Die Aufspannung des Tages. Wahnsinn oder Genial?
JCM
Re: Die Aufspannung des Tages. Wahnsinn oder Genial?
Beitrag von JCM » Do 28. Mai 2020, 22:06
hier mal was kleines aus meiner Werkstatt... war für meinen Bekannten Thomas. Der hat nach dem Werkstattumzug und der damit verbundenen Schlepperei noch so manches gut bei mir ;)
Erstmal aufspannen. Gar nicht so einfach, wenn so ein Teil nichtmal irgendeine gerade Fläche hat...
Dann eine Nut einbringen... Ausdrehstahl ist ein kleiner Komet
Nach installation der Feder passt alles wie es soll, und fällt vor allem nicht raus, wenn man den Kaffesatz rausklopft.
LG JAkob
Gruss aus Wien
Jakob
Zum Wiener Stammtisch gehts hier: viewtopic.php?f=111&t=43651
Metabo 7523; Ixion BST13, Arboga U2508, Wolf & Jahn 70mm WW ~1930; South Bend 10K, 1960.
Beitrag von tommydsa » Sa 30. Mai 2020, 20:11
Kühlrippen abfräsen war gefragt
Zum spannen der empfindlichen Teile passendes aus dem Restekarton vom Zahnradtoni gekramt . Aufnahme gedreht und passend gefräst, damit es nachher einfacher auf Umschlag gespannt werden kann.
Das lästige Anschlusskabel wird durch einen zweiten Ring geführt.
DerRestaurator
Beitrag von DerRestaurator » Mo 1. Jun 2020, 11:47
Besäumen eines kurzen Stück Buchenholz auf einer Säge ohne Schiebeschlitten
Einfach ein Führungsbrett aufgenagelt. Ob das so üblich ist? Keine Ahnung, funktioniert hat es :2up:
titanic-jb
Beitrag von titanic-jb » Mo 1. Jun 2020, 12:01
Moin Jonathan,
DerRestaurator hat geschrieben:
Üblich wäre ein (oder zwei) Schiebestöcke, die man aus der Latte auch hätte schnitzen können. (Nur nicht so schnell wie Deine Lösung.)
Bis dann
Jan
esel
Beitrag von esel » Mo 1. Jun 2020, 12:21
titanic-jb hat geschrieben:
Moin Jonathan,
Bis dann
Jan
Bzw wenn es darum geht das die referenzseite nicht gerade ist, wird es "üblicherweise" auf ein drunterliegendes Brett gelegt. Mit antirutschzeug o.Ä. festhalten
Versuch macht kluch :)
DerRestaurator
Beitrag von DerRestaurator » Mo 1. Jun 2020, 14:52
Bis dann
Jan
Nun, einen Schiebestock hätte ich gehabt, nur war die Referenzseite krumm. Gut ich hätte auch etwas unterlegen können, darauf bin ich als Kompliziertdenker aber nicht gekommen :muahaha:
Beitrag von gerhard_56 » Mo 1. Jun 2020, 21:24
Wenn es eh schräg werden soll, male ich einen Strich aufs Brett und säge bei dieser Brettbreite ohne Schiebestöcke oder Anschlag - auf Wunsch links oder rechts vom Strich oder halbiert.
Weiler LZ330
pipi
Beitrag von pipi » Fr 5. Jun 2020, 19:48
Ich musste die Provisorische Bohrbuchse, im Langloch fixieren, um die Außermittige Bohrung, in der Kupplungsglocke, zu Bohren.
Wurde etwas Kreativ ^^
mfg Patrick
Rapidshape
Beitrag von Rapidshape » Fr 5. Jun 2020, 20:07
Ich habe Anfang der 90er einen Holzberarbeitungsmaschinenschein gemacht und wir haben das auch so gemacht. Steht sogar so in den alten Heftchen der Berufgenossenschaft so drinnen. Schiebebrettchen sind nur vorgeschrieben wenn das Werkstück zu schmal ist.
IKD 555 Drehe, Headge & Richter Säulenbohrmaschine, Metalski Zavod 40l Metallhobel, Ruwi 6 Fach Holzbearbeitungsmaschine
Guzzi Fuzzi
Beitrag von Guzzi Fuzzi » So 7. Jun 2020, 21:49
Habe heute einen Seegerringeinstich machen müssen.
Wollte keine neue HSS Stange für opfern.
Da ist mir eine Bohrstange meiner Matra in die Hände gefallen.
Drei Nummern zu gross für die IKD, aber hat gut funktioniert.
Servus aus Bayern :hi:
Alex
Fräse: Harison 600
Drehe: Matra D10, IKD 555
Säge: Interkrenn BS115
