Erosion 3D-Taster Kontakte
SteelWolf
Beitrag von SteelWolf » Mi 5. Dez 2018, 07:38
Ich habe mir vor zwei Wochen einen simplen 3D-Taster gebaut. Bestehend aus 3mm Stahlkugeln und 3mm Passstiften sowie Messingkontakte zur Verbindung.
Der Taster ist dauerhaft montiert und wird nur im ausgeklappten Zustand bestromt (24V 1mA) hat aber kaum 10 Schaltvorgänge auf dem Buckel.
Nun haben sich in den Stiften bereits nach dieser kurzen Zeit tiefe Abdrücke abgezeichnet.
Ich bin etwas ratlos woran das nun liegt. Faktoren an die ich denke sind Strom, Vibration und unterschiedliche Metalle
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
Liebe Grüße
Max
Jasmir
Re: Erosion 3D-Taster Kontakte
Beitrag von Jasmir » Mi 5. Dez 2018, 08:22
Naja, bei 24V haste definitiv schon schöne Abreißfunken. Und je nachdem wie der Rest der Schaltung aussieht fließen auch mehr als 1mA. Ich würde dazu raten, hier im max. im CMOS-Spannungsbereich zu bleiben und so gut wie keine Ströme fließen zu lassen. Auch nicht beim ein&ausschalten.
-Alex-
Thomas#
Beitrag von Thomas# » Do 6. Dez 2018, 00:05
mal so zum Mitdenken können gefragt:
- was für ein Netzteil erzeugt die 24Volt? (Trafo mit gesiebter Gleichrichtung, oder Schaltnetzteil?)
- Was schalten die Taster: 24Volt plus, oder 24Volt minus?
- Was wird mit den Kontakten geschaltet:
- LEDs, oder gehen die Kontakte an eine Maschinen-Steuerung? (Industrie-Steuerung oder Eigenbau?)
- Die vermutlich Fräsmaschine, hat die einem Frequenz-Umrichter im Antrieb?
- Besteht eine elektrische Verbindung zwischen Maschine und der Taster-Mechanik/ bzw.-Elektrik (wie: "ich nehme den Maschinenkörper als eine der Zuleitungen").
Wegen der Kontaktgabe über Kugel müsste man allgemein überlegen,
das ja nur ein winziger Punkt dann den Kontakt machen kann.
Oder vielleicht, wenn die zu erkennenden Vertiefungen in den Auslegern nicht vom Abbrand stammen, dass es pro Kugel an so 2 - 4 Punkten Kontakt gibt.
1mA (bei 24Volt = nixige 0,024 Watt) werden eigentlich mit speziellen Kontakten geschaltet.
Also eher mit Gold-Kontakten (Messing oder Kupfer vergoldet, oder ähnlich).
Also Kontakte die so ausgelegt sind, dass bei der Kontaktgabe nicht erst eine Oxydschicht weg gebrannt werden muss.
Da offenbar heftiges Kontakt-Feuer vorliegt ist eben die Frage, ob das mit den 1mA überhaupt hinkommen kann?
Oder: ob vielleicht Netzspannung "kondensatorisch" eingekoppelt ist, oder beim Schalten entladen wird?
Also angenommen der Taster schaltet nicht die 24Volt plus, sondern die minus 24Volt.
Bei einem nicht so guten Schaltnetzteil kann auf der Minus-Leitung, gegen Schutzerde gemessen, fast Netzspannung gemessen werden.
Die hat zwar nur ein paar mikro-Ampere, aber man bekommt bei Berührung (wenn man selbst geerdet ist) doch schon einen kleinen geballert.
Und einen Funken kann man damit auch erzeugen.
Sollte dieser Fall vorliegen ist es der nachfolgenden Taster-Elektronik zu verdanken (weil sie dann gut geschützte Eingänge hätte), dass sie nicht kaputt gegangen ist.
Aber: es wären noch alle möglichen anderen Ursachen denkbar.
Vielleicht, dass lediglich die Paarung der Kontakt-Materialien sehr ungut ist (gehärteter Stahl auf Stahl).
Aber vielleicht eben auch was ganz anderes.
Mann könnte so vorgehen, dass man einen externen Aufbau macht.
Bei dem man den Schaltfunken (dunkler Raum) einsehen kann.
Anfänglich die 24Volt (über einen Vorwiderstand auf 1mA Strom begrenzt) mittels jener Kontakte kurzschließen.
Und den Funken beobachten.
Und dann nach und nach alle Komponenten bzw. Verbindungen zur Maschine/Steuerung, einbeziehen, ob der Funke stärker wird.
