Kunststoff Verschraubung Kleben aber mit was?
depitter
Re: Kunststoff Verschraubung Kleben aber mit was?
Beitrag von depitter » Fr 4. Jan 2019, 15:40
na ja, wenn Du unbedingt den von WEKEM nehmen möchtest.
Ich würde auf jeden Fall vorher nachschauen ob der für solche Problemkunststoffe spezifiziert ist.
Leider muss man sich bei WEKEM registrieren um an das Produktdatenblatt zu kommen (warum eigentlich??) und in den Beschreibungen wird nicht erwähnt welche Kunststoffe klebbar sind.
Allerdings wissen wir ja auch nicht sicher aus welchem Material Dein Deckel ist, in den meisten Fällen ist es PE und der ist eben nicht mit allen Kunststoffklebern zu kleben.
Ich und einige Andere haben ja schon die Vermutung geäussert das die Kontaktfläche nicht gross genug ist um eine sicher Verklebung zu garantieren.
Also verschweissen.
Aber das muss Du entscheiden.
Dieter
skipperharry
Beitrag von skipperharry » Fr 4. Jan 2019, 17:21
PE zu kleben ist auch keine Hexenwerk, dazu nimmt man: BEST-PE/PP Kleber
Gruß Harald
ulli101
Beitrag von ulli101 » So 6. Jan 2019, 00:55
hier Bilder zu meiner vorgeschlagenen Lösung:
Ist die Kappe von einer Ölkanne.
Horst
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 » So 6. Jan 2019, 11:06
ulli101 hat geschrieben:
Horst
Jepp, genau so hatte ich es auch schon vorgeschlagen. Allerdings als Drehteil. Ich hatte sowas mal aus MS gedreht.
Gruß Rainer
mechabert
Beitrag von mechabert » Di 8. Jan 2019, 03:16
Wie schon oft zuvor gesagt:
PVC und ABS kann man recht einfach kleben (Tangit z.B.), PE und PP nicht. Ich nehme an, dass dein Teil PE sein wird, mit geringer Wahrscheinlichkeit PP.
PE und PP kann man eigentlich nicht prozesssicher verkleben, aber du kannst es thermisch verschweißen.
Diese Spezialprimer hab ich nie getestet, da mir eigentlich alle halbwegs kompetenten Fachbetriebe davon abgeraten haben.
(Ich arbeite viel mit Kunststoffrohren und Kunststoffbehältern... könnte man PE brauchbar kleben, wäre das in der Branche bekannt...)
CNC-Router
Beitrag von CNC-Router » Mi 9. Jan 2019, 11:25
Habe die Verschraubung jetzt geklebt. Mit Kleber und Primer sowie Füllstoff von MD-Glue.
Vorher alles gründlich mit dem Reiniger gereinigt und nochmal mit 100er Schleifpapier angeraut. Danach nochmal mit dem Cleaner alles gereinigt und anschließend den Primer aufgetragen.
Das ganze kurz ablüften lassen und den Klebstoff aufgetragen, dieser ist perfekt bis in den letzten kleinen Riss gelaufen. Das ganze zusammengepresst und war sofort fest.
Innen und Aussen die Bruchstelle noch mit dem Füllstoff verstärkt. Innen ging es natürlich leichter, da der Füllstoff hier nicht abhauen konnte.
Die Verschraubung am nächsten Tag 20x auf und abgeschraubt.
Fazit: hält der Belastung stand. Ohne Primer wäre es wohl nichts geworden.
Khan
Tokelau
Beitrag von Khan » Mi 9. Jan 2019, 21:34
Freut mich, dass die Klebung anscheinend funktioniert hat.
Eine Nachfrage, wenn auch zu spät, hätte ich aber: Wie schadenskritisch ist denn der möglicherweise erneut versagende Deckel, wenn dies unbemerkt auftreten sollte? Es handelt sich ja, soweit ich mich richtig erinnere um einen Wassertank?
Wenn man ggf. nur ein paar Liter aufwischen muß, wenn der Tank ausläuft/überläuft/überschappt, dann ist dein jetziger Reparaturversuch sicherlich ausreichend. Andernfalls wäre eine ausfallsichere Lösung vielleicht doch vorzuziehen (sagt zumindest mein auf Sicherheit bedachtes/ängstliches Bauchgefühl).
Martin
tillmann221
Beitrag von tillmann221 » Mi 16. Jan 2019, 00:50
Ist der verwendete Kleber auf Epoxid- oder Cyanoacrylat Basis ?
Schleifpapier und Primer ist gut :2up:
Gruß Tillmann
Immer am Limit!
