Biax 7 EL
Keilwinkel
Biax 7 EL
Beitrag von Keilwinkel » Sa 18. Mai 2019, 20:35
Hallo Leute :hi:
Hab den hier heute vom Flohmarkt gerettet:
Am Gerät selbst ist kein Schild mehr dran, aber laut Sticker auf der Blechbox ist es ein 7 EL:
Der Skala nach schätze ich mal, dass sich der Hub vertellen lässt:
Nur wie :nixweiss:
Muss man da irgendwo mit einem Schlüssel reinfummeln :lupe:
Und falls jemand eine Kopie der Originalbeschreibung für mich hätte, würde ich mich sehr freuen ;-)
David
opa12
Re: Biax 7 EL
Beitrag von opa12 » Sa 18. Mai 2019, 20:59
ist bei den aktuellen Biax noch genauso.
Am Hubwerk hat sich die ketzten Jahrzente nicht viel geändert.
Die hast an der Unterseite einen Schlitz, über diesen kannst du mit einem 6mm T- Griff Imbusschlüssel den Hub verstellen.
Den Schraubenkopf siehst du wenn der Hub in der vorderen Endlage ist.
Um in die vordere Endlage zu kommen sind an der Hubverstellungscheibe radiale Bohrungen über die mit den Imbusschlüssel die Scheibe gedreht werden kann.
Bg Franz
PS: hat wie du schon erkannst hast verstellbaren Hub, aber wie alle alten keine verstellbare Hubzahl.
Lässt sich aber mit einem "Steckdosendimmer" am besten mit Phasenanschnittsteuerung recht einfach lösen.
Keilwinkel
Re: Biax 7 EL
Beitrag von Keilwinkel » Sa 18. Mai 2019, 21:46
Danke!
opa12 hat geschrieben:
Das war der entscheidende Hinweis - dacht schon, dass ich da in eine der Bohrungen rein muss. Dabei ein bisschen am Stößel ziehen hilft schneller in die Postition zu kommen,.... Hubverstellung funktioniert schon mal :-D Nur das Stößellager braucht ein bisschen Liebe, wie mir scheint.
....., aber wie alle alten keine verstellbare Hubzahl.
Als schnelle Lösung habe ich einen großen altmodischen Spannungsregler (an anderen Einphasen-Reihenschlussmotoren schon erfolgreich getestet und bewährt). Für die längerfristige Lösung hätte ich noch eine Phasenanschnittsteuerung als Bausatz zum selber löten,.... Endlich mal ein bisschen Motivation, was mit Elektronik zu machen!
David
mcmace
Re: Biax 7 EL
Beitrag von mcmace » So 19. Mai 2019, 09:24
Du kannst auch einen günstigen Drehregler einbauen.
https://www.practicalmachinist.com/vb/m ... el-290342/
Gruß Matthias
astoba
Re: Biax 7 EL
Beitrag von astoba » So 19. Mai 2019, 21:21
Servus
hier die Anleitung dazu, hatte jemand hier im Forum geposted.
Gruß MIke
Biax_7EL_7ES_Anleitung.pdf
(7.06 MiB) 104-mal heruntergeladen
Keilwinkel
Re: Biax 7 EL
Beitrag von Keilwinkel » So 19. Mai 2019, 21:24
Mein Bausatz hat nen Poti - Schaft Kürzen, und Rad dranmachen,..... oder ich schau mal ins Lager, evtl. liegt da noch was zum Schlachten.
Danke für den Link!
Die Aussparung für den Schalter zu nutzen is natürliche ne schlaue Lösung, und sieht aus wie Original,.... nur einen Schnurzwischenschalter möchte ich mir sparen. Mal sehen, evtl. fällt mir noch was elegantes ein, aber erst steht mal die Mechanik an der Reihe.
David
Keilwinkel
Re: Biax 7 EL
Beitrag von Keilwinkel » So 19. Mai 2019, 21:26
Danke Mike!,
Die Anleitung habe ich jetzt auch schon per PN erhalten,..... die schönste Variante wird dann ausgedruckt :-)
David
pipi
Re: Biax 7 EL
Beitrag von pipi » Mo 20. Mai 2019, 11:17
Glückwunsch zum Biax :D
Keilwinkel
Re: Biax 7 EL
Beitrag von Keilwinkel » Mo 20. Mai 2019, 14:50
Ja, danke!
Ich freue mich schon auf den ernsthaften Einsatz und den Vergleich zum Renz,.... wird wohl eine Umgewöhnung.
Aber vorher braucht das Teil mal einen gründlichen Service, die Kohlen stecken etwas fest, wie mir scheint, und der Wackler an der Stößelführung ist beachtlich,... wenigstens klingt das Getriebe absolut sauber,..... aber egal was mich da drinnen erwartet, das Schnäppchen war es allemal wert :-D
David
pipi
Re: Biax 7 EL
Beitrag von pipi » Mo 20. Mai 2019, 14:52
Mach Bilder von den Teilen ev. passen die noch vom Vorgänger Motor.
mfg Patrick
