Die Aufspannung des Tages. Wahnsinn oder Genial?
Re: Die Aufspannung des Tages. Wahnsinn oder Genial?
Beitrag von tommydsa » Mo 6. Feb 2017, 18:39
Nutenstein für die Abdeckung
das normale reinfummeln hatte nach langer Zeit doch etwas genervt
verdrehbarer Nutenstein für die 14er Nuten der Thiel aus Alu, M8 Gewinde
um den "Verdrehwinkel" herzustellen und dabei den Schraubstock nicht verstellen zu müssen
habe ich den Nutenstein einfach in ein Stück Rundmaterial gespannt und dann nach "Auge" gefräst...
spansau
Beitrag von spansau » Mo 6. Feb 2017, 18:45
Will ich schon immer so ähnlich machen,Tommy,
aber das lästige Nuten Putzen ist mir lieber :pfeif:
Max
Beitrag von tommydsa » Mo 6. Feb 2017, 18:50
warte nur bis ich endlich die Leisten drangeschraubt habe, dann ist der Kühlwasserfluß endlich gebändigt
vmtl. aber erst nach meiner Pensionierung... :pfeif:
Beitrag von HansD » Mo 6. Feb 2017, 18:53
spansau hat geschrieben:Will ich schon immer so ähnlich machen
Dann machs doch so
[ externes Bild ]
uumpower
Beitrag von uumpower » Mo 6. Feb 2017, 18:57
naja alzu stark sind die hier gezeigten Nutensteine nicht mehr belastbar.
Bei so wenig Fleisch oder der Alu Variante wäre ich zu viel Angsthase um da noch groß zuzustellen beim Schruppen
Florian
Werkstatt
spansau
Beitrag von spansau » Mo 6. Feb 2017, 18:58
Will ich schon immer so ähnlich machen... bezieht sich eher auf >> überhaupt eine systematische Abdeckung
Die Steine sind nicht das Problem.
Max
spansau
Beitrag von spansau » Mo 6. Feb 2017, 19:35
tommydsa hat geschrieben:Nutenstein für die Abdeckung
uumpower hat geschrieben:naja alzu stark sind die hier gezeigten Nutensteine nicht mehr belastbar.
Für die Abdeckungen reichen die immer, Florian
Max
uumpower
Beitrag von uumpower » Mo 6. Feb 2017, 19:36
ach , da hab ich natürlich wieder drübergelesen. :steinigung:
Florian
Werkstatt
Nicolas
Beitrag von Nicolas » Di 7. Feb 2017, 09:37
ich habe den Thread erst jetzt entdeckt - und auch ein Kuriosum beizusteuern:
Planen der Anlageflächen einer total vermurksten 3 in 1 Biegemaschine auf meiner kleinen BF 20. Kein Platz, um den Kopf zu schwenken oder für einen Aufspannwinkel.
Also die Kress horizontal gespannt und mit einem Holz-Oberfräser das Ganze abgeplant. (Ging erstaunlich gut - ich werde Guß niemals wieder mit HSS bearbeiten.)
Nicolas
wefalck
Beitrag von wefalck » Di 7. Feb 2017, 10:36
Wenn man nur Uhrmacherdreh- und Fräsmaschinen hat, aber trotzdem etwa gleichgroße Maschinenteile bearbeiten möchte, führt das gelegentlich auch zu etwas gewagten Aufspannungen. Mußte die Bilder leider als Link einstellen, da sie zu groß für die Einrichtung der Forenweichware sind :-(
Hier war der Verfahrweg und der Tisch der Fräsmaschine selbst einfach zu klein, um die Kanten zu planen:
http://www.maritima-et-mechanika.org/to ... er-010.jpg
Wenn die normale Spitzenhöhe der Drehbank nicht ausreicht gibt es spezielle Aufsatzblöcke - und einen Turm für die Kassetten des Schnellwechselstahlhalters (das sind allerdings beide keine Provisorien):
http://www.maritima-et-mechanika.org/to ... ocks-6.jpg
Schraubstock im Schraubstock kann ich auch (im Englischen heißen die deswegen auch 'insert-vice), hier beim Polieren eines Plexiglas-Prismas, das zuvor in dieser Aufspannung gefräst wurde:
http://www.maritima-et-mechanika.org/ma ... ss-101.jpg
Und dann noch Ausbohren einer neuen Pinole für einen Reitstock in situ. Das Rundmaterial wurde durch den Reitstock selbst geführt (reichliche Schmierung) und durch das Dreibackenfutter angetrieben. Anschließend wurde in dieser Aufspannung auch noch der Spannzangenkonus eingedreht und die Außenseite des Pinolenkopfes für die Ringspannzangen konisch abgedreht:
http://www.maritima-et-mechanika.org/to ... app-21.jpg
Von manchen anderen Sachen dieser Art habe ich leider keine Photos ...
