Teilapparat mit größerer Durchgangsbohrung
pliester
Re: Teilapparat mit größerer Durchgangsbohrung
Beitrag von pliester » So 11. Nov 2018, 12:08
Könnte man nicht auch den Arbeitstisch verlängern?
Ich stelle mir da eine Stahlplatte, T-Nutenplatte oder ITEM-Profil vor,
auf der sich die komplette Montage von Teilkopf und Reitstock im benötigten Abstand befindet
und dann auf dem Arbeitstisch befestigt wird.
Durch ein Verschieben des Aufbaus sollten dann alle Bearbeitungsstellen erreichbar sein.
pliester
Stahlfussel
Beitrag von Stahlfussel » So 11. Nov 2018, 12:14
Hallo Walter,
wenn es nur um den Sechskant geht und wenn Du das 160er Futter und ein Prisma schon hast, dann würde ich für das Futter einen dicken Flansch machen, in dessen Umfang Du alle 60° eine geriebene Bohrung machst.
Das Futter legst Du ins Prisma und "teilst" mit einem Stift in den Bohrungen, indem Du ihn am Prisma anschlagen lässt. Das klappt aber nur, wenn an Deinem Futter außen nichts übersteht.
Jochen
Ruhla Fanboy
Beitrag von Ruhla Fanboy » So 11. Nov 2018, 12:43
mit 45 mm Durchlass.
Da es diesen Teilapparat so nicht gibt
Es gibt auch welche mit 61mm Durchlass.
https://www.spannsysteme-shop.de/rundti ... chnik.html
Oder wäre so einer dann schon wieder zu groß?
Mathias
Fräsmaschine: Ruhla VRB 2243
Waldi_49
Beitrag von Waldi_49 » So 11. Nov 2018, 13:14
Hallo die Herren
Ich will das ganze folgendermaßen aufbauen:
Den Billig-Teilapparat auf Durchlass 45 mm umbauen
Vorne 160er Backenfutter drauf, das hat schon Durchlass 45 mm
Das Ganze wird auf dem Frästisch aufgebaut und die einzelnen Positionen bearbeitet.
Für die jeweiligen Fräspositionen SW und Gewindeausläufe wird händisch umgespannt.
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
Kaltkreissäge Eisele VMS1
Säulenbohrmaschine Interkrenn
Geht nicht gibt's nicht!
Waldi_49
Beitrag von Waldi_49 » So 11. Nov 2018, 13:18
Hallo Mathias
für dir vorgesehnen Arbeiten ist der Teilapparat mit 61 mm Durchlass viel zu teuer.
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
V7 Sport
Beitrag von V7 Sport » So 11. Nov 2018, 16:52
Hallo Walter, der könnte passen:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-298-8426
Gruß Lothar :hi:
Fräse: Steinel SH4 Nr.5615
Bügelsäge : Fortuna
houwdy
Beitrag von houwdy » So 11. Nov 2018, 20:16
Einen Reitstock hast du auf deinem Tisch nicht mehr Platz? so würde ich es machen. dann kannst du den teilaparat orginal lassen.
Waldi_49
Beitrag von Waldi_49 » Di 13. Nov 2018, 21:35
mal hochschieben
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
Swag
Beitrag von Swag » Di 13. Nov 2018, 21:44
Hi Walter,
Heut hat ich frei und hab Platz gemacht der rundtisch zum auseinanderbauen, und dan rief der chef und ich muss schnell zu electronica eine Maschine zum richten bei der Ausstellung. Ich bring es aber morgen mit auf der Reise und zerlege es im Hotel morgen Abend. :pfeif:
Mit freundlichen Grüßen,
Sam
Waldi_49
Beitrag von Waldi_49 » Di 13. Nov 2018, 22:12
Hallo Sam
alles klar, aber mach dir den Anzug nicht schmutzig.
Walter
Maschinen:
Weiler Condor VS1
Deckel FP1
Bügelsäge Kläger
