Die Aufspannung des Tages. Wahnsinn oder Genial?
Guzzi Fuzzi
Re: Die Aufspannung des Tages. Wahnsinn oder Genial?
Beitrag von Guzzi Fuzzi » So 26. Apr 2020, 07:05
Ein Gegenlager wäre nicht schlecht.
Servus aus Bayern :hi:
Alex
Fräse: Harison 600
Drehe: Matra D10, IKD 555
Säge: Interkrenn BS115
amateur13
Beitrag von amateur13 » So 26. Apr 2020, 10:38
Guzzi Fuzzi hat geschrieben:
Natürlich ist die Unwucht groß, aber wie machen?
Futter in Futter ist auch fragwürdig.
Aber in dem Faden hat ja der Wahnsinn Methode.....
Uwe aus NW
Emco FB2
Derzeit zerlegte Drehbank, Hanseatik DB400, Unterlagen gesucht. Wahrscheinlich osteuropäischer Southbend Klon.
Nachtschwärmer
Beitrag von Nachtschwärmer » So 26. Apr 2020, 12:40
Bei klassischen Kurbelwellenschleifmaschinen hat man auf der Gegenseite nochmal spiegelbildlich ein exzentrisch verstellbares und ebenfalls angetriebenes Futter, sozusagen wie zwei große Ausdrehköpfe, die die Welle aufnehmen. Bei einem Einzylinder ist die Einspannung derart steif, daß das fehlende Futter auf der Gegenseite egal sein sollte. Zudem ist die Drehzahl nur gering (ca. 60 1/min) und beim Schleifen entstehen keine großen Schnittkräfte. Das große Problem ist aber die korrekte Ausrichtung: Der Zapfen muß exakt parallel zur Hauptlagerachse geschliffen sein, sonst eiert nachher das Pleuel. Es wird schon seinen Grund haben, wieso selbst für das Schleifen nur eines Zapfens auf der KW-Schleifmaschine schon ein dreistelliger Betrag fällig wird und sowas nach meinen Erfahrungen hier im Forum nicht angeboten wird. ;) Dann vielleicht noch Härte-, Riß- und Schlagprüfung, Kosten für eventuell notwendiges Richten, dazu ein Rohlager für über 200 Euro, Aufspindeln des Lagers auf Maß, dafür kriegt man einen kompletten neuen Motor.
Bei Ebay gibt's neue Kurbelwellen fertig geschliffen und gerichtet für Motoren mit vergleichbarer Leistung schon für 19 Euro. :nixweiss: Wenn da der Zapfen und das Lager eingelaufen sind, kauft man sich gleich die neue Welle mit eingepaßtem Lager und Pleuel für zusammen unter 40 Euro.
Hier bohren für einen neuen Monitor: X
Beitrag von FP91 » So 26. Apr 2020, 12:44
Njoa, für 20€ bekommt man dann eine Kurbelwelle die sich für 20€ produzieren lässt. Bestellen, anschauen, Schrotttonne.
Man weiß nicht wieviel bei deiner Welle runter muss. Aber tendenziell würde ich das einfach Mal probieren.
Die Sache mit dem Werkzeug auf dem Spindelstockseite würde ich mir aber nochmal überlegen. Das sieht so aus als ob es gleich ins Futter flattert.
amateur13
Beitrag von amateur13 » So 26. Apr 2020, 17:39
Hallo Nachtschwärmer
Danke man wird immer schlauer...
Muster kws
Uwe aus NW
Emco FB2
Nachtschwärmer
Beitrag von Nachtschwärmer » So 26. Apr 2020, 17:52
Hallo Uwe!
Ja, diese Maschinen sind so speziell und lassen sich praktisch für nichts anderes verwenden, sowas hat kein Hobbydreher rumstehen. Dazu muß man schon ein eingefleischter Kräck aus dem Motorbau sein. 8-) Mit Zylinderschleif- und -honmaschinen ist es auch nicht viel anders, wobei man das mit jeder Menge Gefrickel zur Not noch auf der Dreh- oder Fräsmaschine hinbekommt. Ich habe letztens eine Maschine zum Zylinderkopfplanen gesehen, da kommt ein fetter Messerkopf zum Einsatz...
soldernerd
Beitrag von soldernerd » Mo 27. Apr 2020, 18:31
Gestern ist mir eine kreative Aufspannung gelungen. Ein quadratischer Alublock musste im 45 Grad Winkel gespannt werden. Entsprechende Prismen waren vorhanden, leider sind diese jedoch mit 100mm Länge viel zu lang um sie direkt in die Schraubstockbacken (Höhe 40mm) zu stellen. Lösung: 2 Schraubstöcke und die Prismen stehen dazwischen direkt auf dem Tisch. Immer noch etwas lang aber so gings. Die Schraubstock-Backen verkanten natürlich etwas durch die einseitige Belastung. Nicht optimal, hat aber gut funktioniert (und man muss es mit dem Drehmoment ja auch nicht übertreiben, soll nur eine Nut gefräst werden).
Lukas
groebster
Beitrag von groebster » Di 26. Mai 2020, 20:48
mein Ausdrehkopf kam mit mehr Einzelteilen an als erwartet :steinigung: :
Bis die neue Kurbel aus dem Lasersinter fällt, muss das praktikabel repariert werden.
Also fix Klebstoff eingepackt und auf zur Werkstatt vom Kumpel. Mir schwebte neben der Verklebung ein Zylinderstift als Kernschiene vor, also mal eine Fixierung der Bruchlage realisieren und verbohren.
Ehm, ja...
Aber es funktioniert. Bohrung mit Luft gebohrt, Zylinderstift rausgesucht und mit 2k-Kleber alles zusammengesetzt.
So kann ich erstmal mit arbeiten, passt.
Schaublin 102
Sixis 104
roudini
Beitrag von roudini » Di 26. Mai 2020, 21:08
Sauber, hält bestimmt besser als original :2up:
Aber der wurde wohl schon mal geklebt, so wie es von Bild her ausschaut?
"Wo alle das gleiche denken, wird nicht viel gedacht" (Karl Valentin)
groebster
Beitrag von groebster » Di 26. Mai 2020, 21:56
jaja, der war schon mal zerbröselt, hatte ich dann auch gesehen. Der Kunststoff ist jahrelangen Ölbalsamierungen reichlich brüchig geworden,
so Transportmalträtierungen tun dann ihr übriges.
Ich denke, bis die neue Kurbel fertig ist das überleben gesichert. Beim Neuen darf er dann die Hülsenaufnahme selbst ausspindeln ;-)
Gruß Andreas
Schaublin 102
Sixis 104
