Schnellspannmutter für Winkelschleifer ...
Jochen2
Beitrag von Jochen2 » So 31. Mär 2019, 15:03
... was haltet ihr davon ?
hometown
Re: Schnellspannmutter für Winkelschleifer ...
Beitrag von hometown » So 31. Mär 2019, 15:09
Habe ich seit mehr als 15 Jahren im Einsatz.
Die von Bosch ist allerdings recht klobig und hält auch nicht ewig.
Momentan habe ich eine - ich meine von AEG/Milwaukee - die ist wesentlich flacher.
Allgemein kann es vorkommen, dass die Muttern klemmen und mit Schlüssel geöffnet werden müssen...
Auch kommt es vor, dass die Scheiben "durchdrehen", also nicht optimal gespannt werden...
Im Großen und Ganzen möchte ich die Mutter aber nicht missen :pfeif:
Trutenpugel
Beitrag von Trutenpugel » So 31. Mär 2019, 15:12
Nicht viel.
Habe noch eine neue von Bosch liegen. Bei Bedarf schreibe mir eine PN.
Grüße von Mario.
fortunesun
Beitrag von fortunesun » So 31. Mär 2019, 15:13
Hallo, ich habe 4 Schleifer von Bosch regelmäßig im Einsatz, alle mit der originalen Schnellsüannmutter. Eine geht nach über 10 Jahren etwas schwer, aber nicht problematisch. Will sie nicht mehr missen.
VG Mathias
Erfinder
Beitrag von Erfinder » So 31. Mär 2019, 15:15
Verwende ebenfalls seit ca.30 Jahre welche. Allerdings bei dünnen Scheiben muß eine Scheibe aus Pappe eingelegt werden.
Emco Compact 8 - ARTEC M1
Interkrenn TB13/5E/6 - Hacker SB16
Rehm Invertig WIG 160GW
Elektra Beckum 180/35 ET COMBI TURBO
Güde MBS 116
Beitrag von eXact Modellbau » So 31. Mär 2019, 15:33
Es gibt ja verschiedene Arten. Die von Bosch haben zwei so Federklammern. Dann hatte ich mal eine mit so einem umklappbaren Bügel. Die war auch nicht schlecht, denn der Bügel dient gleichzeitig als Griff.
Aber was soll da passieren? Ich benutze nicht mal bei den normalen Lochmutter in einen Schlüssel. Das habe ich mir mal bei Schlossern abgeguckt die wirklich viel geschliffen haben. Die haben die Mutter einfach mit der Scheibe auf und zugedreht.
Die Mutter kann sich ja gar nicht lösen, es sei denn du steckst den Stecker falsch rum in die Steckdose , und die Flex läuft falsch herum. ;-)
Beitrag von Stolle1989 » So 31. Mär 2019, 15:44
Ich nutze auch seit Ewigkeiten die normalen Lochmuttern und brauche zu 99% nie einen Schlüssel. Scheibe drauf, Mutter drauf und etwas zu drehen.
Nun heim lösen einfach mit nem Ruck an der Scheibe drehen und es ist gelöst.
Sägen: MBS115
Herbert Modbau.
Beitrag von Herbert Modbau. » So 31. Mär 2019, 15:45
Das mit dem Stecker ist ein Argument.
Seit dem die Knopf Veriegelung Standard ist mache ich das genau so wie deine Schlosserkumpel.
VG
namor666
Beitrag von namor666 » So 31. Mär 2019, 15:46
... Die haben die Mutter einfach mit der Scheibe auf und zugedreht.
Ich Handhabe das auch so. Einzig bei dünnen Trennscheiben kann das lösen machesmal ein wenig problematisch werden (Bruchgefahr wenn sich die Scheibe beim Schneiden ordentlich festgezogen hat)aber ansonsten die schnellste und günstigste Lösung.
Jochen2
Beitrag von Jochen2 » So 31. Mär 2019, 15:59
Na ich denke da werd ich mir mal eine holen ,am besten die von Trutenpugel angebotene ,manchmal wenns klemmt drehts die Scheiben recht fest und wenn man dünne Scheiben weit runter schleift ,und dann ist nie ein Schlüssel in der Nähe ....
Ausser bei meiner Flex Flex wo er im Griff intergriert ist .... aber die ist immer zu Hause ,die darf net auf Baustelle .
Meinen Stecker hab ich markiert damit der immer richtig rum in die Dose flutscht ....
