Federung für Fahrradanhänger
HansN
Beitrag von HansN » Mo 22. Apr 2019, 12:10
ich hänge gerne ein 50€ Modell mit Mörtelwanne an mein Elektrorad.
https://www.ebay.de/itm/Fahrradanhanger ... 2604424201
Mittlerweile ersetzt der Anhänger viele Autofahrten, man muss aber immer auf die Geschwindigkeit und den Boden achten. Besonders leer, hüpft er bei Bodenwellen gerne, bis hin zum Umkippen an abgesenkten Randsteinen.
Bei den extrem dünnen Blechrohren sehe ich kaum eine Chance, etwas umzubauen.
Darum würde ich selbst einen ähnlichen Hänger, aus etwas dickeren Profilen bauen.
Habt ihr Ideen oder Quellen, wo man sich zur Federung was abschauen kann?
1.2510
Re: Federung für Fahrradanhänger
Beitrag von 1.2510 » Mo 22. Apr 2019, 12:35
Als überzeugter Anhänger von Elastomeren, Gummifederungen, Verehrer von Alex Moulton RIP (u.a. Entwickler der Federung des Ur-Minis), usw. würde ich dir folgendes vorschlagen: https://www.rosta.de/
Meine Federgabel mit geschobenen Längslenkern und ROSTA-Elementen ist zwar immer noch nicht fertig, aber lass dich inspirieren ...
Grüsse
Rob
Schwarzfinger
Beitrag von Schwarzfinger » Mo 22. Apr 2019, 12:44
Schau dir doch mal die Feferung von Kinder Anhängern an.
Thule baut da eine recht gelungene Konstruktion.
Schwarzfinger
Knaudel
Beitrag von Knaudel » Mo 22. Apr 2019, 13:03
eine Schwinge sollte recht leicht zu bauen sein. Federung und Dämpfung könnten dann nach Bedarf eingestellt werden.
Gruß Knaudel
1.2510
Beitrag von 1.2510 » Mo 22. Apr 2019, 14:35
Schwarzfinger hat geschrieben:
GFK-Blattfedern, d.h. ungedämpft, da hält sich meine Begeisterung in Grenzen
Knaudel hat geschrieben:
Wie sollte/könnte das denn aussehen?
Wenn man bei ROSTA genauer hinschaut
ZITAT:
Alle ROSTA-Gummifeder Lagerungen haben 3 Haupteigenschaften.
Die einer Torsionsfeder, einer Lagerung und eines Schwingungsdämpfers. Alles in einem!
Alle ROSTA-Elemente sind wartungsfrei, geräuschlos und langlebig.
Und dann noch gratis eine progressive Feder-Kennlinie dazu ...
So unkompliziert kann nicht jeder :-D
Grüsse
Rob
sm designs
Isle of Man
Beitrag von sm designs » Mo 22. Apr 2019, 16:15
2000 km über Stock und Stein - ohne Probleme.
Auch mit 30-40-50 Km/h ... nimmt alles mit .. auch im Stadtverkehr.
[attachment=0]20190422_161126.jpg[/attachment]
Gruß Michael
:smilingplanet:
dr.markus
Beitrag von dr.markus » Mo 22. Apr 2019, 16:19
Der kann ja auch nicht umkippen....
Viele Grüße, Markus
dr.markus
Beitrag von dr.markus » Mo 22. Apr 2019, 16:22
Wenn Du den selber baust, wird der ja auch etwas schwerer. Das verringert die Springneigung schon mal etwas.
Dan.würde ich den Schwerpunkt, sprich die Wanne noch tiefer setzen. Das bringt ungemein was.
Abgesehen von einer Federung.
Viele Grüße, Markus
Elfenspan
Beitrag von Elfenspan » Di 23. Apr 2019, 08:53
Eine Federung an diese Billigschüssel? Bauteile die ein mehrfaches des "Anhängers" kosten würden? Ist das ernst gemeint? Das Einzige was an diesem Teil in einem zumutbaren Preisrahmen den Fahrkomfort verbessern könnte, wären dickere Reifen, die dann mit geringeren Luftdruck zu fahren sind. Falls der Rahmen das hergibt.
A..hoi
HansN
Beitrag von HansN » Di 23. Apr 2019, 11:53
:thx:, das ist schon mal ein Anfang für mich.
So einen billigen Hänger etwas tiefergelegt abkupfern, hab mir auch schon gedacht. Aber wenn ich mir die Arbeit mache, dann sollen aber schon noch Federn dran.
Wenn die Reifen die Federung übernehmen, dann braucht das Ding, vollgeladen zu viel Kraft.
Blattfedern, die scheint es nicht grad an jeder Ecke zu geben und die richtige Dimensionierung finden, erschwert die Sache zusätzlich.
Ein Bild von einem "Burley Fahrradanhänger" zeigt ein regelrechtes Fahrwerk mit Stoßdämpfern.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... ..i&w=1000
Die Stoßdämpfer sind sehr gut verfügbar und bezahlbar.
https://www.amazon.de/MagiDeal-1500lb-F ... 01LY1DT0P/
