durch gebrochen... möglicherweise nicht als Brechstange gedacht :pfeif:
bnitram
Christian89
Beitrag von Christian89 » Mi 12. Feb 2020, 13:16
So na dann. :-D
Meine ersten spannpratzen für meine alte Stoßmaschine aus 20mm vierkantvollmaterial.
Dann ein Hebel Knebel, wie von dir gezeigt.
Ein Spraydosen „adapterwinkel“ zum um die Ecke sprühen. :pfeif:
Ein ventilfederspannerwerkzeug zum Ventilkeile einsetzen.
Und eine sehr lange 22mm nussverlängerung um einen unerreichbaren öldrucksensor zu wechseln.
Alles nicht schön und quick und Dirty. Ich bin auch eher der Typ, muss nicht gut aussehen sondern den Zweck erfüllen. Schön bauen kann man sowas mal, wenn mal Zeit ist.
Das waren so die ersten Sachen die greifbar waren.
Gruß Christian
Säge: Kläger
Usw.
Stormlord
Beitrag von Stormlord » Mi 12. Feb 2020, 13:22
Sowas habe ich auch!
Bei mir ist es ein Schraubenzieher bei dem die Spitze abgebrochen ist.
Hier liegt der alte Lumpendreher zwischen all den anderen Gelumpe
Schön scharf und spitz angeschliffen ist er das optimale Zool zum kratzen, Dosen öffen, entlacken, Bohrspäne rauspopeln und Löcher mal schnell eben irgendwo reinpieken, durchstechen, aufschlitzen, Fische ausnehmen... NEIN... doch nicht Fische ausnehmen... dafür habe ich eine alte umgeschliffene Feile....lach...
Ist bei mir seit 35 Jahren im Gebrauch, wurde schon zig-male nachgeschliffen und nach wie vor immer noch die TOP 1 in meiner Werkstatt.
Eins der am öftesten gebrauchten Tools das ich schon am meisten gesucht und immer wieder hervorgekramt habe. Hach... man gewöhnt sich so daran! :super:
STORMLORD
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » Mi 12. Feb 2020, 14:45
Hoi Christian
Den finde ich :super:
Gruss Rainer
wim
Beitrag von wim » Mi 12. Feb 2020, 14:53
Spraydosen-Winkel-Umlenkung
Klasse!!!!
Schon "nachrealisiert"
Weniger Ist Mehr
Christian89
Beitrag von Christian89 » Mi 12. Feb 2020, 14:56
Könnt ihr gerne nachbauen. Bei Fragen oder Hilfe stehe ich gern zur Seite! :muahaha:
Gruß Christian
Säge: Kläger
Usw.
