Gewindeschneiden per Hand - bis zu welcher Größe?
Tomba
Beitrag von Tomba » Sa 11. Mai 2019, 07:44
ich wollte mal in die Runde fragen, ob jemand Erfahrung hat mit dem Gewindeschneiden per Hand von großen Durchmessern.
Bis zu welchem Durchmesser läßt sich zum Beispiel ein Innengewinde mit einem 3-tlg.-Satz (Vorschneider, Mittelschneider, Fertigschneider) - ausreichend stabiles Windeisen vorausgesetzt -
noch per Hand schneiden bzw. der nötige Drehmoment aufbringen? Wie verhält es sich mit einem einteiligen Maschinengewindebohrer, der das Gewinde in einem Aufwasch schneiden soll?
Denke ab einer bestimmten Größe, ist das nur mehr auf der Drehbank mit mehreren Durchläufen bei geringer Spanabnahme möglich oder?
Thomas
techam
Re: Gewindeschneiden per Hand - bis zu welcher Größe?
Beitrag von techam » Sa 11. Mai 2019, 08:05
Um welches Material geht es dir denn?
In Aluminium spührst du noch nichtmal nennenswerten Gegendruck, wenn in einigen hochfesten Stahllegierungen schon nix mehr geht.
Sacklock oder durchgangsloch?
Und auf soein Windeisen passt auch immernoch ein verlängerungsrohr ;)
Alles über M16 macht in meinen augen aber keinen Sinn, nicht weils nicht geht, sondern weil die Gewindeschneider echt ins geld gehen, das lohnt nur wenn man das öfter macht und das macht dann von Hand echt keinen spaß
MfG Christian
Fräsmaschine: Paulimot F207V
Bohrmaschine: AEG DTBM 10
Säge: FLEX SBG 4910
Tomba
Beitrag von Tomba » Sa 11. Mai 2019, 08:15
Hallo Christian,
Alu, Kunststoff und dergleichen sollte wohl kein Problem sein - aber ich dachte schon an Stahl (z.B. St37) oder Guß.
Ich denke hier an richtig große Durchmesser bis M40 (zum Erstellen von Spindelzubehör) - ich denke irgendwo ist hier der Punkt, wo man das Windeisen auch mit Verlängerung eben
nicht mehr gedreht bekommt. Auf der anderen Seite gibt es ja aber solche großen Gewindebohrer. Ich frag mich nur, werden die dann eingesetzt auf einer 10KW-Drehbank oder ist nur
ausreichend Manpower gefragt.
Ich gehe hier von einem Durchgangsloch aus.
Thomas
toolmaker35
Beitrag von toolmaker35 » Sa 11. Mai 2019, 09:01
Hallo Thomas,
wenn man das Glück hat, eine entsprechende Drehbank (Fräsmaschine) zu besitzen, gehen Gewinde bis 50 mm noch recht ordentlich. Bei der Drehbank versuche ich das Gewinde immer möglichst nahe am fertigen Gewinde vorzudrehen. Auf der Fräsmaschine entweder Satzgewindebohrer oder geschlitztes Windeisen.
Gruß Herwart
....wieder normal, vorbei mit Lila :super:
wenn´s schon nichts mehr zu lachen gibt, muss wenigstens die Frisur noch was hermachen.
dr.markus
Beitrag von dr.markus » Sa 11. Mai 2019, 09:05
Die Windeisen sind ja entsprechend dimensioniert. Eins für M40 passt dann eher nicht mehr in die Schublade.
Bei einer Drehbank kommt es auch auf die Drehzahl an.
Ich denke bei meiner sollte das mit 35U/min auch mit 5kw funktionieren, obwohl ich sowas dann eher mit einem Gewindestahl schneiden würde.
Viele Grüße, Markus
FräsGazelle
Beitrag von FräsGazelle » Sa 11. Mai 2019, 09:06
Hallo Herwart,
er will das Gewinde mit der Hand reinwügen! :-)
Grüße,
Dieter
Probleme sind zum Lösen da!
diproximum
Beitrag von diproximum » Sa 11. Mai 2019, 09:24
Ich schneide ab und an 4" Rohrgewinde in St 52 von Hand mit einer Schneidkluppe. Außendurchmesser ca. 112 mm, Steigung glaube ich 11 Gänge pro Zoll.
Nichts für Weicheier, aber es geht.
Mazak
Beitrag von Mazak » Sa 11. Mai 2019, 09:27
Solch großen Gewinde würde ich drehhen, wenn es das Bauteil hergibt. Ansonsten muss das Windeisen eben zum Durchmesser passen.
Man schaue auf die Installatuere, da haben die Schneidkluppen für große Durchmesser an z.B. Wasserrohren auch dementsprechende Hebel.
Ein R 1" in Edelstahl schneidet sich auch nicht mit 2 Fingern am Windeisen ;-)
In Stahl würde ich den Einstaz von einem druckstablen Schneidöl empfehlen, das bringt einiges. Rocol RTD, z.B.
Limbo
Beitrag von Limbo » Sa 11. Mai 2019, 11:02
Lustige Frage.
Wann braucht man in der Hobbywerkstatt mal Gewinde > M16?
Land- und Baumaschinenreparatur geht da schon in die professionelle Richtung.
Im Maschinen- oder Rohrleitungsbau hat man die entsprechenden Werkzeuge oder Maschinen zur Verfügung.
Rohrgewinde bis 5/4" habe ich schon selbst von Hand geschnitten, es wäre aber auch etwas mehr gegangen. Im Maschinenbau habe ich selbst auch nur von Hand bis M16 bzw. PG29 (37mm außen) gebohrt und geschnitten, aber auch bis M42 Feingewinde auf der Baustelle schneiden und bohren von Hand gesehen. Das war aber sicherlich auch nicht immer der volle Schnitt, es kann auch sein, dass die Gewinde bei der Montage nur nachgeschnitten werden mussten.
Hans, der den privaten Einsatz seiner M16 Gewindewerkzeuge an einer Hand abzählen kann.
3D-Drucker Creality E2
tofro
Beitrag von tofro » Sa 11. Mai 2019, 11:19
Die Antwort hängt von zwei Dingen ab:
Muckis
Hebellänge
Hat man von beidem genug, sollte es für einigermassen "gängige" Gewinde keine wirkliche Obergrenze geben.
Tobias
Personen, denen gewöhnlich nichts auf Anhieb gelingt, wird vom Fallschirspringen abgeraten.
