Teilapparat mit größerer Durchgangsbohrung
Swag
Re: Teilapparat mit größerer Durchgangsbohrung
Beitrag von Swag » Di 13. Nov 2018, 22:15
Neue Plan, schau in dein PN.
MfG,
Sam
Waldi_49
Beitrag von Waldi_49 » Mi 9. Jan 2019, 20:52
Hallo Zerspaner
es ist vollbracht, hier der Baubericht:
Mitte November 2018 hatte ich mit Sam einen Vor-Ort-Termin bei Burki. Sam hatte sich freundlicherweise bereiterklärt, seinen 160-er Rundtisch mitzubringen und ihn zu zerlegen um die Möglichkeit eines Umbaues zu prüfen.
Dafür an Sam und Burki meinen herzlichen Dank.
Anhand der abgenommenen Maße bin ich dann in mein stilles Kämmerchen gezogen und habe mal gehirnt und erste Striche zu Papier gebracht.
Heraus kam dann ein konkreter Entwurf, der mit einem in der Bucht angebotenen Rundtisch Ø 160 mm und einem Dreibackenfutter mit ebenfalls Ø 160 mm realisierbar erschien.
Ziel des Entwurfes war eine Durchgangsbohrung von 45 mm zu erreichen (must have) und wenn machbar zusätzlich einen Indexring und Indexstift für eine 15-Grad-Teilung einzubauen.
Konstruktion Rundtisch Ø 160 miit 45 mm Durchgang.pdf
(830.17 KiB) 52-mal heruntergeladen
Die Ausgangslage der Einzelteile
Gehäuse auf der Planscheibe
Gehäuse erste Seite fertig bearbeitet
Neuer Stützflansch fertig gedreht
Neue Zentralachse mit 45 mm Durchgang fertig gedreht mit Gewinde M58 x 1,5. Die Durchgangsbohrung wurde mit einem CNC-Vollbohrer mit Ø 44 mm vorgebohrt.
Die fertig gedrehte neue Klemmmutter mir dem Innengewinde M 58 x 1,5.
Der gedrehte Indexring, der gleichzeitig auch die obere Abstützung des Drehtellers übernimmt. Dazu wurde das Gehäuse an der Oberseite innen ebenfalls mit einer Passung versehen.
Gleich geht's weiter
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
Kaltkreissäge Eisele VMS1
Säulenbohrmaschine Bernardo TB 20 T
Schutzgas-Schweißgerät Fronius Vario Synergic 3400
Geht nicht gibt's nicht!
Waldi_49
Beitrag von Waldi_49 » Mi 9. Jan 2019, 21:10
Hier geht's weiter
Das nachgearbeitete Schneckenrad
und der Drehteller
Alle Einzelteile fertig gedreht
Die Einzelteile für den Indexstift
Der Zentrierflansch für das Backenfutter
Das Gehäuse erhielt noch Nuten zum spannen mit Schraubstockpratzen und die Langlöcher wurden auf die T-Nutenabstände der FP1 angepasst
Alle Einzelteile fertig gefräst und gebohrt
Indexring auf Drehteller montiert
und Zentralachse komplett mit Schneckenrad
Der fertig montierte Indexstift
Unterer Stützflansch im Gehäuse und Indexstift montiert
Drehteller im Gehäuse montiert und mit Stellmutter spielfrei eingestellt.
Jetzt fehlt nur noch die Schneckenwelle
Rundtisch komplett montiert auf der Maschine zur Probe
Komplett mit Backenfutter
Alternative Montage vertikal
Fazit:
Es war eine aufwändige Arbeit, aber es hat sich gelohnt.
Werde hier noch berichten, wenn die ersten Spindeln auf dem neuen Rundtisch bearbeitet werden.
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
stefangtwr
Beitrag von stefangtwr » Mi 9. Jan 2019, 21:11
Haha, du bist ja komplett Verrückt!
Sehr schöne Arbeit, danke fürs Zeigen :goodpost: :thx:
astoba
Beitrag von astoba » Mi 9. Jan 2019, 21:15
Hallo Walter
ganz große Klasse, schöne Umsetzung des ganzen und freut mich das du eine Lösung gefunden hast.
Gruß Mike
Waldi_49
Beitrag von Waldi_49 » Mi 9. Jan 2019, 21:23
Hallo Zerspaner
Hier noch eine Info zur Beschaffung des Rundtisches, habe ich obeb im Bericht vergessen.
Der Rundtisch mit dem dazugehörigen Backenfutter wurde in der Bucht für 299.- € bei der Fa. Baxmeier bestellt.
Die Lieferung erfolgte leider anfänglich ohne Backenfutter, das aber nach telefonischer Rücksprache umgehend nachgeliefert wurde. Freundlicherweise erhielt ich daraufhin noch einen Nachlass von 15%, sodass ich letztendlich ein Schnäppchen um 255.- € auf der Werkbank hatte.
Dann gings ans zerlegen und saubermachen.
Das Ganze zeigte sich typisch chinesisch mit den bekannten Mängeln wie Guss-Sand im Gehäuse, Gewinde außermittig und Passungen in H-Landwirtschaft.
Im Großen und Ganzen war ich aber mit dem gelieferten Rundtisch zufrieden.
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
Beitrag von tommydsa » Mi 9. Jan 2019, 21:29
Walter
ganz großes Brezelkino. :super:
pipi
Beitrag von pipi » Mi 9. Jan 2019, 21:52
:goodpost: :2up: :thx:
Schöner Umbau :D
spansau
Beitrag von spansau » Do 10. Jan 2019, 11:45
Einfach :super: Walter, (und leider immer noch kein Danke-Button)
Danke für den schönen, detaillierten Bericht.
Hattest Du die Index-Vorrichtung schon vorher geplant, oder ist Dir die Idee während der Bauphase gekommen?
Max
Beitrag von eXact Modellbau » Do 10. Jan 2019, 11:57
Walter, danke für den super Bericht! Tolle Arbeit!
