Wyoming bastelt
Wyoming
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Wyoming » Mi 3. Okt 2018, 17:05
Malzeit
Feiertage muß man nutzen. :pfeif:
Also alles wieder aufgebaut.
Und die 1. seitliche Führungsfläche nachgefräst.
Die Fräse habe ich wohl recht zufällig gut im Keller positioniert.
Am Ende war kaum mehr Raum bis zur Wand :-D
Dann habe ich mich dazu entschlossen die Nut in der Mitte frei zu machen, da ich nicht garantieren kann, das der Fräser 100%tig Senkrecht steht.
1mm zugestellt und ab gehts.
Zum Einsatz kam heute mal ein russicher HSS Fräser in 20mm mit 6 Schneiden.
Den habe ich mal in der Bucht geschossen und letzendlich 3 Stück davon geordert für 7€/stk.
Was mir direkt aufgefallen ist... Die Schneiden sind gegenüber den Garant Fräser mit Beschichtung richti richtig scharf.
Drehzahl 400 1/min Vorschub 40mm/min Ok... Dauert halt ein Durchgang 40min. Man hat ja Zeit :muahaha:
Hier ein Video dazu:
https://www.dropbox.com/s/j6kh2vqkesvw7 ... 8.mp4?dl=0
Weiter gehts am Wochenende. :hi:
TB Interkrenn
Drehe Robling
Kasto Bügelsäge BSM 190/240
Wyoming
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Wyoming » Do 4. Okt 2018, 08:17
Wyoming hat geschrieben:
So 30. Sep 2018, 11:57
So langsam trudeln immer mal wieder SK40 Aufnahmen bei mir ein.
Sollte mir langsam mal gedanken über eine Aufbewahrung machen.
Hmmmm
So könnte ich mir das vorstellen
Modulbauweise, erweiterbar ...
Oben 26 Plätze für SK40
Darunter für ER40 Aufnahmen
Und ganz unten ER20 und noch Platz für Bohrer, Gewindebohrer, Senker ....
Das Ganze aus 1.4301 1,5 bis 2mm Blech..
Jemand noch andere Ideen? :nixweiss:
TB Interkrenn
Drehe Robling
obsidian
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von obsidian » Do 4. Okt 2018, 15:54
wennde die Aufnahmen mit Anzugsbolzen verwendest, würde ich die direkt mittels dieser (mit Fräser nach unten) aufhängen.
hätte auch den Vorteil der besseren Gewichtsverteilung -- selbst bei nem meterlangen Fräser würden die Dinger nicht "umkippen".
Drehe: 210x400 450W
Fräse: SX3L 1kW
Wyoming
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Wyoming » Do 4. Okt 2018, 17:32
obsidian hat geschrieben:
Hi
Ich habe auch Aufnahmen ohne Anzugsbolzen.
Umkippen können die so auch nicht, da sich das Ende der Aufnahme dann an das rückwärtige Blech legt. Theoretisch :pfeif:
Heute hatte ich keine Lust nach dem Fräsen zu fegen .. :hae:
Auch finde ich es immer gut, wenn die Leute nicht wissen was sie da verkaufen
https://www.ebay.de/itm/Fr%C3%A4seraufn ... 2749.l2649
Jetzt habe ich ein Präzionsbohrfutter 2,5 - 16 für nen 20er inkl. Versand :freu:
TB Interkrenn
Drehe Robling
Wyoming
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Wyoming » Do 11. Okt 2018, 08:43
Moin
Und weiter an der Oberfläche gekratzt..
Bevor ich nun den Kopf umbaue um den Rest zu kratzen sollten noch ein paar Gewinde in die Platte.
3 Stufen vorbereitet .. Zentrieren, Bohren, Schneiden.
Aber wie jetzt ohne Z Achse :nixweiss:
Der Kopf sitzt ja auf 2 Mini Schlitten von Festo. 30mm Hub
Druckluft ... Hab noch keinen richtigen Kompressor.
Aber eine kleine Thomaspumpe.. :pfeif:
Bringt 3Bar
Reicht natürlich nicht um den Kopf hoch zu bekommen.
Im Fundus gesucht und 2 Zugfedern gefunden.
Mit dieser Unterstützung geht es.
Aber wie steuern.... :hae:
Bosch 5/2Wegeventil 24V ... hab ich da.
Die 24V hat der Micromaster.
Das ganze jetzt gekoppelt mit dem Schalter für Rechtslauf.
Schalte ich nun den Motor ein, fährt die Z Achse runter.
Schalte ich auf Linkslauf oder auf Aus fährt die Z Achse wieder hoch.
Das sieht nun so aus ....
Trockenübung :-D
https://www.dropbox.com/sh/jweib7mhbgrj ... 8.mp4?dl=0
Z.B. Bohren
Und Gewinde schneiden...
https://www.dropbox.com/sh/jweib7mhbgrj ... 9.mp4?dl=0
Funzt ... :freu:
Bis denne ... :hi:
TB Interkrenn
Drehe Robling
Wyoming
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Wyoming » Do 25. Okt 2018, 18:24
Nun ist die Fläche mal blank.
Rechts habe ich mal mit dem Wohlhaupter - Klon von Narex gespielt :pfeif:
Jetzt wird umgebaut für den nächsten Schritt.
Also Rückbau..
Mittlerweile gibt es auch etwas SK40 Ordnung 8-)
Am Wochenende kommt dann das nächste Teil unter die Messer :-D
Gruß Peter :hi:
TB Interkrenn
Drehe Robling
wink
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von wink » Fr 26. Okt 2018, 07:02
Wahnsinn. Was für ein Aufwand. :hi:
Christoph
Albego
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Albego » Fr 26. Okt 2018, 18:15
Hallo Peter,
jetzt weiss ich auch warum Du bei dem Bild "Also Rückbau.." einen Monitor aufgebaut hast.
Ein normaler Kompass zur Orientierung wo vorne oder hinten ist, reicht da nicht mehr aus. Da muss schon etwas her das auch noch oben und unten zuverlässig anzeigt. Denn ansonsten kannst Du dich ja gar nicht mehr in den ganzen "Verhau" zu recht finden. :-D
Sorry, es ist nicht bös gemeint und dennoch konnte ich es mir nicht verkneifen.
Aber im ernst, es ist ein totaler Wahnsinn was Du da fabrizierst. Dafür reicht schon gar nicht mehr ein einfaches Räschbäckt, sondern zumindest ich verneige mich erfurchtsvoll vor dir :flehan: :flehan: .
Wünsche dir weiterhin alles Gute. :2up:
Es grüßt
Bernhard
Wyoming
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Wyoming » Fr 26. Okt 2018, 20:46
wink hat geschrieben:
Naja .... Ich finde es spannender als Kreuzworträtsel lösen :pfeif:
Albego hat geschrieben:
Dir fehlt lediglich der Durchblick.
Das ist organisiertes Chaos :-D
Umbau ging doch recht schnell.
Man bekommt Routine.
Der nächste Patient liegt unter den Messern.
Und wurde schon angeritzt.
KGT sind nicht selbsthemmend... da muß man gegensteuern. :muahaha:
Morgen gehts weiter :hi:
TB Interkrenn
Drehe Robling
Wyoming
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Wyoming » Sa 27. Okt 2018, 22:42
Viel gibt es heut nicht..
Bei dem windigen Aufbau ist weder Zustellung noch Vorschub möglich. :wall:
Bin heute nicht zufrieden mit mir ... brummel
Gruß :hi:
TB Interkrenn
Drehe Robling