Grüße von
Thomas#
dr.markus
Beitrag von dr.markus » Fr 7. Dez 2018, 00:50
Wenn das nach 10 Schaltvorgängen so aussieht, muß da ja ein gewaltiger Funke am Werke sein.
Viele Grüße, Markus
Spartaner117
Beitrag von Spartaner117 » Sa 8. Dez 2018, 12:32
Zeig doch mal genau auf, wie die Beschaltung/Bestromung aussieht, evtl ist da einfach ein kleiner Fehler drin.
Marc
Spitzbube
Beitrag von Spitzbube » Sa 8. Dez 2018, 13:11
moin max
schau dir mal das an, guggst du hier >>> https://www.electrical-contacts-wiki.co ... trotechnik <<<
aufmersam lesen! und auf deine konstruktion umsetzen und freude haben.
der spitzbube
FräsGazelle
Beitrag von FräsGazelle » Sa 8. Dez 2018, 13:44
Hallo Max,
vermutlich ist da ein dicker Kondensator im Netzteil vorhanden!
Anderst läst sich diese Funkenerosion nicht erklären!
Wie schon erwähnt in diesem Bereich spezielle Sonderkontakte, das ist das eine.
Zum anderen, wird der Strom aus einer Stromquelle Ri gegen
mit weniger als 100µA eingesetzt!
Den Vorschlag den empfohlenen Wikiartikel mal reinziehen solltest du beherzigen...
Grüße,
Dieter
Probleme sind zum Lösen da!
SteelWolf
Beitrag von SteelWolf » Do 14. Feb 2019, 12:10
Ich habe die Schaltung nun umgeändert auf 5V mit einem Schmitt Trigger. Pullup sind 2M. Also fließen 2,5µ durchn pullup und irgendwas nahe unmessbares in den cmos.
Es war wohl im Endeffekt eine Kombination aus Erosion und Abtrag durch Vibration.
Die Stifte waren ungehärtet. Die Kugeln wohl schon. Ich habe nun das Gewicht der Tastspitze auf ca. 1/3 sowie die länge auf 40mm reduziert. Die Stifte sind wie die Kugeln gehärtet. Die Wiederholgenauigkeit ist trotz des "labbrigen" klappmechanismus <1/100 auch nach rumfahrerei. In Z überhaupt in der Regel <5µ
Mal sehen wie lang die Stifte jetzt überleben. Sollten sie sich wieder abnutzen überlege ich im hochgeklappten Zustand die Spitze irgendwie zu fixieren oder zu dämpfen.
Oder würden ggf auch Hartmetallstifte was helfen?
Schaltung werd ich hier noch dazueditieren.
Liebe Grüße,
Max
Jasmir
Beitrag von Jasmir » Do 14. Feb 2019, 12:28
Wenn jetzt noch Vibrationen das Problem sind -> Kannst Du das ganze Geräte irgendwie entkoppeln? Falls nicht: Gibt es für Dich vielleicht die Möglichkeit da Öl als Dämpfung hineinzukippen (und das Ding dann Lageabhängig betreiben). Im Ölbad sollten dann aber keine Litzen o.ä. hereinragen, sonst saugst es das leer.
SteelWolf
Beitrag von SteelWolf » Do 21. Feb 2019, 14:10
Ok Vibrationen sind nach wie vor ein Problem. Hat zwar länger gehalten aber nutzt sich dennoch ab.
Allerdings nun nur die Kugeln
Die Stifte sind gehärtete Passstifte von schraubenking
Die Kugeln sind entgegen meiner bisherigen annahme eventuell doch nicht gehärtet. D.h. ich werde mal entsprechende Kugeln ordern.
https://www.kugel-winnie.de/epages/6213 ... ies/Kugeln
Welche würdet ihr da empfehlen?
Das mit dem Öl.. naja.. Der Taster ist nach oben geklappt.. d.h. das Öl wäre nichtmal bei den Kugeln.. ein Ölfilm alleine wird ja nicht viel bringen nehme ich an? Allerdings habe ich in diesem Bereich absolut keine Erfahrung.
Die Zwei Ideen die ich noch habe (Abgesehn von eine Spindel kaufen die weniger vibriert) sind:
-)Eine Art Klammer konstruieren die in der Endposition dann möglichst die Vibration von der Tastspitze nimmt. Dafür hätte ich Filz rumliegen? V-Förmig (Für bessere Ideen hierzu wäre ich sehr dankbar..)
Muss man sich so vorstellen das der Taster mit seinem Schaft da reinschwenkt und dort gehalten wird
-) Irgendwie den Taster von allen Kugeln abheben solang er geparkt ist. Magnetisch, pneumatisch.. Schwerkraft?
Liebe Grüße,
Max
