Bohrwerk für Baumaschinenbolzen und -buchsen
Thomas11
Beitrag von Thomas11 » Di 8. Jan 2019, 12:05
da mein 15to Bagger langsam aber sicher ziemlich in die Jahre gekommen ist, würde ich ihn gerne paar neue Buchsen und Bolzen spendieren. Leider sind die Buchsensitz schon ziemlich ausgefressen. Müssten aufgeschweißt werden. Oder dementsprechen größer ausgespindelt werden und mit größeren Buchsen versehen werden.
Nun wollte ich mir ein kleines Bohrgerät basteln. Habe bis jetzt 2 Flanschlager, die mit hilfe von Stehbolen an die Bohrung gesetzt werden. In diesen Lager läuft eine 30mm Silberstahlwelle, die mit einen Hartmetall Drehling gespickt ist. Zugestellt wird mit Meßschieber odrr Bügelmeßschraube.( Muss ja kein Medizinroboter werden)
Das ganzen wird mittels schneckengetriebe und elektromotor angetrieben. Meine Idee ist, das ich ein Hohlwellengetriebe nehme, die Bohrwelle durchstecke, und mittel Gewindespindel auf der anderen Seite die Bohrwelle im Getriebe verschiebe und somit den Vorschub bewerkstellige.
Nun weiß ich nicht, wie ich die Drehzahl wählen soll. Es handelt sich um eine 70mm, eine 80mm und eine 90mm Bohrung. Und wieviel NM sollte das Motoren/Getriebe Paket den ca leisten?
Jemand eine Idee?
Gruß Thomas Kaiser
dr.markus
Re: Bohrwerk für Baumaschinenbolzen und -buchsen
Beitrag von dr.markus » Di 8. Jan 2019, 12:19
Vielleicht wäre das ja eine Lösung: https://www.nord-lock.com/de-de/expander-system/
Viele Grüße, Markus
Thomas11
Beitrag von Thomas11 » Di 8. Jan 2019, 12:23
Hallo.
Die bolzen kenne ich schon. Nur will ich mir selber was zusammenschustern. Ich könnte ja auch den Bohrservice um die Ecke anrufen. Will mich da selber dran versuchen....
Thomas11
Beitrag von Thomas11 » Di 8. Jan 2019, 12:28
Das ganze soll jetzt auch nicht ein Hochleistungsbohrwerk werden. Da ich auch einen Radlader und paar Traktoren habe, müsste ich immer mal wieder was machen. Es soll mehr die Funktion und das Gebastel im Vordergrund stehen, da darf auch eine Bohrung mal paar Stunden dauern.
unsersepp
Beitrag von unsersepp » Di 8. Jan 2019, 12:39
viewtopic.php?f=9&t=23067
So in etwa? :-D
Den Motor müsste ich jetzt erst wieder suchen aber geschätzt 0,75kW und gut 100 Umdrehungen reichen aus.
Josef
Beitrag von eXact Modellbau » Di 8. Jan 2019, 12:54
Der Suchbergriff lautet mNn "Line boring"
Thomas11
Beitrag von Thomas11 » Di 8. Jan 2019, 13:17
unsersepp hat geschrieben:
So in etwa? :-D
Josef
Ja, fast genauso hab ich mir das vorgestellt. Musste man bei dir den kompletten Antrieb beim zustellen bewegen? Ist das nicht recht instabil? Wollte bei mir den Antrieb mittels angeschweißter Halter fixieren. Darum hätte ich nur die Bohrwelle im Getriebe verschoben.
emcoalex
Beitrag von emcoalex » Di 8. Jan 2019, 13:18
Hallo!
Mir gehts ähnlich, ich häng mich mal an hier,
MF50BR,
Bollwerk
Beitrag von Bollwerk » Di 8. Jan 2019, 13:32
Yep,
da man Schiffe auch nicht unbedingt unter eine Bohrmaschine legen kann...
https://www.rmc-mc.com/machining/
Bollwerk
Beitrag von gerhard_56 » Di 8. Jan 2019, 16:05
Hallo Thomas,
wenn man im Bereich der Bohrungen z.B. einen U-Träger oder ein Stück 20 mm Stahlplatte rechtwinklig provisorisch fixieren und auf denen man eine Magnet Kernbohrmaschine platzieren kann, könnte das auch gehen, müßte dann aber schon eine vom größeren Kaliber sein.
Hinsichtlich Drehzahl und NM könnten die Datenblätter solcher Maschinen gute Hinweise liefern.
Wenn es bei Deiner Lösung bleibt, würde ich anstelle des HM Drehlings einen aus HSS nehmen, die sind nicht so empfindlich.
