MK2 Basteleien
MK2 Basteleien
Beitrag von tommydsa » Fr 28. Dez 2018, 23:03
Wieder eine Kiste mit to do Teilen vorgekramt
25mm Mn16. Lehrdorn und Hülse MK2
Es sollen eine verstellbare Reitstockspitze, Feinbohreinrichtung für kleine (Minibohrer) sowie Bohrvorrichtung mit Hebel werden.
Mittels verlorener Spitze , Lehrdorn usw. den Oberschlitten eingerichtet.
Re: MK2 Basteleien
Beitrag von tommydsa » Fr 28. Dez 2018, 23:11
Kegel stimmt recht gut (den Oberschlitten hatte ich mal verlängert, deshalb kein Problem mit dem Verfahrweg) Bei 2 Teilen habe ich einen Austreiblappen vorgesehen
Das Bohrfutter hat einen 10m Schaft ( habe ich an der Thiel im Gebrauch). Für das kleinere werde ich noch den B12 Bolzen anfertigen
Re: MK2 Basteleien
Beitrag von tommydsa » Fr 28. Dez 2018, 23:26
Den Halter für die Hebelbohrvorrichtung hatte ich etwas länger geplant
eine überlange 12mm Reibahle habe ich leider den Bohrer dazu nicht gefunden
Vor dem 11,8 Bohrer wird soweit wie möglich mit dem Kometchen vorgedreht damit alles zentrisch läuft.
Dr. No
Re: MK2 Basteleien
Beitrag von Dr. No » Sa 29. Dez 2018, 00:26
Vielleicht versteh' ich's ja wenn's fertig ist ...
Peter
FräsGazelle
Re: MK2 Basteleien
Beitrag von FräsGazelle » Sa 29. Dez 2018, 11:03
Dito, ich auch.
Kann auch am mangeldem Fachwissen meiner seits liegen, da nicht vom Fach...
Dieter
Probleme sind zum Lösen da!
tofro
Re: MK2 Basteleien
Beitrag von tofro » Sa 29. Dez 2018, 11:17
Steht doch in den ersten zwei Sätzen, was das wird?
u.A. Pinole für die Pinole...
Re: MK2 Basteleien
Beitrag von tommydsa » Sa 29. Dez 2018, 20:09
Hat über 50mm Weg
das passende Bohrfutter möchte zur Zeit den B12 Dorn nicht loslassen
Spiel ca. 3/100 bis 5/100 je nach Auszugslänge
h6 Welle in H7 Bohrung
wie meistens alles aus der Restekiiste
Re: MK2 Basteleien
Beitrag von FP91 » Sa 29. Dez 2018, 23:08
Hey Tommy,
bin ja neu beim fräsen ...
Hast du die Phase mit dem 3er Senker gefräst? Ist das ein ganz normaler Bohrungssenker?
Flo
Re: MK2 Basteleien
Beitrag von tommydsa » So 30. Dez 2018, 07:53
Ja mit dem Senker
bei Alu geht das ganz gut
da ich das mit Bio-CNC mache habe ich ganz einfach die Fräskoordinaten mit dem 90 • Senker abgefahren Fasengröße einfach in Z zugestellt
Re: MK2 Basteleien
Beitrag von HansD » So 30. Dez 2018, 08:11
Bio-CNC: ist das die mit Blutdruckunterstützung?
