Bohrwerk für Baumaschinenbolzen und -buchsen
Bollwerk
Re: Bohrwerk für Baumaschinenbolzen und -buchsen
Beitrag von Bollwerk » Di 8. Jan 2019, 17:07
Habe u.a. eine, schon ältere, DUSS Viergang-Bohrmaschine mit
MK3 Aufnahme und re/li Lauf
2.000 Watt-230 Volt
120-210-380-650 U/min
250 Nm im kleinsten Gang
Dazu einen Magnetbohrständer.
So wie gerhard_56 das vorschlägt, geht das wunderbar.
Nur die Sicherung darf nicht fliegen. Denn dann müsste
man anschließend neu einrichten. Woher ich das weiß ?
Gruß Bollwerk
PS: Im Stahlbau hängt man Magnetbohrmaschinen zur
Sicherung an ein Fangseil..............
Thomas11
Beitrag von Thomas11 » Di 8. Jan 2019, 18:14
gerhard_56 hat geschrieben:
Di 8. Jan 2019, 16:05
Hallo Thomas,
wenn man im Bereich der Bohrungen z.B. einen U-Träger oder ein Stück 20 mm Stahlplatte rechtwinklig provisorisch fixieren und auf denen man eine Magnet Kernbohrmaschine platzieren kann, könnte das auch gehen, müßte dann aber schon eine vom größeren Kaliber sein.
Hinsichtlich Drehzahl und NM könnten die Datenblätter solcher Maschinen gute Hinweise liefern.
Wenn es bei Deiner Lösung bleibt, würde ich anstelle des HM Drehlings einen aus HSS nehmen, die sind nicht so empfindlich.
Hallo Gerhard,
das habe ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen. Leider habe ich keinen Möglichkeit eine Bohrmaschine zu leihen. Und weiter kann ich auch damit nicht alle Bohrungen machen, da manche Bohrungen sehr verbaut sind. ZB die vom Ausleger am Oberwagen
Thomas11
Beitrag von Thomas11 » Di 8. Jan 2019, 18:17
Thomas11 hat geschrieben:
Hallo Thomas,
Hallo Gerhard,
das habe ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen. Leider habe ich keinen Möglichkeit eine Bohrmaschine zu leihen. Und weiter kann ich auch damit nicht alle Bohrungen machen, da manche Bohrungen sehr verbaut sind. ZB die vom Ausleger am Oberwagen. HSS Drehlinge habe ich auch da. An Maschinen sind konventionelle Fräsmaschine und Drehmaschine vorhanden. Darum tendiere ich zu einer Eigenbau-Lösung.
Schonmal danke für die ganzen Anregungen und Tipps
unsersepp
Beitrag von unsersepp » Di 8. Jan 2019, 20:07
Der Motor lag auf dem Unterstellbock auf und wurde auch darauf verschoben. Das war gleichzeitig die Drehmomentstütze und hat einwandfrei funktioniert.
Als Werkzeug würde ich auch nur wieder HSS verwenden.
Josef
