Betagte Handmaschinen zugelaufen
martinha
Beitrag von martinha » Sa 11. Jan 2020, 19:38
letzten Samstag hab ich in den Kleinanzeigen ein Angebot von 6 alten Maschinen gefunden: 3 Bohrmaschinen, ein Stabschleifer, eine Flex und eine Blechschere. Sonntag gleich abgeholt und heute mal Funktionsprüfungen gemacht.
Die Maschinen tun, was sie sollen., obwohl sie, nach den Steckern zu urteilen, wohl die letzten 40-45 Jahre nicht genutzt wurden.
Erstaunt hat mich der ruhige Lauf des FLEX-Winkelschleifers. Das Gewicht ist auch nicht höher als von einem FEIN etwas ältere Generation.
Die eine Bohrmaschine wurde wohl länger benutzt, da ist ein Schnellspannfutter von RÖHM montiert, die gibts ja, glaub ich, noch nicht sooo lange.
Am besten finde ich den TRUMPF-Blechschneider, da hab ich nämlich schon den kleinen Bruder.
Ich will mit den Maschinen nicht arbeiten, aber alle zusammen für einen braunen Schein haben bei mir das "Habenwollengefühl" geweckt :-D
Euch noch ein schönes Wochenende
Martin
motor64.1
Re: Betagte Handmaschinen zugelaufen
Beitrag von motor64.1 » Sa 11. Jan 2020, 19:44
martinha hat geschrieben:
Röhm Schnellspannbohrfutter gibt es erst seit 1926 :klugscheiss:
Franz
Beitrag von elmech » Sa 11. Jan 2020, 23:16
Die Geräte sind nicht Schutzisoliert und fachgerecht eingelagert, zum kippen in die Alteisen Mulde! Freundliche Grüsse Andi
Old-Papa
Beitrag von Old-Papa » So 12. Jan 2020, 00:12
elmech hat geschrieben:
Unsinn!
Damit kann man prima arbeiten, unsere Vorfahren haben genau damit unsere moderneren Maschinen gebaut.
Ich habe auch ein paar, die gleiche (größere) Blechschere tut bei mir bestens ihren Dienst, ebenso eine Zweihandbohrmaschine (MK2 bis 23mm). Natürlich habe ich diese gelegentlich mit einem amtlichen Isolationstester (Fluke) geprüft und Schuko haben sie auch (Schutzisolietung ist keine Pflicht).
Old-Papa
thomas56
Beitrag von thomas56 » So 12. Jan 2020, 00:40
Wo bitte soll da das Problem sein, wenn die dreiadrig angeschlossen sind und der PE am Gehäuse anliegt? :gruebel:
Beitrag von elmech » So 12. Jan 2020, 09:33
Auch eine Erdverbindung kann eine Unterbruch haben. Die Damaligen Isolierlacke und Kraftpapier Isolationen sind den Heutigen Materialen unterlegen . Ich würde diese Maschinen nur mit einem 10mA FI betreiben. In jedem Betrieb wo ich gearbeitet habe, wurden solche Maschinen ersetzt . Natürlich darf man sie noch benutzen, da habt Ihr schon Recht! Aber für mich, ein unnötiges Risiko. Freundliche Grüsse Andi
Retro
Beitrag von Retro » So 12. Jan 2020, 09:44
Ich hab von meinem Großvater auch so eine alte Maschine. Ist ne AEG-Handbohrmaschine. Da war wohl mal der Schalter defekt und er hat ihn mit Isolierband ersetzt durch einen Lampenschalter. Dazu hat das Ding ein Gussgehäuse.
Also mit der Sicherheit muss man bei solchen alten Maschinen aufpassen!
Schleifen: Doppelschleifer (ERPEES)
Schweißen: Stahlwerk AC/DC WIG 200 PLASMA; ESAB Maxi Bantham 170 (E-Hand); ESAB Power Compact 400W
Bohren: FLOTT TB16L
Umformen: Gasesse; Amboss 250 kg
Trennen: Klaeger Fortuna (400er)
Old-Papa
Beitrag von Old-Papa » So 12. Jan 2020, 10:12
Auch eine Erdverbindung kann eine Unterbruch haben. Die Damaligen Isolierlacke und Kraftpapier Isolationen sind den Heutigen Materialen unterlegen....
Theoretisch ja, praktisch merkt man das erst bei Hochspannungen. Bei den popligen 230V halten die allemal.
Und ja, eine Schukoleitung kann Unterbrechung haben, eine Bremsleitung am neuen Auto auch.....
Natürlich wird der Kollege die nicht so verwenden, wie sie aus dem Schrottcontainer (oder woher auch immer) kamen.
Im Übrigen habe ich eine relativ neue blaue Boschmaschine (schutzisoliert, 2poliger Stecker) , da kribbelt es ordentlich am Metallgetriebe. Ruhe war erst, als ich ein Schukokabel angespaxt habe.
Selbst mein ehem. Nachbar (Bauschlosserei) nutzt noch Maschinen seines Vaters, die BG hat nie gemeckert.....
Old-Papa
DerRestaurator
Beitrag von DerRestaurator » So 12. Jan 2020, 10:22
Schade, denn dafür sind sie gemacht! So eine Zweihandbohrmaschine hätt ich ja auch gern, hier wollen die immer ein Vermögen für die Dinger, selbst wenn sie nicht funktionieren :cry:
Wenn man diese Maschinen putzt, durchmisst und mit einer neuen Anschlussleitung versieht, hat man treue Begleiter! Selbst teurere Reparaturen können lohnen!
martinha
Beitrag von martinha » So 12. Jan 2020, 15:26
motor64.1 hat geschrieben:
Die sahen damals wohl eher noch so aus
Ich sehe das so wie Old-Papa, nur kann ich mangels Equipment keine Isolationsprüfung machen.
Natürlich werde ich die Blechschere auch nutzen, wenn sich die Gelegenheit bietet, gekauft hab ich die Maschinen aber nicht, um sie permanent zu benutzen.. Ich versteh mich hier eher als "Gnadenhof" :-D
DerRestaurator hat geschrieben:
Kein Problem, wenn dich dein Weg mal auf der A7 Richtung Süden führt, machst du an der Anschlußstelle Schwarmstedt einen Abstecher von 1Km, dann kannst du dir für kleines Geld oder besser noch Tausch gegen Irgendetwas eine aussuchen, sind 2 Maschinen mit MK2 und eine mit MK1. Da hätte ich kein Problem mit, ich wollte die Maschinen hauptsächlich vor der Verschrottung bewahren und wenn jemand sie noch sinnvoll einsetzen kann, ist es um so besser.
Schöne Grüße
Martin
