Dichtelement bei hydraulischen Wagenheber
Sepp9550
Beitrag von Sepp9550 » So 6. Jan 2019, 16:37
Ich habe zuhaue so einen älteren hydraulischen Wagenheber der leider nicht mehr ganz dicht ist.
Klar kann man die billig kaufen, aber ich will sowas nicht wegschmeißen nur weil eine Dichtung kaputt ist, vorallem weil es ein Weber ist.
Das Problem ist die Schraube zum ablassen, die hat eine art der Abdichtung die ich nicht verstehe.
Auf der Schraube befinden sich zwei Teile, eines mit einer halbkugeligen Form und einer Nut das ziemlich hart ist und dahinter ein Hülse aus Gummi. Diese ist leider eingerissen
Die Bohrung dazu sieht so aus
Schiebt man die Dichtungen in die Bohrung sieht das so aus
dreht man nun die Schraube hinein wird der Gummi zusammengedrückt, bleibt aber dann an der Kante von der Kunsstoffkappe hängen und wird nach außen gedrückt. Dadurch ist auch der Riss entstanden.
Leider kann ich weder ein passendes Ersatzteil, noch ein geeignetes Rohmaterial finden um daraus die Gummihülse zu fertigen.
Ich könnte mir nur vorstellen da einen O-Ring und eine Distanzscheibe einzubauen, würde aber davor gerne verstehen wie das funktionieren soll und welches der beiden Teile nun eigentlich abdichtet.
Versteht das jemand oder hat eine gute Idee wie man das wieder dicht bekommt?
f104wart
Re: Dichtelement bei hydraulischen Wagenheber
Beitrag von f104wart » So 6. Jan 2019, 18:19
Hallo Stefan,
warum fragst Du nicht einfach mal bei Weber nach?
Oder auch hier
Ich könnte sogar fast wetten, dass hier die passenden Teile dabei sind
...Von der Funktion her stelle ich mir das so vor, dass die Gummihülse gegen das eigentliche Dichtelement mit den Lamellen gedrückt wird und diese sich dadurch "wie ein Regenschrim" öffnen.
Wenn ich keine passenden Teile finden würde, würde ich die Gummihülse (das "Druckstück") durch ein PTFE-Teil ersetzen.
Gruß Ralf
