Jonathan9192
Moderator
Moderator
Beitrag von Jonathan9192 » Mi 4. Dez 2019, 15:08
Offtopic abgetrennt: Thread #42829
Saupe DLZ180x450, Johannes Tittel BM6, LeCroy 7200A, HP Z820
gescha1986
Beitrag von gescha1986 » Fr 6. Dez 2019, 15:05
Hallo, heute habe ich meine Platte gekriegt, muss die auf Nivelluerfüßen ausgerichtet werden , oder reicht wenn sie flach auf dem Tisch liegt? Eigentlich bei 400 mm Länge ,250mm breite und 70 mm dicke dürfte nichts passieren.
Liebe Grüße , Georg.
Drehmaschine : Emco C8
gescha1986
Beitrag von gescha1986 » Sa 7. Dez 2019, 12:38
Die Schaberplatten sind heute gekommen, also man merkt HM Platten deutlich schlechter sind als die VHM BK6OM Platten, die Platten habe eine sehr hohe Standzeit.
Spiegelblank
Die Schneidkante
Und das ist das Bild , der Schlitten ist wohl verdreht.
opa12
Beitrag von opa12 » Sa 7. Dez 2019, 15:06
gescha1986 hat geschrieben:
So eine kleine Platte muss nicht ausgerichtet werden. Eine Lagerung (Gummiplättchen) auf 3 Punkten reicht. Wenn der Hersteller keine Auflagepunkte markiert hat, dann nimm die Besselpunkte.
Bg Franz
opa12
Beitrag von opa12 » Sa 7. Dez 2019, 15:15
Was meinst du damit HM = Hartmetall, VHM = Vollhartmetall beides gängige Abkürzungen für Hartmetall.
Hast du die Platten geschliffen oder direkt "out of the box" verwendet? Die wenigsten haben im Neu Zustand eine passenden Radius und Schärfe.
Starte bei deinen Schabversuchen mit Radius 90 oder 60 und 5° negativ geschliffener Klinge. Hublänge zum Anfang < 15mm.
ABER vor allem würde ich als Anfänger auf irgend einem GG Stück probieren und nicht gleich auf dem Schlitten los legen.
BG Franz
gescha1986
Beitrag von gescha1986 » Sa 7. Dez 2019, 15:21
Die Platten sind härter als normale HM Platten, die sind fertig geschliffen und geläppt sind sofort einsatzbereit. Für beide Platten habe ich um gerechnet 30 € mit Versand bezahlt. Werkstoff In Deurschland ist DIN,WNr HG012. Mit Schlitten versuche ich vorsichtig 3 mal mehr messen . Wird schon. Was radius und winkel angeht muss ich schauen im datenblatt
opa12
Beitrag von opa12 » Sa 7. Dez 2019, 15:28
die sind fertig geschliffen und geläppt sind sofort einsatzbereit ... Was radius und winkel angeht muss ich schauen im datenblatt
Wenn der Blickwinkel auf deinem Foto nicht täuscht aber mit viel zu großem Radius.
Bg Franz
gescha1986
Beitrag von gescha1986 » Sa 7. Dez 2019, 15:33
Den Radius muss ich nachmessen, so die Platte ist 20 mm breit der Radius ist ca. 140 mm vielleicht auch etwas weniger , habe keine entsprechen Schablone ungefähr gemessen
ferze001
Beitrag von ferze001 » Sa 7. Dez 2019, 15:43
härter als normale HM-platten? wie hart ist denn so eine "normale" HM-platte?
gescha1986
Beitrag von gescha1986 » Sa 7. Dez 2019, 15:47
Längere Standzeit. Härte HRA> 90.5
Carbides: WC= 92 %; TaC= 2 %
