stefangtwr
Beitrag von stefangtwr » So 6. Jan 2019, 22:48
62x Buchse aus 1.4305:
Abdunzu sind so Kleinserien ganz entspannend :D
Gilt auch 2019: Seid nicht scheiße zueinander.
Mikron91
Beitrag von Mikron91 » Mo 7. Jan 2019, 16:11
Zentrieren und bohren an einem Frästeil ist auf der UW1 kein Problem, auch ohne Bohrpinole. Das Gewindeschneiden funktioniert aber nicht so super, da man ja synchron zur Gewindesteigung den Tisch kurbeln müsste. Nur fürs Gewindeschneiden auf Bohrpinole umzubauen ist mir zu doof und nach dem bearbeiten von Hand schneiden mach ich nicht gerne, wenn ich das Teil doch schon winklig auf der Maschine habe... Da musste eine schnellere Lösung her.
Darum hab ich mir eine kleine "Pinole" für die Spannzange gebastelt.
Das ganze lässt sich ca. 30mm axial verschieben und ist radial einfach durch einen Stift gesichert. Bis M6 funktioniert das super, grösser warscheinlich auch noch, hab ich aber noch nicht probiert.
Aciera 6T Tischbohrmaschine
Gravograph IM3 Gravurmaschine
Stayer TF84 Kaltkreissäge
Faro Italy Bürst/Poliermaschine
Tesa Hite 600 Höhenmessgerät
Jochen2
Beitrag von Jochen2 » Mo 7. Jan 2019, 17:39
Hier mal eine Brennkammer für nen Modelautomotor ,so mit Methanol ,bin gespannt ob das Teil funktioniert ,denke mal die kleinen Motoren sind eher sensibel ....
Beitrag von FP91 » Mo 7. Jan 2019, 18:10
Mikron91 hat geschrieben:
Hi Mikron,
könntest du mal Bilder von dieser Gegenhalterkonstruktion machen? Ist das nur ein einziges Vollmaterial? Wird das irgendwie gegen Verdrehen gesichert? Hast du damit schonmal gearbeitet? Ich überlege, den Gegenhalter für meinen FP1 Clon so zu bauen.
Flo
Trommelmops
Beitrag von Trommelmops » Mo 7. Jan 2019, 18:15
Jochen cooler Brennraumeinsatz. Kerzengewinde eingearbeitet? Interessiert mich ;-)
Gruß der Trommelmops
Mikron91
Beitrag von Mikron91 » Mo 7. Jan 2019, 19:18
FP91 hat geschrieben:
Hi Mikron,
Flo
Hallo Flo
Der Gegenhalter der Maschine ist so wie es aussieht aus 2 Teilen. Rundmaterial und dann aufgepresst. Gegen verdrehen ist er nicht gesichert, man kann ihn aber noch am Reitstock abstützen/befestigen falls benötigt.
Bei der UW1 ist der Gegenhalter halt etwas spezieller und hat noch einige zusätzliche Bohrungen/Aufnahmepunkte. Man kann ihn so für Bohren (Pinole), Nutenstossen, Innen-und Aussenrundschleifen, Horizontalfräsen, Sägen usw. benutzen.
Gearbeitet hab ich schon damit ;-) Funktioniert tiptop: https://www.youtube.com/watch?v=rVxP-ymwV1Q
Grüsse David
Beitrag von FP91 » Mo 7. Jan 2019, 19:27
Hi Mikron,
Flo
Hallo Flo
Grüsse David
Hi David,
danke - ich speichere mir das mal. Mein FP1 Clon hat keine Aufnahme für einen Gegenhalter. Die einfachste Variante erschien mir so. Welchen Durchmesser hat der bei dir? Welche Durchmesser hatte der Walzenfräser?
LG Flo
motor64.1
Beitrag von motor64.1 » Mo 7. Jan 2019, 19:29
Trommelmops hat geschrieben:
So 6. Jan 2019, 17:39
Schrauben kann ich auch :-D aus 42CrMo4
3 neue M7x1 Schrauben für den Vergaser der alten Indian gefertigt. Das Originalgewinde war zerstört worden....
Der Kegel der Schrauben musste zum Manifold passen, kein gängiger 90° Kegelwinkel....
Brauchen die Schraubenköpfe vom Shebler-Vergaser nicht noch einen 3/8" Radius? :pfeif:
Zuletzt geändert von motor64.1 am Mo 7. Jan 2019, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Franz
Jochen2
Beitrag von Jochen2 » Mo 7. Jan 2019, 19:39
Ich würde hier Bescheid geben ,Teil is fürn Kumpel der schneidet das Glühkerzen-Gewinde selber rein ist irgendwas aus Amerikanien.Wollte mir sein Bohrer net geben und statt dessen das Gewinde lieber freihand schneiden statt auf der Drehe -weniger Arbeit für mich .... :pfeif:
Mikron91
Beitrag von Mikron91 » Mo 7. Jan 2019, 21:10
Hi David,
LG Flo
Gegenhalter hat Ø 45 (länge ca. 370mm) der Walzfräser hatte Ø 46mm
Grüsse David
