gescha1986
Beitrag von gescha1986 » Mi 16. Okt 2019, 13:37
Hallo Liebe Gemeinde, habe einen Problem und zwar geht es um einen Kreuztisch meiner Emco Fräse . Die Y Richtung ist knappe 0.2 mm konisch. Schwalbenschwanzführungen habe ich nie geschabt, ich habe sogar keinen Flachschaber , vom Schaben habe ich Null Ahnung. Gibt es eine Möglichkeit ohne ganzen Werkzeug fürs Schaben anzuschaffen ,die Führung gerade hinzukriegen?
Liebe Grüße , Georg.
Drehmaschine : Emco C8
bear
Beitrag von bear » Mi 16. Okt 2019, 13:41
Gehört da nicht ein konischer Keil rein ?
0.2mm schräg ? schafft nichtmal ein Chinese...
gescha1986
Beitrag von gescha1986 » Mi 16. Okt 2019, 14:00
Nein , normale Druckleiste . Die Führung ist 200 mm lang , auf die Länge 0.2 mm konisch
Limbo
Beitrag von Limbo » Mi 16. Okt 2019, 14:26
bear hat geschrieben:
Doch, schafft der Chinese leicht.
Der erste Oberschlitten meiner Drehe, den ich reklamiert habe, war auf 180mm Länge noch schlimmer.
3D-Drucker Creality E2
Darko
China
Beitrag von Darko » Mi 16. Okt 2019, 15:05
Du kannst dir einen Handhobel dafür machen und das hobeln. Brauchst aber parallele und ausreichend große Referenzflächen.
bear
Beitrag von bear » Mi 16. Okt 2019, 15:06
gescha1986 hat geschrieben:
0.2 will doch keiner Schaben... muss man das nicht erst mal grob vorfräsen ?
zuendler
Beitrag von zuendler » Mi 16. Okt 2019, 15:08
Also an der Stelle wo die Schrauben der Druckleiste rein gehen ist es auch egal wie konisch es ist. Das gleichen die Schrauben dann eh aus.
Aber toll ist es nicht, schon klar.
Schulli
Beitrag von Schulli » Mi 16. Okt 2019, 15:30
Meine Holzmann Drehe hatte beim Planen leicht ballig gedreht(konvex ). Die Schwalbenschwanzführung vom Planschlitten war nicht winklig gearbeitet. Ich hab sie auf der Fräse überfräst und dann hat das mit dem Planen geklappt.
Lothar
Paulimot F207-V
Schweissgerät: BT-EW 160
Sägen: MBS 125 V
TC-SB 200/1
Beitrag von elmech » Mi 16. Okt 2019, 16:25
Das müsste die Compact 5 Ausführung sein, da würde ich nachfräsen und mit dem Ölstein glätten! Genau ausgerichtet aufgespannt! Emco hat auch die billigen Kleinmaschinen recht genau gefertigt! Abnützung? Kann ich mir nicht so recht vorstellen! Verzug durch schlechte Auflage, schon eher. Dann nutzt auch das Nacharbeiten nicht viel. Freundliche Grüsse Andi
gescha1986
Beitrag von gescha1986 » Mi 16. Okt 2019, 16:38
Das ist die Emco U2, oder auch FB 1, da der Kreuztisch gleichzeitig Maschinengestell ist und Kastenförmig ausgeführt ist u bräuchte man mindestens eine FP1 ,damit man das ohne Probleme machen könnte. Die Maschine hat nivellierfüße und wurde mit einer Maschinenwasserwaage ausgerichtet. Ob das Abnutzung kann ich mir nicht vorstellen, ist keine Industrie Maschine, die hat mehr gestanden als gelaufen.
