Jochen2
Beitrag von Jochen2 » Fr 22. Mai 2020, 23:42
Also ich kenn nur Keramik ....
... Unerheblich ... ist des Schlossers Kraft - wenn er sich keinen Hebel schafft .... :-D
Limbachnet
Beitrag von Limbachnet » Sa 23. Mai 2020, 00:15
Meine Alltags-Pfeffer- und -Salzmühlen von WMF haben auch Keramik.
Schöne Grüße,
Matthias
tillmann221
Beitrag von tillmann221 » Sa 23. Mai 2020, 07:20
Ein Rückschlagventil aus 2 Stücken Alu, einem Stück CU Rohr,einem O-Ring (Druckseitig zwischen Rohr und Ventilsitz) und einer Kugel.
Gruß Tillmann
Immer am Limit!
c45
Beitrag von c45 » Sa 23. Mai 2020, 09:34
Mein kleines Spannprisma brauchte noch ein "Spann".
16MnCr5 in der Dimesion springt beim Härten auf etwas über 45HRC (in ÖL).
Jürgen
FDF
motor64.1
Beitrag von motor64.1 » Sa 23. Mai 2020, 10:02
c45 hat geschrieben:
Die Teile haben sich ohne aufkohlen härten lassen?
Franz
c45
Beitrag von c45 » Sa 23. Mai 2020, 10:39
Ja, unaufgekohlt. Durch den Chromantei braucht man da wohl nicht so viel Kohlenstoff. Ich nehme an, dass die Kuven im Datenblatt für den unaufgekohlten Zustand sind?
Oder was bedeuten die Abkürzungen +H +HH +HL ?
Jürgen
Datenblatt Deutsche Edelstahlwerke. 1.7131.
motor64.1
Beitrag von motor64.1 » Sa 23. Mai 2020, 10:47
Das Schaubild gilt für den aufgekohlten Zustand.
Siehe auch die Produktbeschreibung:
Durch den geringen Kohlenstoffgehalt gilt der 16MnCr5 ja auch als schweißbar, da man keine Angst vor Aufhärtung usw. haben braucht :-D
Ist das vielleicht ein C45 oder etwas ähnliches gewesen?
Franz
c45
Beitrag von c45 » Sa 23. Mai 2020, 11:23
Ist definitiv 16MnCr5. Hab ich schon öfters so genacht. Auch mit Material aus verschiedenen verlässlichen Quellen.
Laut deren ZTU Diagramm kommt man auf max 270HV (26HRC). Allerdings geht die steilste Kurve durch den Bainit Bereich. Eine Kurve die direkt in den Martensit Berich geht ist nicht dargestellt. Was bedeuten die Abkürzungen +H +HH +HL? Die Kuven gehen ja nicht bis in den aufgekohlten bereich von 0-1mm. Ergo sollte sich so das Grundmaterial verhalten.
motor64.1
Beitrag von motor64.1 » Sa 23. Mai 2020, 11:37
Franz
Beitrag von Stolle1989 » Sa 23. Mai 2020, 18:23
Heute mal ne Lynette für die Weiler angepasst.
Sägen: MBS115
