Mal wieder Drehstahlhöheneinstellgerät
Beitrag von HansD » So 6. Jan 2019, 10:55
Inzwischen bin ich bei #5 angelangt und hoffe das das nun die finale Lösung ist ;-)
Weil ich die Fummelei an der Drehe leid war habe ich nun, im Gegensatz zu allen Vorgängerversionen, diesmal eine Voreinstellvorrichtung gebaut mit der man die Drehstahlhöhe ausserhalb der Drehe einstellen kann.
Sie besteht aus einem Grundkörper der die Drehstahlaufnahme aufnimmt sowie einer Messuhr zum Messen der Drehstahlhöhe.
Die Drehstahlaufnahme wird mit ihrer Höheneinstellschraube in der Höhe so eingestellt dass die nach unten gedrückte Messuhr mit ihrer Messfläche auf der Schneide aufsetzt und die Messuhr 0 zeigt.
Mehr unter http://www.hobby-messer.de/wm-d27.htm
Heliflieger
Re: Mal wieder Drehstahlhöheneinstellgerät
Beitrag von Heliflieger » So 6. Jan 2019, 11:32
Ich Plandrehe ja einfach das zu bearbeitende Teil und sehe dann ob der Stahl auf Mitte steht. :hae:
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Schleifbock: Loch D200
Bandsäge: RC125GBS
Beitrag von HansD » So 6. Jan 2019, 11:49
Klar.
Aber was machst du wenn das Teil mit Spitze gespannt ist, nicht ausgespannt werden und ein anderer Drehstahl eingewechselt werden soll?
Rainer60
Liechtenstein
Beitrag von Rainer60 » So 6. Jan 2019, 11:55
Hoi
Voreinstellgerät für die Konventionaldrehe :2up:
Der Friede sei mit Euch...
Gruss Rainer
CNC-Router
Beitrag von CNC-Router » So 6. Jan 2019, 12:05
Sieht gut aus Hans.
Ein Verbesserung hätte ich eventuell. Bei deiner Lösung musst du die Messuhr auf die Schneide ja drücken. Aber zum einstellen der Höhe muss ja die Spannschraube wo deinen Halter im Prisma spannt immer wieder leicht gelockert werden. Dann die Schraube für die Höhe nachgestellt werden.
Könnte man nicht eine kleine Feder unter deinem Messteller und den Arm für die Messuhr einbauen? Somit würde die Messuhr immer automatisch gegen die Schneide gedrückt.
Man hätte 2 Hände frei für den Stahlhalter.
Sirguzzi
Beitrag von Sirguzzi » So 6. Jan 2019, 12:10
ich habe mir dafür einen Topfmagneten mit Scheibe so eingestellt, daß die Unterkante der Scheibe = Mitte ist.
Mit etwas Gefühl klappt das Ausrichten damit recht gut.
Gruß, Thorsten
Bob
Beitrag von Bob » So 6. Jan 2019, 12:23
Hallo Hans,
ich hätte eine Anregung für Version #6, damit Du nicht aus der Übung kommst: Die Drehstähle bekommen jeweils einen RFID-Chip und wenn man den ausliest und 20ct einwirft, kommen aus einem Kaugummiautomaten dien benötigen Beilage-Bleche raus. :imstupid:
Schön gemacht, danke fürs Zeigen!
Bob
Beitrag von tommydsa » So 6. Jan 2019, 12:47
download/file.php?id=30237&mode=view
wie die Jahre vergehen....
f104wart
Beitrag von f104wart » So 6. Jan 2019, 12:53
Thorstens Lösung mit dem Magneten hat mich überzeugt.
...Statt der normalen Scheibe mit der vom Stanzen abgerundeten Kante eine scharfkantig gedrehte Scheibe und eventuell noch Feingewinde zum Justieren, und fertig ist eine einfache und saubere Lösung. :2up:
Gruß Ralf
meifraseimann
Beitrag von meifraseimann » So 6. Jan 2019, 13:01
Hallo Hans,
das hatten wir doch 2016 schon einmal.
Hubert
viewtopic.php?f=9&t=25916#p303577
geht nicht -- gibt´s nicht
