Werkstattkugelschreiber
Minitech
Beitrag von Minitech » Mi 6. Mai 2020, 20:57
Der Lamy ist tot.
Nach einem 35jährigen Arbeitsleben in meiner Kellerhöhle hat es die Design-Ikone aus den 1980er Jahren dahingerafft.
Vermutlich ein Ermüdungsbruch infolge Überarbeitung.
RIP...
Vor zwei Wochen hatte Jochen (Stahlfussel) in einem Beitrag einen kleinen Spannzangenhalter aus warmgewalztem Stahl gezeigt, dessen Oberfläche bei moderatem Anschliff einen hohen Fummelfaktor verspricht.
Ein Blick in die Restekiste förderte tatsächlich noch einige Reststücke Edelstahl 1.4305 zu Tage.
Und so sieht das Ergebnis nach einigen Minispänen aus:
Die Einzelteile
Kleines Detail: der Pfeil zeigt auf eine 2 mm Paßfläche, die Voraussetzung für einen guten Rundlauf bei der Weiterbearbeitung ist.
Leider ein Haken bei der Sache.
Mein vielgenutzter Körner ähnelt dem Teil bei flüchtigem Hinsehen doch sehr.
Also noch eine Variante, die sich farblich unterscheidet.
Die Stahlvariante ist sicherheitshalber auf meinen Schreibtisch umgezogen.
Herbert
Carlos
Re: Werkstattkugelschreiber
Beitrag von Carlos » Mi 6. Mai 2020, 21:01
Sehr schick! Aber das der Lamy schon nach 35 Jahren aufgibt?!?!?! Ist da keine Garantie mehr drauf?
Niklas02
Beitrag von Niklas02 » Mi 6. Mai 2020, 23:09
Carlos hat geschrieben:
Finde ich auch eine Frechheit von dem Teil, dass es so schnell kaputt geht. Da hast du wohl ein ziemliches Montagsmodell erwischt, den würde ich aber mal reklamieren :ironie:
Dafür sind die neuen Top geworden, die halten wohl deutlich länger, wenn sie nicht vorher als Körner missbraucht werden :super:
V2Alois
Beitrag von V2Alois » Do 7. Mai 2020, 07:05
Also, Edelstahlkugeschreiber hat schon Stil!! :super:
Welches Gewinde hat denn da draufgeschnitten und wie?
Danke: Lois
Es geht nicht drum ob wir's brauchen, es geht drum daß wir's haben.
Minitech
Beitrag von Minitech » Do 7. Mai 2020, 22:02
V2Alois hat geschrieben:
...Welches Gewinde hat denn da draufgeschnitten und wie?
Beidseitig ein Feingewinde M8x0,5.
Sieht etwas besser aus.
Ein normales M8 Gewinde geht aber auch.
Die Gewinde wurden manuell auf der Drehmaschine geschnitten.
Futter von Hand gedreht und Schneideisen mit dem Reitstock nachgesetzt.
So eine Stahlscheibe wird ins Bohrfutter eingespannt und drückt dann
das Schneideisen genau plan in das Gewinde.
Ist q & d, funktioniert aber gut.
Das Teil darüber ist ein Glättstahl, sehr hart und hochglanzpoliert.
Man reibt damit über die Kanten des Sechskants.
Diese werden verdichtet und glänzen dann.
Ein schöner Kontrast zum ansonsten mattierten Material.
Herbert
maschi
Beitrag von maschi » Do 7. Mai 2020, 22:21
Servus,
sehr schöne und massive Ausführung.
Eine Frage hätte ich: Ist der Schreiber immer "an" oder lässt der sich auch "ausschalten"?
V2Alois
Beitrag von V2Alois » Do 7. Mai 2020, 22:31
@ Minitech:
Danke für die Beschreibung!!
Ich nehme an, daß du dann das Innengewinde mit nem M8 x 0,5 Gewindebohrer geschnitten hast.
Das mit dem Glättstahl kannte ich nicht - wieder was dazugelernt :-)
Guten Abend: Lois
Stahlfussel
Beitrag von Stahlfussel » Fr 8. Mai 2020, 15:43
Hallo Herbert,
jetzt musste ich aber mal grinsen.
Die Stifte sind wirklich klasse geworden - und klar, die Variante in Stahl ist die Schönere.
Jochen
Minitech
Beitrag von Minitech » Sa 9. Mai 2020, 19:16
maschi hat geschrieben:
... Ist der Schreiber immer "an" oder lässt der sich auch "ausschalten"?
Als Werkstattkugelschreiber liegt er eben dort und wird nicht mitgenommen.
Daher keine Einzugsmechanik für die Mine und kein Clip.
Ganz puristisch.
Bei Bedarf könne man aber etwas einbauen.
Da gibt es Varianten mit hohem Fummelfaktor.
Google Bildersuche: "Bolt Action Pen"
...Ich nehme an, daß du dann das Innengewinde mit nem M8 x 0,5 Gewindebohrer geschnitten hast.
Stimmt.
Wäre ich vergnügungssüchtig, hätte ich den 3 mm Komet Gewindestahl genutzt
(oben rechts im Foto)
Stahlfussel hat geschrieben:
...jetzt musste ich aber mal grinsen.
Hallo Jochen,
Deine Idee, die Walzhaut nur vorsichtig anzuschleifen, hat was.
Die Credits stehen im ersten Beitrag ab Zeile 6.
Herbert
Minitech
Beitrag von Minitech » Fr 12. Jun 2020, 19:55
Kleines Update
Nach Begutachtung durch die bessere Hälfte wollte sie auch so ein Teil.
Aber handtaschentauglich, also mit versenkbarer Mine.
Der CdA ist 136 mm lang und wiegt 46 Gramm.
Das eigene Machwerk ist 133 mm lang und wiegt 49 Gramm
(Sechskantmessing SW 10mm, Edelstahl 1.4305)
Herbert
