Wyoming bastelt
Thomas#
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Thomas# » Sa 17. Nov 2018, 03:42
Eine absolute Orgie an Kreativität und Improvisations-Kunst!
:hi:
Drücke alle Daumen @ Wyoming bezüglich hoffentlich genug erfolgreicher Feinarbeiten!
Grüße sendet
Thomas#
PS:
sah die Tage im Net, wo auch "mit Bordmitteln" gearbeitet wurde, um zur gewünschten Geometrie zu kommen.
Hier bezüglich Abrichten der Montagefläche für einen Säulen-Fuß:
petermue
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von petermue » Sa 17. Nov 2018, 09:42
Servus Peter,
großen Respekt für die Akrobatik die du da betreibst!
Ich hatte bei meiner ZX45 ein ähnlich gelagertes "Problem", sprich keine zweite Maschine die mir die Maschine bearbeiten bzw. die Umbau Teile fräsen kann. Also hab' ich die Kiste erst zerlegt, ins CAD geklopft, wieder zusammen gebaut, Teile gefräst, wieder zerlegt, mit den neuen Teilen zusammen gebaut - und gehofft dass ich alles richtig gemessen habe - und so weiter.
Aber das was du hier betreibst ist ja nochmal eine ganz andere Welt :o
Ich find's Klasse und verfolge deine Akrobatik sehr gerne ;-)
Viele Grüße, Peter
Instagram Photos
Wyoming
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Wyoming » Sa 24. Nov 2018, 17:50
Wenn ich die Seitenteile oben überfräse müssen die Gegenflächen ja auch entsprechend abgezogen werden.
Dafür hab ich das Teile in Rückenlage gebracht.
Es hat sich auch nur wenig gewehrt :-D
Etwas Gegengewicht am Plankopf ist nicht verkehrt...
Mittlerweile zeigen meine Provisorien doch echte Verschleißerscheinungen.
Gut das ich damit jetzt bald durch bin.
Es muß wohl spät abends gewesen sein, als ich das Portal wieder aufgesetzt habe. :pfeif:
Oder das Bier war falsch ettiketiert. :hae:
Heute wurden aus eingen Löchern noch lange ..
Schön ist was anderes. :-(
Die Post brachte ein Päckchen. Drin war eine Meßuhr mit Halter.
Ich hatte schon überlegt mir sowas zu bauen. Aber da hat mir ein Anderer Arbeit abgenommen :thx:
Nun ist die Platte Blank und ich muß nun warten bis einige bestellten Sachen bei mir eintrudeln.
Werde mich in der Zeit um ein paar Kleinigkeiten kümmern.
Darf man Sonntags flexen :hae:
Müßte ein paar Gewindespindeln und Führungsschienen kürzen
Hab ich heute keine Lust mehr zu ..
Prost :trink2:
TB Interkrenn
Drehe Robling
Kasto Bügelsäge BSM 190/240
Workshop Tom
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Workshop Tom » Sa 24. Nov 2018, 18:53
hat geschrieben:
Kommt drauf an, wie FLEX - ibel Deine Nachbarn sind :muahaha:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Jorgosch
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Jorgosch » Sa 24. Nov 2018, 19:21
Hallo Peter,
du darfst nicht, aber du musst.
Ich säg morgen auch.
Gruß, Jörg
Wyoming
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Wyoming » So 25. Nov 2018, 18:10
Zur Mittagszeit hab ich dann die Flexarbeiten erledigt.
Ich hab mir gedacht, wenn die Leute essen und die Kauleisten klappern stört das nicht .. :-D
Danach habe leise ein paar Schrauben , in der Regel rechtsrum, gedreht. :pfeif:
Hier dann einfach nur ein paar unkommentierte Bilder.
Bis demnächst :hi:
TB Interkrenn
Drehe Robling
Stan
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Stan » Fr 30. Nov 2018, 13:17
Mahlzeit,
sehr schöne und saubere arbeit :) Wo kann man vorbestellen ? :-D
SANOU K72 Lathe Chuck 80/100/125mm 4 Kiefer
-fadenscheinige Teile werden speziell durch Abschreckung für mehr Haltbarkeit und längere Lebensdauer konstruiert.
-Bitte erlauben Sie einen Bitfehler durch manuelle Messung.
Wyoming
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Wyoming » So 2. Dez 2018, 17:21
Stan hat geschrieben:
Was willste Zahlen :nixweiss: :-D
Max. Tischgröße 1200 x 600 könnte gehen :pfeif:
Nun ging es mal an die lange Achse.
Die Spindeln mußten abgedreht ..
...und eine Schlüsselweite gefräst werden.
Passt .. recht stramm .. so soll es sein.
Hier auch recht stramm .. zu stramm :steinigung:
Kurzer Hand habe ich die Mutternblöcke wieder ausgebaut und unten 1mm adgedreht.
Jetzt passt es.
Die montierte Drehmomentstützscheibe mit Spindelachsialeinstellung.
Einen Blick unter den Rock ....
Man sieht, das der Riemen die Führungsscheibe am Motor nicht mochte.
Die hat er recht schnell abgestoßen.
Ich werde mal versuchen bei den 4 Röllchen noch je eine große Scheibe als Führung beizupacken.
Erste Geschwindigkeitsversuche bestätigten meine Vermutung, das bei der Masse, der Motor arg zu kämpfen hat.
Mehr als 2m/min packt er nicht.
Dann gabs noch einen Motor upgrade von 0,55kw 1500 1/min auf 1,1kw mit 1000 1/min. Damit bekomme ich nun etwa 22Nm auf das Fräswerkzeug.
Und es gab noch neue Schuhe für de Dame.
Die Großen, welche ich montiert hatte waren viel zu weich..... Oder mein Monster zu leicht. :pfeif:
Aus POM (vermute ich) habe ich Sohlen gedreht. Ob und wieviel die dämpfen werden wir sehen.
Bis denn dann :hi:
TB Interkrenn
Drehe Robling
Wyoming
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Wyoming » So 9. Dez 2018, 12:33
Und es geht weiter :andiearbeit:
Wenn ich nun schon so Plöd bin und das Portal falsch rum aufsetze, dann nutzen wir das doch mal. :-D
Der hintere Bereich, an den ich später nicht mehr rankommen, wurde dann mal etwas gesäubert.
Das ist alles recht knapp an der Wand.
Man merkt aber schon beim Planen mit dem Schlagzahn, Durchmesser 170, das die Z-Achse noch nicht richtig sitzt.
Ist aber für den Bereich egal. Ist außerhalb des Fräsbereichs.
Dann wurde gedreht ... Neee nicht an der Drehe... An dem Portal :muahaha:
Etwas mulmig war mir dabei schon... Wenn da was kippt.. :pfeif:
Hat aber geklappt ...
Und nun steht sie da wie sie soll in Grundstellung
Als nächstes wird die Z-Achse ausgerichtet und der Fräsbereich gesäubert.
Danach muß ich noch die Winkligkeit der Y- zu der X-Achse ausrichten.
Schönen 2. Advent noch :hi:
TB Interkrenn
Drehe Robling
Swag
Re: Wyoming bastelt
Beitrag von Swag » So 9. Dez 2018, 12:48
:2up: :2up: :2up:
Super schaut es aus. Jetzt das fummelige achseinstellen.
:hi: schönen Sonntag noch.
Sam
