Madenschraube eingerissen, wie aufdrehen?
Derhobbist
Beitrag von Derhobbist » So 21. Jun 2020, 18:31
Heo, ich habe ein Teil, wo eine Madenschraube drin ist und diese ist
da, wo man den Inbus rein steckt, eingerissen.
Dadurch rutscht der Inbus immer durch. Wie bekommt man die Schraube
da jetzt am Besten raus, ohne das Teil zu beschädigen?
Ist mit Zollgewinde und das könnte ich nicht nachschneiden.
3D Drucker: Anycubic 4 Max.
Markus_G
Re: Madenschraube eingerissen, wie aufdrehen?
Beitrag von Markus_G » So 21. Jun 2020, 18:51
Meine Idee wäre, Innensechskantschlüssel mit Loctite einkleben. Ist nur eine Idee ohne Gewähr dass sie funktioniert.
Markus
tommy88
Beitrag von tommy88 » So 21. Jun 2020, 18:54
Die madenschraube tiefer aufbohren, mit durchmesser der schlüsselweite. Dann innensechskantbit vor kopf plan schleifen und einschlagen ->rausdrehen. Hab ich vorgestern genau so gemacht, lief super.
B12
Beitrag von B12 » So 21. Jun 2020, 18:58
Ein Torx-Bit mit kleinem Übermaß in die Öffnung treiben,
damm lässt Sie sich ausdrehen.
Spitzbube
Beitrag von Spitzbube » So 21. Jun 2020, 19:09
moin
ist zwar "horn alt" aber immer noch sehr praktikabel... guggst du hier >>> https://youtu.be/de6Z8RZ-fOo <<<
der spitzbube
Derhobbist
Beitrag von Derhobbist » So 21. Jun 2020, 19:35
Das mit Torx ging sogar noch, obwohl die schon etwas rund gedreht ist. :super: :thx:
Jetzt brauche ich bloß eine neue Schraube...
Und noch eine Idee, wie man einen Hohlsplint aus einem Sackloch bekommt.
momech
Beitrag von momech » So 21. Jun 2020, 20:55
Wie hart ist der Splint , hast Du mal mit der Rundfeile probiert ?
Wenn nicht zu hart und ein gängiger Kerndurchmesser trifft zu könntest Du ein Ausziehgewinde schneiden .
Gruß Norman
bobber
Beitrag von bobber » Mo 22. Jun 2020, 11:18
Du meinst einen Hohlspannstift bzw. Spannhülse?
Diese sind in der Regel aus Federstahl und somit ziemlich hart. HSS greift da nicht.
Schaut der oben noch raus? Dann könntest du den mit einer Monierzange aushebeln.
Wenn das wie bei mir neulich nicht funktioniert, probieren welcher Durchschlag/Splintentreiber da noch einigermaßen rein passt.
Dann frisches Brot ins Innere des Hohlspannstiftes stopfen und mit dem Splintentreiber das Brot eintreiben. Durch die Verdrängung sollte sich die Spannhülse nach außen bewegen.
Der Splintentreiber muss aber ziemlich saugend passen, sonst geht das natürlich nicht.
Oder, da bei mir der Splintenstreiber nicht mehr passte, ausbohren mit einem umgeschliffenen Steinbohrer und Hartmetallspitze.
Gruß Florian
Fräsmaschine: Kunzmann UF 6N
Drehbank: Voest DA 250
